20-02-18, 12:23 PM
Registrato dal: Sep 2017
residenza: Sorso (SS)
Originariamente inviata da Joepapero68
Non e' che te lo regalino cmque, su Ebay va sui 14€ spedizione compresa.....
Io su Amazon l'ho pagato 8 euro spedizione compresa
Ciao, Massimiliano.
20-02-18, 01:12 PM
E cosa fa più di una morsa ed una pinza? Bisogna tenerlo stretto fra le dita ed è quelloi il problema se non si hanno le dita di Hulk..
20-02-18, 01:49 PM
Registrato dal: May 2016
Su Amazon non avevo guardato..... Il discorso pinza va bene solo se prima picchetti il tappo.... Altrimenti, a patto che tu non sia king kong, ti rovini solo le mani....
20-02-18, 02:06 PM
Io lo pagai circa 6 euro spedito, preso su hobbylinkjapan
20-02-18, 02:50 PM
Bruno...una pinza,secondo me,ti rovina le "righine" sul tappo...mentre quel coso lì è fatto apposta e calza perfettamente sul tappo.
Inoltre vedo che nella confezione c'è un "bicchierino" blu dove mettere il vasetto per poi svitare...quindi forse è un aiuto a regger eil tutto mentre si fa forza.
Io non l'ho mai preso...ma devo ammettere che i sistemi casalinghi,pur efficaci,non lasciano intatto il tappo del vasetto.....
20-02-18, 03:23 PM
20-02-18, 04:02 PM
col phon non ho mai provato.Di solito me la cavo facendo leva un minimo da sotto,con un vecchio coltellino da innesto che ha la punta "piatta".
Ma a lungo andare il tappo ne risente...a volte può tirare na crepa.
Con quel coso lì sicuramente tutto viene fatto senza usare troppa violenza....
20-02-18, 04:03 PM
quegli acrilici lì Gunze sono appiccicosi al massimo...basta un pochino di vernice lungo il filetto e si attacca come na' cozza allo scoglio....
20-02-18, 05:00 PM
#24
Registrato dal: Apr 2007
residenza: legnano-mi
ciao i gunze non li uso, ma ho lo stesso problema con i tamiya e altri acrilici, senza usare pinze e forza bruta, o ammennicoli vari. Prendo semplicemente un contagocce e butto del diluente intorno ai bordi, spesso anche quello per smalti. Piano piano allargo la fessura con la punta di un cacciavite piatto, e ne butto dell'altro di diluente, dopo poco si apre tutto il barattolo. Asciugo bene sia i contorni del barattolo che quelli del tappo e richiudo.
20-02-18, 07:16 PM
#25
Registrato dal: Dec 2011
Uso acqua calda lo metto sotto il rubinetto x1/2minuti e con uno straccetto lo tengo e lo apro. Sia tamiya che gunze /hobby color. Che diamine adesso x aprire un vasetto bisogna fare un comizio .Il giorno che dovrete aprire una birra o una scatoletta di tonno con la linguetta rotta chiamate la NASA. .......
20-02-18, 07:29 PM
#26
Originariamente inviata da prozac1
Be'..... Questo vuol dire che e' un problema comune e quindi va da se che aprire una discussione per sapere come ognuno lo risolve, non e' una cosa cosi' inaccettabile..... In fondo e' un dato di fatto che il gruppo risolve i problemi meglio del singolo..... Se poi, per te, e' una cosa cosi' da inetti, puoi anche non leggere questo thread...... Cordialmente
20-02-18, 07:47 PM
#27
Se si va indietro nelle discussioni c'è ne sono di molto più inutili, per non parlare di quelle che si ripetono...secondo me invece è interessante sapere come ognuno risolve è che soluzione ha trovato.
20-02-18, 07:55 PM
#28
Originariamente inviata da alfredo87
E' quello che sostenevo anch'io....... E poi; penso che nel modellismo c'e' sempre da condividere ed imparare..... Se poi qualcuno si ritiene al di sopra, ok .....nessun problema.... Ci lasci ai nostri comizi.....
21-02-18, 12:20 AM
#29
Il coppetto blu trasparente è di gomma ed è perfetto per "agguantare" il barattolo mentre si svita il tappo. Lo uso anche su altri barattoli problematici (ad esempio i model master.....).
21-02-18, 11:04 AM
#30
L'attrezzo personalmente non ha difetti.
Sul fatto del costo, stare a spidocchiare una quindicina d'euro con cento kit alle spalle (parlo per me... solo per me) non mi sembrava coerente, per cui l'ho preso subito
Discussione |
Colori gunze
gabriele95 |
8 |
24-07-17 06:36 PM |
Colori Gunze
zosc |
4 |
13-12-14 06:57 PM |
Thinner per colori Gunze
DarioR |
4 |
13-06-12 11:33 PM |
Colori gunze
speedfight |
4 |
01-06-05 05:47 PM |
[COLORI] Trasparente Gunze
ricciu |
Statico Trucchi e Guide |
8 |
16-03-05 01:26 AM |
Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 08:48 PM.
