Vecchio 13-06-18, 11:29 AM   #1
Registrato dal: Jul 2014
Dakar96 è un newbie...
predefinito X22 Enamel Tamiya diluito con X20 enamel thinner tamiya
Salve a tutti è possibile che dopo 5 giorni il Clear Tamiya dato ad aerografo si ancora leggermente fresco?
Perché ho provato al 4 giorno a dargli La duemila ma raschiava il Clear... adesso devo ripassarlo nuovamente
Dakar96 non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 14-06-18, 08:38 AM   #2
residenza: bolzano
l'x22 è un acrilico, non un enamel. e va giustamente diluito con l'x20.
sopra a cosa l'hai dato?
Vecchio 14-06-18, 08:54 AM   #3
decals è una brava persona!decals è una brava persona!decals è una brava persona!
Tamiya usa sia per i suoi colori acrilici che per gli enamel la stessa numerazione quindi esiste il diluente X20 anche per gli enamel.
Il modo per riconoscere i colori acrilici dagli enamel (smalti) è la diversa forma delle boccette, per gli acrilici è a base tonda mentre per gli enamel è a base quadrata, oltre alla scritta sulle boccette stesse .
Tornando al problema, è possibile che il diluente per gli enamel reagisca in modo non appropriato con gli acrilici, per evitare qualsiasi problema è sempre meglio usare prodotti specifici per la tipologia che si sta usando evitando i mix. Poi magari tutto va bene lo stesso ma anche no
Vecchio 14-06-18, 08:18 PM   #4
Ragazzi, è stato dato sulla F2000 Ferrari , la base ovvero il Bright Red era stato dato ad aerografo, La marca Bright Red era GAIA naturalmente diluito con Enamel Thinner Tamiya
Vecchio 14-06-18, 08:21 PM   #5
E come se si fosse spellata.
Ho dato la 2000 bagnata Tamiya dopo 4 giorni ed ecco il risultato...
Che cosa può essere?
Vecchio 14-06-18, 09:38 PM   #6
L'avatar di zaphod
Registrato dal: Sep 2017
residenza: Sorso (SS)
zaphod è un newbie...
Ma il gaia è uno smalto o una lacca? Se é una lacca perché lo hai diluito con l'x20 enamel e non con il laquer thinner?
Ciao, Massimiliano.
Vecchio 14-06-18, 09:56 PM   #7
Il Gaia è uno smalto che io sappia..
Vecchio 14-06-18, 09:59 PM   #8
L'avatar di zaphod
Io non li conosco, nel senso che non li ho mai usati ma qui parlano di lacquer
https://hobbytool.gkgundamkit.com/pr...right-red-15ml
Ciao, Massimiliano.
Vecchio 14-06-18, 10:01 PM   #9
L'avatar di zaphod
Premetto che io non compro mai una nuova tipologia/marca di colore senza comprare insieme il suo thinner specifico. Poi magari sono io che sono troppo pignolo eh
Ciao, Massimiliano.
Vecchio 14-06-18, 11:04 PM   #10
L'avatar di shen_lei
shen_lei è un newbie...
Originariamente inviata da Dakar96 Visualizza il messaggio
Per essersi completamente spellata devi aver fatto qualche mischione tra colori e diluenti.
Io concordo con chi ti dice: per ogni colore usa il suo specifico. Se diluisci coi tamiya:
Tappo bianco x20a acrylic
Tappo azzurro x20 enamel
Tappo giallo laquer.
Secondo me il diluente che hai messo in uno dei passaggi ha sciolto lo strato precedente
Oltre al fatto che i Gaia sono laquer e allora hai usato il diluente sbagliato
Vecchio 15-06-18, 01:03 AM   #11
C’è da dire questo, il Bright Red io l avevo dato circa 30gg fa, poi venerdì diedi il Clear, ed ho fatto un mix di X22 Clear enamel e X20 Ename thinner Sono enamel Tamiya.
Ho fatto passare circa 4 giorni Dio la 2000 e si spella... adesso come devo procedere?
Vecchio 15-06-18, 10:46 AM   #12
Considerando che da ciò che scrivi, non hai sbagliato nulla non saprei davvero perché. Però qualcosa di sbagliato è evidente che ci sia
Vecchio 15-06-18, 11:03 AM   #13
L'incompatibilità tra vernici può causare che il colore sovrastante non si aggrappi a quello sottostante, come sembra in questo caso, quindi si forma una pellicola a se stante non ancorata alla superficie pertanto si sfoglia
Vecchio 16-06-18, 11:43 AM   #14
Che mi consigli di fare?
Humbrol enamel thinner è white spirit? zaphod Statico - Kits, Info e Varie 13 03-02-18 09:52 AM
[MOTO] Tamiya Honda RC213V 2014 1/12 - Detail-up forcelle Tamiya Cicix Statico Work in Progress 134 10-12-17 12:38 PM
Humbrol Enamel Metalcote - Qualcuno l'ha provato a pennello? deepblue Statico - Kits, Info e Varie 5 13-01-15 05:02 PM
Corrispondenza acrilici X10, X31, X32 con enamel non humbrol pigio65 Statico - Kits, Info e Varie 4 24-03-11 08:22 PM
Aiuto per colore "Varnish" Humbrol Enamel [cod MATT 49] asusnemesis Statico - Kits, Info e Varie 4 10-06-10 12:05 PM
Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 10:49 AM.
