ciao,
il colore di riferimento per gli sherman, così come le divise e molto equipaggiamnto è l'olive drab. sopratutto per le divise, elmetti ,zaini, etc. questo colore variava molto in base all'usura, aall'esposizione del sole, sporco, etc, quindi puoi schiarire con del giallo, grigio o scurire con del blu o del nero, diversificando anche sullo stesso figurino.
:model wash": la traduzione letterale è lavaggio, perchè in effetti ci assomiglia molto. gli scopi possono essere diversi: uno è quello di variara la tonalità del colore di base applicando sopra un colore molto diluito ( 90% di solvente- 10% di colore) per poi rimuoverlo con uno straccio intriso del solvente, tamponando la superficie, non strisciando , altrimenti fai strisciate. oppure per evidenziare i dettagli: se applichi un lavaggio molto scuro, ( marrone + nero) attorno ai dettagli ( maniglie, griglie, viti, ganci, etc) e poi rimuovi l'eccesso con un cottonfioc umido, aggiungi tridimensionalità lasciando il colore scuro solo negli incavi. L'importante è applicarlo non direttamente sopra il colore di base, ma sopra un trasparente e di diverso tipo, cioè: dai il colore base, aspetti che sia ben asciutto. copri tutto il modello con un trasparente acrilico ( importante), aspetti un paio di giorni l'asciugatura, e poi lavi con colori ad olio o smalti diluiti con acquaragia/ trementina. questo solvente non intacca gli acrilici e il trasparente fa da barriera. se il trasparente è lucido, il lavaggio scorre meglio. usa un penello piccolo per lavare attorno i dettagli, un pennello più largo per le superfici ampie. lasci asciugare 3 o 4 giorni e copri con un traspare nte ( opaco per i carri, lucido dove devi mettere le decal)
fai delle prove su un modello sacrificabile o sul fondo del carro armato, tanto non si vede.
con la tacnica dei lavaggi puoi aggiungere anche colature di sporco ( le sfumi con un pennello asciutto se carichi troppo) o aggiungere ombre all'interno dei vestiti.
per il legno , ci sono tanti approcci: puoi partire da una sabbia giallastro e disegnarci le venature a matita con un marrone scuro e passarci un marrone più scuro, senza coprire tutto. o anche usare delle decal. o sopra una base acrilica, tirare un colore ad olio con un pennello a setole dure.
effettivamente, in rete trovi di tutto, ma poi dovrai fare prove per aggiustare il tiro con delle prove.
