14-01-19, 08:04 AM
Originariamente inviata da r40
Ma vi sembra una cosa brutta lavare con uno spazzolino da denti e detergente per piatti sotto l'acqua calda? Di solito si fa così....:-D
In effetti
14-01-19, 09:40 AM
Registrato dal: May 2014
residenza: Parma
Da quello che mi sembra di vedere dalla foto la vernice presenta una grana da spruzzatura lintana o vernice troppo densa.Sembra che la pasta non abbia funzionato molto! Inoltre il ftto distendere una vernice così granulosa crea un buon appiglio negli angolini per qualsiasi cosa tu gli passi sopra...C'è qualcosa che non mi torna nella stesura...
Inoltre credo che tu abbia usato il polish a chili...Sarebbe mwglio metterne un pochino su un batuffolo di cotone o carta e strofinare area per area,porte,cofano....
Ciao Bruno, per la vernice hai ragione. È il secondo modello ad aerografo e purtroppo non sono ancora riuscito ad avere un risultato soddisfacente. Ho variato la pressione come suggerito da decals e shen (1 bar) quindi credo che il problema sia la mano ancora inesperta. Quanto vicino deve essere spruzzata?
Il fenomeno che hai individuato mi capita solo con alcuni metallizzati, in questo caso un gunze, ma con tamiya è accaduto lo stesso.
Per il polish invece ne ho usato molto poco ma lucidando si infila ovunque.
Riproverò ex-novo sul prossimo modello.
Grazie mille dei consigli
14-01-19, 09:58 AM
Se con il polish non hai risolto la buccia d'arancia, o hai strofinato poco o non è adatto...resta colore sul panno? Io rifarei da capo, per non perdere tempo.. E' tutta esperienza. Sulla distanza, devi vedere tu in base a quello che ti serve, ma ti consiglio di provare su pezzi di prova (qui si usano i cucchiai di plastica..) prima di stendere sul modello..Quando l'effetto ti soddisfa, replichi sul modello, ma ricordati che le paste abrasive quasi mai risolvono una stesura sbagliata. Al massimo rifiniscono.
14-01-19, 10:05 AM
residenza: Parma
Ciao, sul panno non resta colore, ma avevo già passato il lucido. Avevo testato sui cucchiaini ed era ok. Il telaio è venuto bene ed a ripensarci ho sicuramente spruzzato più vicino per coprire i vari interstizi, forse è proprio la distanza. Sono stato un pollo ma come dici tu è esperienza.
Di pazienza ne ho abbastanza ma pensare di dover rifare tutto per la terza volta mi viene male...per essere un buon modellista ho capito che bisogna essere simile ad un jedi🤣
Grazie Bruno
14-01-19, 11:25 AM
tranquillo. Io smodello da 50 anni, ma ieri ho ripreso l'aerografo dopo anni ed ho pianto..
Meno male che ho assorbito l'idea dei cucchiai...
E' come in palestra, se non ti becchi mai uno strappo pensi di essere superman...Poi impari!
14-01-19, 11:34 AM
residenza: Parma
È un buon consiglio Caspita non oso immaginare al bagaglio d'esperienza.
Fortuna che il bello per me è proprio imparare sempre qualcosa di nuovo perchè, da quello che vedo, non mi annoierò nei prossimi anni
14-01-19, 12:22 PM
Registrato dal: Jan 2017
residenza: Milano
Non so quale tipologia di colore tu abbia usato, ma per evitare la buccia d'arancia diluisco molto i colori, ossia fino al 70% con diluente specifico addizionato di ritardante e lavoro con pressioni basse 0,8/0,9 bar. La prima mano molto leggera, l'ultima "bagnata".
14-01-19, 01:04 PM
residenza: Parma
Originariamente inviata da Marc.one
Ciao, ho usato un gunze acrilico diluito con il suo diluente specifico al 50%. Proverò a 70% e abbasserò un filino la pressione.
Di solito faccio tutte le mani molto leggere, al massimo passo due o tre volte.
Grazie del consiglio, ci proverò
14-01-19, 01:45 PM
#24
Occhio alle formule..Quello che funziona per me potrebbe non funzionare con un'altra mano.Distanza..pressione...sicurezza nella stesura...un pochino di c.lo... Ricordati dei cucchiai,prima
14-01-19, 02:15 PM
#25
residenza: Parma
Concordo, per la "ricetta" non esiste quella perfetta. A volte ho fatto le prove, ho dato le prime mani, poi una settimana dopo ho continuato il lavoro ma, senza accorgermene, ho cambiato qualcosa ed il risultato era diverso. Il fattore c.lo aiuta molto una volta sbagliando le percentuali ho ottenuto il colore che volevo
I cucchiai sono un grande aiuto, in pratica mi sto facendo un catalogo colori abbinando diverso tipi di lucido ecc.
Appena arriverò ad un livello postabile faro un Wip
Ciao Bruno!
14-01-19, 03:53 PM
#26
residenza: Milano
Ha ragione Bruno , la diluzione non è tutto e i parametri sono soggettivi.
Forse sono stato sbrigativo nella descrizione.
La diluzione non ha formule precise, perché le variabili sono molte, sicuramente tutte quelle citate da Bruno, però quello che mi sento di consigliarti è di non avere timore nel diluire il colore Tamiya, superando la percentuale canonica del 50%, perché alla fine avrai tanti vantaggi e poche controindicazioni.
Fra i principali vantaggi c'è quello di ridurre il rischio che il colore nel tratto fra la duse e la superficie del modello si asciughi e si depositi come polvere.
L'uso di un diluente retarder può aiutare a contenere ulteriormente questo rischio.
Ovviamente più diluisci e più devi ridurre le pressione del compressore.
Poi c'è la mano e l'esperienza del modellista - qui si può fare poco se non esercitarsi - e la regolazione dell'aerografo; indubbiamente se hai una penna con riduttore di flusso il lavoro è facilitato.
Il fatto di dare più passate leggere, secondo la mia esperienza, non è decisivo per evitare la buccia d'arancia perché se il colore arriva sul modello secco la buccia si forma ugualmente.
A mio parere per evitare l'inconveniente è più utile dare un'ultima mano "bagnata", ossia più carica.
15-01-19, 08:07 PM
#27
residenza: Parma
Più che esaustivo, andare oltre il 50% era una delle mie preoccupazioni.
Grazie a tutti dei preziosi consigli
Inviato con il mio SM-T830 - Scarica l‘app del Forum di Modellismo.net
Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 01:22 AM.
