13-12-17, 11:29 PM
Registrato dal: Dec 2017
residenza: jesi
Vernice di base
salve,stò costruendo un aereo in scala 1/48, il suo colore é grigio,quindi stavo passando il prime.bianco della Tamya con aerografo ma ho notato che partono molti particolari,devo diluire di più il prime o posso tranquillamente passare semplicemente il colore bianco(ho notato che i colori Tamigi sono giá molto liquidi di suo e non penso di diluire),accetto consigli per proseguire.....help me
14-12-17, 06:05 PM
Registrato dal: Jul 2009
residenza: Lecce
Ma da quanto fai "copia e incolla"? 😂
14-12-17, 06:19 PM
residenza: jesi
Mi aiutate?
14-12-17, 06:38 PM
Forse basta dare passate più veloci o da distanza maggiore. Oppure se il colore è troppo denso devi sicuramente diluire un pò.
14-12-17, 08:12 PM
residenza: jesi
Ma che differenza C'È TRÁ il prime bianco della tamiya(stucco liquido) ed il semplice colore bianco?cioé lo scopo é quello di far risaltare il colore che metterö dopo,quindi non vedo il problema se metto il semplice colore bianco
Inviato con il mio SM-T555 - Scarica l‘app del Forum di Modellismo.net
15-12-17, 01:57 AM
Non so se tra loro differiscano (magari è una banale questione di costo), quello che è certo è che se copri i dettagli devi modificare qualcosa.
15-12-17, 03:01 AM
Generalmente il "fine bianco tamiya" non è così denso da eliminare dettagli...appunto si chiama "fine".... non è uno stucco liquido, né tantomeno un colore, è una base che serve ad evidenziare probabili imperfezioni in fase di stuccatura e a preparare la base per la verniciatura, dato che ha un potere aggrappante più forte del semplice colore. Personalmente lo uso e lo preferisco alla bonza già da un po', se diluito bene se ne possono dare anche 2 o più di mani, unica accortezza magari è quella di levigare leggermente le superfici tra una mano e un'altra. Dunque è possibile che non lo hai diluito bene, occhio che anche i colori tamiya (acrilici o enamel) vanno assolutamente diluiti se intendi darli ad aerografo! Tempo fa avevo trovato in rete tutte le tipologie di colori e diluenti specifici...se trovo i link te li posto.
15-12-17, 03:05 AM
Trovato, il sito si chiama gunplalab.it, alla voce abbinamento solvente colore e pulizia trovi tutte le informazioni.
15-12-17, 11:00 AM
residenza: jesi
Originariamente inviata da alfredo87
Grazie mille
Inviato con il mio E6533 - Scarica l‘app del Forum di Modellismo.net
17-12-17, 01:09 PM
residenza: jesi
Salve a tutti ho riprovato diluendolo in modo pesante e con il suo prodotto specifico tamiya,ma si sente che l'aerografo sforza a pressione 1,5 bar e su la parte di aereo si presentano grumi di prime....ci rinuncio e prendo la bomboletta prime tamiya, oppure accetto consigli su prodotti simili da dare con aerografo ma di altre marche
18-12-17, 06:38 AM
Registrato dal: Jan 2017
residenza: Padova
Prova i primer STYNYLREZ.. Sono fantastici...non puzzano, asciugano velocemente e sono sempre omogenei anche aerografati furiosamente. Ci sono bianco grigio e nero...tutti identici nella resa. Io li prendo su eBay senza problemi e ormai 2 anni che li utilizzo con soddisfazione. A mio avviso non hanno eguali..👍 su YT trovi molti filmati.
Andrea
19-12-17, 04:46 PM
residenza: jesi
Ho visto ma costa un botto
23-12-17, 07:47 PM
Registrato dal: Aug 2003
residenza: In un casolare in periferia
il primer tamiya in boccetta va diluito con il laquer tappo giallo, con una percentuale circa di 80% e 20% di colore...
se l'aerografo sforza, lo stai intasando secondo me..
puliscilo x bene e fai delle prove su un pz di plastica o modello cavia...
facendo solo delle prove riuscirai a trovare il giusto rapporto colore/diluente/pressione.
buon modellismo!!
26-12-17, 12:35 AM
residenza: jesi
Mi sembrava infatti,grazie mille,
Strumenti della discussione |
Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 05:41 PM.
