22-08-18, 07:21 PM
Registrato dal: Aug 2015
decal carbonio
Ciao a tutti!
Ultimamente mi sono messo a sperimentare qualche Ferrari, nel mio caso una sf70h, un po' difficile per me che sono alle prime armi...
ho avuto dei problemi nell'applicazione delle decal in carbonio.
Qualcuno mi potrebbe spiegare bene come si fa per applicarle bene?
Grazie mille.
22-08-18, 09:12 PM
Il procedimento è un po' difficile da spiegare così....fondamentale vanno utilizzati prodotti per ammorbidirle (microscale, decal magic, gunze ecc) al fine da fargli prendere la forma del pezzo che devono coprire e farle aderire bene, man mano che si iniziano ad ammorbidire occorre tamponarle con un cotton fioc e/o un pennello per far uscire le bolle sotto....per quelle più ostiche e dure ci si può aiutare con un phon per velocizzare il processo, occhio a non esagerare sia con l'ammorbidente che con il phon! Ad ogni modo in rete ci sono diversi video tutorial molto interessanti.
23-08-18, 09:25 AM
dipende tutto molto da quale foglio si utilizza, in quanto sono molto diversi gli uni dagli altri. Il Tamiya ad esempio è molto morbido e sufficientemente resistente, si conforma bene alla superficie. Come regola generale si stendono come le normali decal, quindi metti un prodotto ammorbidente sulla superficie, posi la decal, se la forma è complessa ti aiuti con un phon a bassa velocità, poi prendi un cotton fioc e cominci delicatamente a far uscire aria e grinze dal centro verso l'esterno, facendolo rotolare sopra, come fosse un mini rullo compressore (senza esercitare troppa pressione altrimenti danneggi la decal), dopodiché utilizzi un prodotto per fissarla, come ad esempio il micro sol, e lo lasci agire senza toccarla, per un po'. Non ti spaventare se la vedi raggrinzirsi (non lo fanno tutte), vuol dire che sta agendo. Quando si asciugherà, la decal sarà a posto.
Fai attenzione che quando utilizzi i prodotti sopra citati le decal cominciano a diventare fragili, quindi occhio a come le maneggi o le sbricioli.
23-08-18, 09:42 AM
a me pare che ,carbonio o no,per tutte le decals si applichino le stesse procedure....
23-08-18, 07:12 PM
Grazie per i vostri bei consigli.
Li metterò sicuramente in atto appena avrò possibilità di continuare.
Penso che mi dovrò armare di phon, pazienza e ancora pazienza.
Comunque i prodotti che ho acquistato solo microset e microsol.
Le decal carbon fibre sono della tamiya, e poi ci sono quelle del kit ovviamente.
Sarà un lavoro impegnativo.
23-08-18, 07:16 PM
Registrato dal: Sep 2017
residenza: Sorso (SS)
Originariamente inviata da Il Ferrarista
hai tutto quello che ti serve, vai tranquillo. Se ci sono riuscito io ci può riuscire chiunque
una raccomandazione: piano col phon, al minimo e per brevi istanti
Ciao, Massimiliano.
23-08-18, 08:10 PM
Tranne che con le studio 27. Con quelle puoi pure usare un casco da permanente per 2 ore. E poi non fare il modesto che sei bravo!
18-08-20, 11:48 PM
Registrato dal: Apr 2020
residenza: Milano
Ciao a tutti, so che la discussione è ferma da un po' ma avrei bisogno del consiglio di gente più esperta di me: devo replicare la trama di kevlar in foto ( collettore del filtro aria in alto a sinistra)...qualcuno sa consigliarmi qualche decal? Faccio fatica a trovare una trama abbastanza fine di kevlar ma a matrice scura.
Inoltre una seconda domanda: come sono le decal della Scale Motorsport?
Grazie a tutti
Strumenti della discussione |
Discussione |
Decal carbonio 1/24
stefanofavi |
23 |
06-08-21 11:33 PM |
Decal Carbonio
ez9 |
2 |
07-02-09 01:18 PM |
decal carbonio
rudycare |
0 |
04-01-09 06:22 PM |
Decal carbonio help
ciccio104 |
10 |
19-10-05 04:51 PM |
DECAL CARBONIO
3andy79 |
2 |
09-02-05 10:44 AM |
Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 12:24 PM.
