23-05-20, 10:04 PM
Problema con le parti trasparenti
Oggi dopo il periodo di lockdown sono finalmente andato a ritirare il modello del T-346 nel negozio di modellismo dove era esposto in vetrina. Con mia sorpresa e non poca arrabbiatura ho notato che le parti trasparenti sembrava avessero della condensa dando un aspetto tipo appannamento, purtroppo ho cercato di rimuovere questa patina apparente ma non era nella superficie esterna ma nella composizione della plastica dei vetri. Il modello è stato esposto su una vetrina orientata verso nord per alcuni mesi. In questo periodo il sole sorge al mattino presto e i suoi raggi colpiscono il modello per poche ore ogni giorno, mai nelle ore calde, solo al mattino presto. Lo stesso problema si era verificato anche anni fa con il mio modello dell'AMX. Questo problema non si è mai verificato con le parti trasparenti dei modelli di altre marche, quindi penso che sia causato dalla composizione della plastica utilizzata da Kinetic per costruire le sue parti trasparenti, forse questa plastica reagisce con i raggi UV modificando la sua struttura interna causando l'effetto nebbioso. Non ho spruzzato alcun trasparente tipo il Future o altra vernice, solo la parte presa dalla scatola così com'è. Non so se lo stesso problema o qualcosa di simile è successo a qualcuno di voi, qualsiasi suggerimento per provare a risolvere il problema sarà apprezzato.
Le immagini mostrano le parti quando ho finito il modello e come sono adesso.
23-05-20, 10:45 PM
Mai vista una cosa così. Io manderei una mail con foto al produttore
23-05-20, 11:02 PM
Già fatto, grazie
24-05-20, 12:01 AM
Anche io è la prima volta che vedo un effetto del genere.....
24-05-20, 07:32 AM
Registrato dal: Sep 2014
Ciao.
Hai avanzato qualche pezzo di sprue? Fai qualche prova esponendoli al sole, sia luce diretta che attraverso un vetro, per capire quale possa essere la causa. Se il modello era in vetrina gli UV non attraversano i vetri e quindi non è colpa loro. Magari è dovuto agli IR=calore. Prova quindi anche a mettere qualche pezzo nel forno a 50°.
Immagino che i pezzi conservati nella loro scatola, quindi al buio e al fresco, siano rimasti trasparenti.
Ultima modifica di DesmoSam; 24-05-20 a 07:35 AM
24-05-20, 08:39 PM
Originariamente inviata da DesmoSam
Ciao.
Avendo avuto la stessa esperienza con l'AMX anni fa, anche lui della kinetic, a suo tempo avevo già fatto delle prove, lasciando al sole dei pezzi trasparenti dello sprue erano diventati bianchi. L'effetto è sempre lo stesso sembra che ci sia della condensa con effetto appannamento nella parte interna del tettuccio ma quando vai con del cotone per tentare di asciugarla ti accorgi che non c'è nulla da asciugare ma l'appannamento è all'interno della composizione della plastica. Avevo usato del compound Tamiya, alcool, diluente Gunze, ma nulla, niente è servito.
Memore di quella esperienza avevo deciso per evitare problemi di riprendermi il modello a metà di marzo ma il lockdown per il coronavirus mi ha preceduto e ho potuto andare a riprendermelo solo ieri quando il danno era già fatto, ma ero già rassegnato che sarebbe accaduto questo.
Ho la certezza che sia causato dalla composizione della plastica usata da Kinetic perchè ho lasciato negli anni, anche per più tempo e sempre nella stessa vetrina, kits Hasegawa, Tamiya, Eduard, Academy, Zvezda, AMK, Meng e Trumpeter senza che i trasparenti avessero subito qualsiasi tipo di danno.
Assieme al mio T-346 c'era un Phantom Airfix e un Corsair Tamiya che sono rimasti perfetti. L'anno scorso c'era un F-104 in scala 1:32 Italeri e anche quello ha subito l'imbiancamento delle parti trasparenti.
Ho notato che sull'AMX ,che sto tenendo chiuso in un armadio rigorosamente al buio, non prendendo luce ha ridotto notevolmente l'effetto appannamento, si nota ancora ma si vede chiaramente la palpebra del pannello strumenti e l'HUD che prima appena si intravedeva, quindi un minimo di regressione pare si possa ottenere nel lungo termine, allora anche per il T-346 lo attende una lunga quarantena al buio e vedremo cosa succede.
in un forum inglese mi hanno consigliato di mettere sopra al trasparente del WD-40, lasciarlo per circa 5 minuti e poi rimuoverlo, non è che mi fidi molto, dovrò fare delle prove su un pezzo di sprue
24-05-20, 11:53 PM
Registrato dal: Jul 2004
residenza: Ascoli Piceno
Rispondo da profano e ignorante, ma potrebbe la plastica "seccarsi" perdendo la trasparenza? Potresti provare a immergere i vetrini (prova sempre con gli sprue) in olio d'oliva...
Simile al WD40 (che ti hanno consigliato) ma forse l'olio d'oliva è più delicato (o forse più acido) potrebbe essere una soluzione alternativa
Inviato con il mio G8441 - Scarica l‘app del Forum di Modellismo.net
///Marchinos
Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 12:54 PM.
