05-04-20, 12:49 AM
Registrato dal: Feb 2016
problema bolle smalti Humbrol a pennello
Buongiorno, ho un problema con gli smalti humbrol dati a pennello, praticamente mentre li stendo si formano delle micro bollicine d'aria sulla superficie della plastica andando poi a crare un brutto effetto finale.
Ho provato in varie maniere, con e senza primer, usando acuqaragia, tamiya tappo giallo, oppure senza diluente ma alla fine il risultato sono sempre queste odiose bollicine. Può essere che col diluente humbrol migliori qualcosa?
Qualcuno ha qualche consiglio da darmi sull'utilizzo degli smalti humbrol a pennello?
05-04-20, 10:37 AM
Ciao e benvenuto
Onestamente in più di 40 anni di modellismo e di utilizzo dei colori Humbrol non mi è mai successo.
Se li usi a pennello non è necessario diluirli, piuttosto assicurati di averli mischiati bene con un pezzo di plastica o con uno stuzzicadenti, il pigmento tende a depositarsi sul fondo del barattolino mentre in superficie rimane solo il diluente quindi se non mischi bene rischi di posare sul modello solo il diluente sporco di colore. Inoltre prendi poco colore alla volta con il pennello e stendilo bene sulla superficie andando sempre nello stesso verso finchè sia ben omogeneo e il pennello sia quasi asciutto, poi intingilo ancora e riprendi da dove avevi lasciato.
05-04-20, 02:39 PM
Ok grazie!
Proverò a prenderlo direttamente dal barattolino, ho notato che queste bollicine si formano già nel colore diluito quando lo mischio col pennello, quindi prendendolo dal barattolino potrei eliminare il problema.
Dovrò inventarmi qualcosa quando ho necessità di mischiare due tonalità
05-04-20, 04:36 PM
Ho provato nuovamente su una parte non visibile per vedere se cambiava qualcosa ma niente, questo è il black gloss e si presentano sempre queste odiose bollicine appena stendo il colore...
Sono disperato!
Che il problema sia nei pennelli? Ma ne ho provati vari di varie dimensioni e sempre la stessa cosa... La superficie è stata lavata con acqua e sapone
Inviato dal mio Mi A1 utilizzando Tapatalk
05-04-20, 05:53 PM
Registrato dal: Dec 2011
Puoi mettere una foto del barattolo che stai usando. Io li diluisco solo con nitro da brico.
05-04-20, 06:22 PM
C'è da aggiungere che i gloss sono più "antipatici" da dare rispetto agli opachi. Ma l'effetto che hai ottenuto è decisamente strano. Hai sciacquato bene i pezzi lavati?
05-04-20, 06:43 PM
Originariamente inviata da prozac1
Queste sono l'acquaragia e il diluente alla nitro che ho usato, hanno parecchi anni e sono state comprate in un colorificio, con entrambi il risultato è simile.
Nel bicchierino si possono notare le bollicine che si formano quando mischio diluente e colore con il pennellino, non so se sia normale... Il colore penso sia praticamente nuovo, mi è arrivato la scorsa settimana
05-04-20, 06:46 PM
Originariamente inviata da il matte
I pezzi li ho sciaquati sotto l'acqua col sapone poi lavati e asciugati, sono stati passati con primer Tamiya bianco.
La parte che ho passato adesso era senza primer ma dato direttamente sulla plastica non essendo in vista, ma comunque pulita
05-04-20, 07:16 PM
Registrato dal: Sep 2014
Ciao! A giudicare dalla foto metti troppo colore. Intingi il pennello per 1/4 della lunghezza delle setole e tira il colore sulla superficie finché non è omogeneo. Servono più mani per coprire il colore della plastica.
Ultima modifica di DesmoSam; 05-04-20 a 07:20 PM
05-04-20, 07:19 PM
Non diluire il colore ma usalo direttamente dal barattolo.
05-04-20, 07:29 PM
Originariamente inviata da DesmoSam
Tra una passata e l'altra devo aspettare che il colore asciughi completamente?
05-04-20, 08:35 PM
Originariamente inviata da Matti996g
Certo altrimenti porti via le passate precedenti.
Non avere fretta, il modellismo si basa sulla pazienza, come ti avevo scritto in un mio precedente intervento e come ti è stato ribadito anche da altri forumisti, non diluire il colore, per essere dato a pennello è già pronto all'uso, non intingere tutte le setole del pennello ma solo 1/4 al massimo poi stendi bene il colore sempre nella stessa direzione, se torni indietro o vai di lato rischi di togliere la passata precedente.
06-04-20, 11:33 AM
Vorrei solo aggiungere che gli humbrol hanno cambiato formula rispetto a 10 anni fa...
A parte ciò i colori lucidi di qualunque genere dati a pennello su ampie superfici non darà mai un bell effetto.
Ho visto che hai messo del colore nero dentro un bicchiere di plastica ma è puro o diluito? Il bicchiere dovrebbe fondere a contatto del nitro. Forse come hai specificato tu ormai sono vecchi.
Comunque acqua ragia non la userei per diluire essendo oleosa.
Questo è un bicchiere a contatto con classico nitro. *♂️
06-04-20, 01:57 PM
Questo è un bicchiere a contatto con classico nitro. * Allegato 357250
Nel bicchierino c'era una goccia di diluente e non si è fuso, ma lasciando solo il diluente anche 30 secondi lo fonde eccome
06-04-20, 02:00 PM
Comunque grazie a tutti per i consigli, cercherò di seguirli e di essere paziente, ho già provato su un pezzo più piccolo a prendere il colore direttamente dal barattolino ed è andata decisamente meglio non sovraccaricando il pennello.
Essendo alle prime armi la mia intenzione era quella di fare la carrozzeria a bomboletta e il restante a pennello, ma ho ordinato ora altre due bombolette per fare il fondo e l'abitacolo, altrimenti a pennello la vedo molto dura dipingere parti così ampie
Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 10:03 PM.
