Scusate se torno sull'argomento pulizia aerografo. Domanda per Signo o per chiunque voglia/possa rispondere. Oggi ho ri-utilizzato l'aerografo con lo X-12, ma a un certo punto, praticamente non spruzzava più. Per farlo rifunzionare ho dovuto aggiungere solvente. A quel punto, mi è comunque sorto il legittimo dubbio che, oltre ad una errata diluizione, non avevo pulito bene l'aerografo ieri (dubbio rinforzato dal fatto che oggi, pulendolo alla fine del lavoro, faceva fatica a spruzzare anche l'alcool). Quindi mi sono andato a rileggere le istruzioni di Signo e ho trovato un paio di cose di cui vorrei accertarmi di aver capito bene:
Originariamente inviata da Signotnt
Poi togli l’ago e con alcune gocce di alcol nella coppetta pulisci i canali davanti facendo uscire l’alcol come se stessi verniciando.
In questo passaggio stiamo parlando dell'ago lungo che si estrae dalla parte posteriore, giusto?
Poi smonti le due ghiere anteriori (non mi ricordo come si chiamano) e le pulisci internamente con uno scovolino imbevuto o un pezzo di panno carta arrotolato.
Le rimonti e ti rimane ancora l’ago che hai estratto prima.
Puliscilo diverse volte con il solito panno carta imbevuto di alcol inserendolo e ritirandolo fuori, vedrai che ogni volta che lo toglierai l’ago tende a risporcarsi di vernice, fallo finché non sarà bello pulito.
Rimetti l’ago bloccalo e fai un po’ di belle spruzzate con l’alcol nella coppetta tirando indietro il grilletto ovviamente.
E in quest'altro ovviamente parliamo dello stesso ago smontato in precedenza, giusto?
Ma allora, se ho capito bene, in buona sostanza in quale caso si smonta l'aghetto piccolo anteriore? Quello che si smonta mediante l'apposita chiavetta? Nel dubbio oggi, finito di usare l'aerografo, ho smontato anche quello, l'ho pulito con l'alcool e ho pulito con lo scovolino il condotto che va dal fondo della coppetta fino a fuori nella parte anteriore. Sperando di non aver fatto qualcosa di sbagliato...
Qualcuno può darmi ulteriori spiegazioni per favore???
