25-02-19, 01:49 PM
info vernici
ciao a tutti. avrei bisogno di un Consiglio..... dopo aver " Spillato " una bomboletta spray dentro una boccettina di vetro ed aver atteso che finisse di fare le varie bollicine d'aria, la vernice così com'è sarebbe pronta per l'uso ad aerografo o è più indicato diluire ulteriormente con del tinner magari sempre della stessa marca al 50%?
grazie in anticipo
Inviato con il mio BLA-L09 - Scarica l‘app del Forum di Modellismo.net
25-02-19, 01:53 PM
Registrato dal: Jan 2017
Interessa anche a me. Solo che ho spillato da bomboletta presa dai cinesi o a un Brico qualsiasi. Credo che la sostanza sia la stessa..ho notato che così com'è so secca in un attimo e incolla i pennelli, figuriamoci l'aerografo. Grazie
25-02-19, 02:16 PM
io ho spillato le spray Tamiya... in particolare l'arancio per la m23 e il giallo e il blu per la rb6.... l'arancio l'ho dato con aerografo, passato regolarmente, però ho notato che la verniciatura non è proprio uniforme.. lascia un pò tipo buccia
25-02-19, 02:17 PM
vorrei spillare anche uno spray Tamiya primer ma vorrei sapere se ci va o no il deludente per sicurezza e se mi permette di fare uscire dall' aerografo il colore più uniforme
25-02-19, 05:04 PM
Naturalmente devi far decantare il tutto , magari aiutati mescolando con uno stuzzicadenti, poi valuti se diluire o no. Io diluisco sempre e , come regola , attieniti al fatto che la consistenza della vernice sia tipo quella del latte. Prova e riprova.
Ciauuu
25-02-19, 06:19 PM
ciao Dax. per far decantare avevo visto un video sul tubo dove dopo aver tra basato lasciava la boccetta finora quando non cessava di fare le bollicine.. al max doveva di tenerla in mano così che il calore delle mani accelerava il processo.... però se mi dici che si può girare con uno stuzzicadenti o una Palestina da caffè ok...
25-02-19, 06:21 PM
se devo avere tipo una boccetta da 30ml, 15ml di vernice pensi che di base se aggiungo a processo finito 15ml di thinner l e mescolò potrei esserci?
25-02-19, 06:47 PM
Registrato dal: Sep 2005
residenza: Catania
Info vernici
Ciao Sbirulino,
stai attento a lasciar degasare almeno un paio di ore(meglio 3 !) perche' se la vernice decantata non ha eliminato del tutto il propellente della bomboletta, corri il rischio di inbrattarti e di inbrattare la stanza di vernice.
Una volta svuotata la bomboletta Tamiya, lascia il colore in una boccetta aperta; non preoccuparti, non secchera'.
Anche dopo la degasatura, i Ts conservati in vasetti ermeticamente chiusi durano parecchio.
Se ottieni buccia d'arancia vuol dire che la temperatura dell'ambiente di verniciatura e' molto elevata e devi spruzzare con l'aeropenna piu' vicino al pezzo; non c'e' bisogno di diluire i Ts, specialmente se freschi di decantatura; se dovessi averne bisogno, io uso il Mr Color Leveling Thinner che, tra l'altro, contiene anche un po' di ritardante per scongiurare la formazione di buccia d'arancia.
Saluti,
Giovanni La Rosa
25-02-19, 07:28 PM
Registrato dal: Sep 2017
residenza: Sorso (SS)
ricordate che adesso ci sono le boccette Tamiya LP (laquer paint), sono gli stessi colori dei TS ma in boccetta.
Ciao, Massimiliano.
25-02-19, 07:51 PM
grazie ma lo faccio solo perché ho alcuni spray da smaltire
25-02-19, 07:52 PM
boccette sempre di lui Libia 50% per aerografo?
25-02-19, 07:57 PM
Originariamente inviata da glr190959
Ciao Sbirulino,
Saluti,
Giovanni La Rosa
sig. Giovanni.... anzi tutto ben risentito.... non so se ti ricordi di me ma ok....
secondo poi grazie per i consigli.... da qui min spiego molte cose... 1) ecco perché quando ho agitato la boccetta e poi ho provato ad aprirla ( fortunatamente piano piano) è uscito tutto di fuori, probabilmente non aveva finito il tempo di decantazione. 2) quando l'ho dato con aerografo la temperatura non era eccessiva.. ero in casa, esterno intorno ai 2' interno 20/22 con termosifoni accesi...
25-02-19, 08:00 PM
Ciao Sbirulino,
Saluti,
Giovanni La Rosa
il processo è uguale e funziona anche con il primer spray?
25-02-19, 08:01 PM
Originariamente inviata da sbirulino1
provo a tradurre il tuo T9
boccette sempre diluite 50% per aerografo?
Si, più o meno, io in genere diluisco al 60% se voglio una base coprente normale.
Ciao, Massimiliano.
25-02-19, 08:04 PM
esatto... scusa ma il mio T9 parla poco l'italiano.... viene dall estero
Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 08:35 AM.
