07-08-05, 10:33 AM
Registrato dal: Mar 2003
domanda su ottone
come posso saldare insieme 2 tondini di ottone 1 da o,5 e una da 1 mm senza usare lo stagno e senza avere una giunta visibile?
grazie!!
07-08-05, 11:36 AM
Registrato dal: Feb 2005
Re:domanda su ottone
se è tubolare prova a colarci la colla cianoacrilica da dentro...da quello piu grande ovviamente...
07-08-05, 12:30 PM
non sono tubolari...con la ciano ho gia' provato, ho provato con la corrente e si sldano bene, ma devo trovare qualcosa x regolare la corrente....
07-08-05, 09:19 PM
Registrato dal: Sep 2002
Perchè no lo stagno?
08-08-05, 11:43 AM
xe' si vede la saldatura...,vorrei non si vedesse nulla...
08-08-05, 12:35 PM
Registrato dal: Nov 2001
vorrei.. vorrei... esaudire tutti i sogni tuoi.. vorrei... vorrei...
eheh, io credo che anche con lo stagno e poi una buona limata/carteggiata va tutto a posto.. altrimenti restano i soliti collanti. se i tubetti sono precisi non dovresti aver problemi
08-08-05, 12:55 PM
altrimenti fora quello piu grande del diametro di quello piu piccolo,poi ci metti un po di colla e lo infili dentro...
08-08-05, 09:00 PM
scusate...non mi sono spiegato bene...devo saldarli in modo da formare una specie di rete...quindi incrociati...con lo stagno verrebbe un lavoro troppo lungo e poi sarebbe da verniciare.....eh eh ....quante pretese!!...da buon elettricista continuo gli esperimenti con la scossa
08-08-05, 11:54 PM
Registrato dal: Nov 2004
residenza: Verona
e se metti una foto di quello che devi fare...??
09-08-05, 12:16 AM
Registrato dal: Apr 2003
residenza: Lainate (MI)
Non può, altrimenti svela qualcosa che non si può svelare
09-08-05, 08:53 AM
MIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII
20-01-10, 11:12 AM
Registrato dal: Jan 2010
tubi ottone
salve a tutti secondo voi riesco a trovare facilmente dei tubeiit in ottone diametro 1,8mm?
Purtroppo sto in una zona dove il negozio di modellismo + vicino sta a 120 km di distanza
e gia che ci sono perni in acciaio di 1'5 mm
20-01-10, 11:41 AM
secondo me ad un Brico li trovi..Io ne ho presi sia in ottone che in alluminio.
DAlle mie parti li tengono insieme ai profilati metallici alla balsa....
Brico center,Leroy Merlin e via dicendo.....
20-01-10, 11:42 AM
Scusa, intendi tubi (cavi dentri) o tondini (pieni)?
Nel secondo caso è più facile, nel primo ci dovrebbero essere, anche se normalmente trovi delle misure espresse in pollici perché la maggior parte di questo materiale arriva dagli USA (almeno quello che vedo nei negozi di modellismo qui a Palermo).
20-01-10, 01:14 PM
Registrato dal: Oct 2008
Senza volere sapere che cosa devi fare , visto che è un segreto , usa la tecnica dei prigionieri , un foro per parte, un' "anima " fissata con un po di collante , e se hai fatto la giuntura con i giusti smussi , non si vede niente .
Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 05:56 PM.
