26-04-19, 08:26 PM
Registrato dal: Mar 2018
residenza: Brescia
Diluizione colore da decantazione
Non essendo esperto e avendo decantato per la prima volta il colore da una bomboletta Tamiya, desidererei sapere se il colore così ottenuto deve essere diluito (con thinner tappo giallo) per poterlo dare ad aerografo e in caso affermativo in che proporzione.
Inoltre chiedo se è possibile usare il ritardante della Gunze Mr Retarder Mild o ci sono controindicazioni?
Ultima modifica di palopalo; 26-04-19 a 10:35 PM
26-04-19, 08:29 PM
28-04-19, 08:28 PM
Registrato dal: Oct 2010
residenza: Portogruaro (VE)
Ciao, io di solito diluisco un po' con tappo giallo , per aerografo con ago da 0,3
29-04-19, 11:01 AM
residenza: Brescia
Grazie.
Credo che per la fluidità valga il solito discorso della "consistenza del latte" ma il mio timore è legato anche alla possibile incompatibilità con il gas del propellente eventualmente disciolto nella vernice.
29-04-19, 09:29 PM
Quando lo decanti devi aspettare un po' che esca il gas così poi puoi spruzzare tranquillamente
09-05-19, 05:29 PM
Registrato dal: Dec 2009
residenza: Brescia
Svuoti un po' di colore in un vasetto, lo agiti in modo che il gas esca, poi puoi usarlo anche puro
09-05-19, 08:03 PM
Registrato dal: Sep 2017
residenza: Sorso (SS)
Originariamente inviata da AleBandit
Lo agiti? Sei sicuro? Devi imbiancare casa?
Ciao, Massimiliano.
09-05-19, 11:40 PM
Registrato dal: Apr 2019
Assolutamente non va agitato....anzi per la prima mezz’ora è meglio non toccarlo proprio. Aspetti che sgasi da solo e poi lo dai cosi com’è, non serve diluirlo
10-05-19, 11:34 AM
residenza: Brescia
Lo agito ma delicatamente con uno stuzzicadenti...da solo ci mette una vita a degasarsi...e poi ogni tanto fa bene cambiare il colore delle pareti
10-05-19, 12:02 PM
Diciamo che va mescolato con lo stuzzicadenti per facilitare il processo di sgasatura, in pratica si fanno uscire le bolle, il che è diverso da agitare! Io ho fatto questo esperimento 2 volte, col ts-36 e col ts-55, entrambi messi in boccetta, a distanza di tempo all’apertura sono schizzati fuori copiosamente, e non ho agitato nulla, io personalmente ho abbandonato questa procedura è ormai compro solo gli zero paint per le livree, anche se pure quelli sono pericolosi, c’è il rischio che esploda la boccetta se si agita prima di aprirli.
10-05-19, 12:05 PM
Non c'è più bisogno di svuotare le bombolette, gli stessi colori ora sono disponibili in boccettine come gli acrilici
https://www.tamiya.com/english/produ...r/kit82101.htm
10-05-19, 12:07 PM
Alfre, ma gli zp da aperti si possono mescolare si?
Ciao, Massimiliano.
10-05-19, 12:16 PM
Si certo, si possono pure agitare con le dovute precauzioni...l’importante che se non si usano per un po’ di tempo non si commette l’errore di agitarli prima di aprirli, quindi si aprono in modo da rilasciare il gas all’interno, si mescolano così si fa uscire tutto il gas, e quindi si possono agitare (poco). Per gli zp è importante mescolarli poiché il colore si deposita sul fondo, infatti mettono dentro le sferette d’acciaio proprio per far sì che colore è diluente si mischino bene.
10-05-19, 12:42 PM
residenza: Brescia
Effettivamente mi sono espresso male...intendevo mescolarli piano piano...adesso fanno gli stessi colori in barattolo, ma per chi avesse le bombolette a casa è un metodo che funziona.
Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 03:18 PM.
