07-11-19, 03:56 PM
Registrato dal: Nov 2019
Come usare l'olio dei freni per sverniciare la plastica?
Ho un modellino di una Toyota Supra della tamiya, è la prima volta e l'ho verniciato male, vorrei rifarlo. Ho usato primer e vernice bianca della tamiya, e uno strato di trasparente lucido della arexons, tutto spray .Ho intenzione di usare l'olio dei freni, ma dove lo devo mettere?quanto? Per quanto? Dot3 o dot4?
Inviato con il mio BLN-L21 - Scarica l‘app del Forum di Modellismo.net
07-11-19, 04:57 PM
Registrato dal: Apr 2007
residenza: legnano-mi
ovviamente togli le parti trasparenti, io faccio così, prendo una bacinella di metallo, un grosso pennello e passo l'olio dei freni sulla carrozzeria e la lascio immersa dandogli una occhiata ogni tanto. Dipende da vari fattori quando la vernice si toglie, dovrebbe venire via con le dita dopo essersi sollevata. Se non ricordo male il dot4 è + potente. Poi una volta tolta la vernice, aiutandoti con un vecchio spazzolino da denti sotto l'acqua del rubinetto, lava molto bene i pezzi e lasciali asciugare bene. Mi preoccupa l'arexons, con i classici colori ad aerografo spesso si riesce al primo tentativo a togliere tutto.
Originariamente inviata da SamuelMax
07-11-19, 06:14 PM
Originariamente inviata da mkobau
Ma quindi nella bacinella riempio tutto di olio di freni fino a coprire il modellino? Perché non ne ho molto di olio di freni
08-11-19, 09:50 AM
no basta che spennelli il modello e lo posi nella bacinella
08-11-19, 01:02 PM
Ok allora perfetto, grazie
08-11-19, 01:05 PM
Ah e un'ultima cosa, l'olio dei freni corrode anche la colla? Perche tipo l'alettone, le prese d'aria e altre cose che fanno parte della carrozzeria sono attaccate con la colla vinavil
08-11-19, 02:08 PM
Si staccano i pezzi, scusa perché hai usato il vinavil?
08-11-19, 03:11 PM
Non va bene? Avevo visto un video su youtube e diceva che va bene
08-11-19, 03:24 PM
un consiglio, lascia perdere yoyutube, in 50 anni di modellismo è la prima volta che sento consigliare per incollare la plastica il vinavil. Qualcuno lo usa per incollare i trasparenti, ma non serve a niente, una bella colla da modellismo meglio, magari ad ago, faller,revell e simili. Youtube è pieno di "so tutto io" che farebbero una cosa utile al mondo a tacere. Scommetto un caffè che appena tocchi il pezzo ti rimane in mano.
08-11-19, 04:24 PM
Mannaggia allora comprerò la colla della tamiya, grazie comunque
08-11-19, 04:37 PM
meglio ancora quella ad ago della revell, non ne sprechi rispetto a quelle a pennello, e se devi mettere la colla in piccoli punti l'ago resta insostituibile, eviti di metterne troppa, con risultati spesso disastrosi. Per i trasparenti cerca gli appositi prodotti Revell, clear fix humbrol o l'imbattibile Cristal clear, evita la classica colla o peggio l'attak, il vinavil non garantisce risultati a lungo termine di tenuta. La colla Tamiya l'ho provata ma non mi ha mai troppo straconvinto.
09-11-19, 08:15 AM
Ma queste colle sono dentro contenitori minuscoli, non so se uno basta per finire almeno 3 modellini
09-11-19, 10:38 AM
Registrato dal: Dec 2014
Mi sa che siete nella sezione errata, qui si parla di modelli di navi in legno! Dovreste essere nella sezione "Statico- Auto", non in "Modellismo Navale".
09-11-19, 09:04 PM
Originariamente inviata da cervotto
Eh scusa non trovavo la sezione avevo fatto di fretta
15-11-19, 08:30 PM
ciao a tutti, abbiamo trovato questa discussione tra i tarli del nostro legno, nel navale statico !
Sposto qui sperando di averci preso, con la sezione
Trinchetto
Strumenti della discussione |
Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 01:54 PM.
