15-02-18, 08:03 AM
scusa le mille domande, a che pressione va data?
Più guardo le foto e più sembra la risposta definitiva alle cromature, all'universo e tutto quanto!
la pressione normale alla quale usi l'aerografo.. 15-20psi. In definitiva lo dai come, se non più facilmente, di tutti i normali acrilici Tamiya e Gunze. E posso assicurarti che è quanto di più assimilabile alla stregoneria ci sia. E' la risposta a quasi tutte le domande dell'uomo.
Fatti un regalo e spendi queste 25 euro (io mi sono preso anche il pennarello di precisione a 6 euro, per ritoccare le parti cromate tagliate dalle sprue, e non noti la differenza quando lo passi. Oppure lo usi per i bulloni, le maniglie, il cruscotto..). E se sbagli, lo dai via con una strofinatina di alcool. Non hai idea della semplicità di utilizzo. Devo costringere il mio negozio di modellismo a diventare fornitore. Stamattina ho provato a passare il dito delicatamente su uno dei cucchiai e già sembra resistere bene senza lasciare traccia.
15-02-18, 08:32 AM
mi fa piacere che funzioni...e noto un grande entusiasmo...
Ma anche gli altri cromati si "danno che è un piacere"....basta metterli nell'aerografo...e spruzzare ad una pressione adatta.
Forse qui c'è il vantaggio di non dovere dare il nero lucido sotto,mi pare di aver capito.
per il resto m i sembra un cromato come Alclad,Gunze,e via dicendo....
15-02-18, 08:36 AM
la comodità deriva dal fatto che lo puoi usare su qualsiasi superficie con la stessa resa. In definitiva non hai bisogno di una superficie nera lucida. E sta anche nel fatto che non è tossico (o almeno non quanto un Alclad). E soprattutto è molto rapido da usare, già alla prima spruzzata la superficie è cromata. Un bel po' di vantaggi direi. Sugli svantaggi metterei solo i tempi di asciugatura molto lunghi.
15-02-18, 08:41 AM
15-02-18, 10:46 AM
si come ti dicevo sopra il vantaggio è quello, il fatto che non è tossico e si pulisce facilmente e basta una semplice passata (se diluito con il leveling thinner mr color ancora meglio).
devi solo lasciarlo molto ad asciugare se vuoi essere sicuro di non lasciare le ditate.
16-02-18, 11:45 AM
Registrato dal: Dec 2005
Bel lavoro, ho dei dubbi solo sull'effettivo contenuto: mi sembrava strano ce ne fosse come in un barattolino classico da 30 ml (nell'AK in questione sono 35)
PS: i due pennarelli sono nuovi..... ho pesato dei pennarelli finiti ma non uguali per capire la differenza.... se ci sono 3ml dentro sono ancora tanti....
16-02-18, 11:54 AM
Chiedo venia, la ricarica è 30ml...... non il pennarello
16-02-18, 11:55 AM
Originariamente inviata da gionc
quelli sono i pennarelli, io ho preso anche la ricarica da 30ml col beccuccio per versare goccia a goccia.
16-02-18, 11:55 AM
#24
esatto!
16-02-18, 01:30 PM
#25
Registrato dal: Mar 2005
La ricarica è ottima ma con i pennarelli ci andrei cauto....pennarelli di altre marche con vernice cromata hanno fatto una brutta fine, le punte dopo un pò si seccano e non esce più nulla, spero questo non sia il caso!
16-02-18, 02:04 PM
#26
Originariamente inviata da andrew59it
dovesse seccarsi la punta si svitano per essere ricaricati, a quel punto possono essere usati normalmente ad aerografo o a pennello. però si la faccenda della punta può succedere, ma credo che se bagnata con un po' di diluente può tornare operativa. Del resto non è poi così precisa anche la cosiddetta punta "di precisione" per un 1/24, quindi a scanso di equivoci conviene darlo a pennello.
18-02-18, 05:55 PM
#27
Originariamente inviata da Fet Thunderdome
Ciao Fet, ti chiedo una cosa: vorrei cromare un casco da sci, secondo te questo prodotto (il molotov liquido chrome) potrebbe resistere alle intemperie come i cromati dati sulle carrozzerie? Si può proteggere con un trasparente 2k (coprendolo sarei sicuro che resiste)
19-02-18, 06:06 AM
#28
Originariamente inviata da johnnycere
Non credo sia così robusto.. se lo copri col trasparente diventa argento metallizzato e perde la specchiatura
19-02-18, 08:12 AM
#29
inoltre un casco deve resistere all'eventuale pulizia...detergenti...pioggia(neve) sole...ecc....se non gli dai un trasparente sopra mi sa che è dura.....anche per una vernice "normale"......
19-02-18, 09:17 AM
#30
residenza: Bolzano
bhe, l'alclad va dato su una superficie nera lucida e perfettamente levigata. inoltre va dato a (numerose) passate molto leggere.
se questo si stende veramente in unica mano, su qualsiasi superficie, direi che la differenza è notevole
Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 05:14 AM.
