Ciao a tutti,
avrei bisogno di consigli in merito alla scelta e all'utilizzo di trasparenti bicomponenti. Ho letto vari post qui sul forum ma non trovo quello che interessa a me, eccomi qui allora a chiedervi aiuto :-)
Io realizzo (...colorazione...) statuette di personaggi del mondo cartoon anni 80 e supereroi, figure dalla scala 1/10 a 1/6.
Alcune di queste hanno delle parti intercambiabili, ad esempio, una statuetta di Spiderman ha la testa in versione con maschera o senza, ed una mano che tiene la maschera e alternativa con mano senza niente.
Per questo tipo di statuette il trasparente che utilizzo normalmente (Tamiya, MrColor o bombolette) non è sufficiente in quanto lo "sfregamento" delle parti intercambiabili graffia o stacca piccoli pezzetti di vernice.
Possiedo alcune di queste figure, comprate da famose ditte come Sideshow o Kotobukiya e la vernice protettiva che utilizzano è veramente resistente. Quasi sempre opaca o al massimo satinata. Non viene via nemmeno insistendo pesantemente con l'unghia.
Questo è il grado di protezione e l'effetto finale che mi piacerebbe ottenere ma non so come, ed avrei quindi bisogno di un vostro gentile aiuto :-)
L'unica mia esperienza con trasparente 2k risale a due anni fa, quando utilizzai un 2k lucido della Kcolors. Ottimo il risultato, ma dopo breve periodo il prodotto rimasto nelle boccette era da buttare a causa della gelificazione di uno dei componenti (eppure le boccette erano molto piccole e garantite per periodi più lunghi)
Online trovo in vendita vernici trasparenti opache 2k, ma non sono specifiche per modellismo e il quantitativo è di 1kg. Non so quindi se si prestino all'utilizzo con aeropenna (avrei al massimo un 0.5 come ugello) e se rischio di perdere poi tutto il resto del contenuto in quanto sarebbe davvero tanto.
Ci sono anche bombolette Spray ma anche con queste perderei poi quasi tutta la bomboletta e in ogni caso preferirei qualcosa da spruzzare con aeropenna o aerografo (intendendo però la piccola pistola a spruzzo)
In alternativa, se non ci fosse un 2k opaco adatto al caso, pensavo di provare Mr Paint MRP-279 2K - SUPER CLEAR e successivamente spruzzargli un trasparente opaco non 2K
in questo modo forse otterrei la protezione sulla vernice e la finitura desiderata, però con passaggi di lavoro extra.
Mi sono dilungato tanto ma volevo spiegare bene e poi sono in "zona rossa" e ho tempo da perdere
