24-10-12, 12:47 AM
Registrato dal: Oct 2007
residenza: Verona
Una buonissima notizia (stampa decals)
Cari colleghi appassionati, sfegatati ricercatori del pezzo esclusivo, ecco una buona notizia per risolvere in maniera semplice il problema della stampa delle decals.
Scaricatevi i JPEG allegati (pesano 1 / 2 mb ciascuno) e leggetevi le info.
Credo d’esser stato abbastanza esplicativo ma se avete altri dubbi chiedetemi pure.
L’importante è che non mi venite a chiedere di farvi i disegni perché purtroppo non ne ho proprio il tempo.
Comunque vi rassicuro che anche chi si limita a “pastrugnare” con il PC può ottenere dei risultati lusinghieri.
La gestione del file è molto semplice, gia solo il fatto di non dover gestire la sovrastampa dei colori (e già qui non so quanti sanno cosa vuol dire) richiesta per i disegni per la stampa serigrafica, rappresenta già un notevole vantaggio dal punto di vista della semplificazione.
Per il resto vi affido a Francesco (trovate i contatti nella documentazione) persona assai squisita e disponibile.
P.S. so che in questo forum c'è chi propone decals stampate con la Alps, non vorrei con questo creargli il minimo problema. D'altra parte come ho scritto nelle info, questa stampante rispetto la Alps ha un bianco molto più coprente ma non fa i colori oro e argento.
Mi scuso comunque se questo può rappresentare un motivo di disturbo.
24-10-12, 10:22 AM
Registrato dal: Dec 2005
Stefano, è una ottima notizia, altro che disturbo... ci fai un favore enorme... capita a volte che noi modellisti ci teniamo i nostri segretucci: tanto di cappello.
- Il prezzo è il linea con i service alps, ora sui 25sacchi/A4, ma la qualità mi par di vedere è superiore, nei vettori e nei colori pieni ma mi par di intuire anche sulle retinature a bassa copertura (es. cyan 20%) dove la ALPS fa dei palloni enormi (e quindi nei file raster)
Se dici che è disponibilie io lo provo subito, ho una infornatina pronta a giorni per alcuni miei progettini futuri.... e per l'oro e l'argento... si andrà di alps
24-10-12, 10:25 AM
Stefano ma ho letto dopo l'ultima pagina, ma è una stampante flatbed? Pensavo ad un trasferimento termico invece sembra sia una stampante dye ma ad alta res., ce ne sono tantissime qui attorno ma non vanno oltre una ris. per noi bassa perchè fan pannelli e menate simili.... e poi vai a chiedergli di stamparti una basetta o un foglio decals... ti ridono in faccia, se questo tuo fornitore è dispo alle nostre piccole menatine... oro...
24-10-12, 10:30 AM
Registrato dal: Mar 2005
Stefano,
hai provato a posarle sui modelli per verificare la copertura del bianco? Com'è rispetto a una alps? Penso che la chiave sia tutta li.
24-10-12, 10:50 AM
residenza: Verona
Allora, rispondo ai vari quesiti:
Non so tecnicamente che stampante sia, ma ha tutta l'aria di una inkject solo che stampa colori UV molto tenaci.
Ha di interessante anche l'uso delle vernici spessorate e il fatto che stampa su vari spessori (la testina legge prima le altezze e poi stampa)
Il Bianco è coprentissimo, anche troppo.
la stampante fa di default 2 passaggi di bianco.
A occhio nudo il retino non si vede, a meno che non si vada a guardare con una lente.
la stampa alla vista è un po' spessa quando c'è sotto il bianco, ma una volta messa sopra la vernice non si nota.
24-10-12, 10:55 AM
Registrato dal: Nov 2006
24-10-12, 11:14 AM
Originariamente inviata da usa24
Ok ho capito di che si tratta, ed è un macchinario che costa come una Golf. Aggiungo anche che è impossibile stampare sopra il PET, perchè la vernice scivola via, che è il materiale con cui fare i vetri (il PVC non è abbastanza trasparente), quindi niente vetri per il momento..... però il resto è MOLTO interessante.
Certo, se poi la tecnologia avanza...
24-10-12, 11:22 AM
residenza: Verona
Mi ha detto che può anche stampare un primer per consentire l'adesione dell'inchiostro sulle superfici difficili.
Preciso ancora per Gionc:
non è il classico plotter per grandi formati, questa stampa in piano e al massimo farà l'A3
Ultima modifica di usa24; 24-10-12 a 11:24 AM
24-10-12, 12:20 PM
Registrato dal: Dec 2010
residenza: Domegliara (VR)
io sono della provincia di verona! che bello è a 20 minuti da casa!
potrei avere info/guida su come devo fare per preparare il file?
conosco photoshop e dovrei riuscire a passare ad illustrator ma non ho ben capito delle cose..
devo sempre partire da decal originali e scansionarle?
per fare delle decal copia di tabu, per esempio, posso prendere una immagine in internet e creare il mio file per fare decal? se si come?
grazie
Luca
Ultima modifica di Jeuthy85; 24-10-12 a 12:29 PM
24-10-12, 12:45 PM
Registrato dal: Feb 2004
residenza: Vigevano
se invece scannerizzo le decal che voglio fare,esempio dei miei kit che ho che hanno decal gialle o rovinate. poi posso darle a lui tramite cd o chiavettta?
che tipo di scasnner dovrei utilizzare?
24-10-12, 12:55 PM
residenza: Verona
C'è scritto nella guida, comunque lo ripeto.
Nel caso di scansioni, fatele ad almeno 600 dpi se volete mantenere un bel dettaglio, e poi ricordatevi di salvare le scansioni in CMYK (se le lasciate in RGB come fa in origine lo scanner poi i colori in stampa non corrispondono, verranno un po' diversi)
Nel caso di replica di decals, va bene la scansione, ma dovete poi eliminare il fondo della carta che inevitabilmente apparirà nella scansione.
E poi dovete ridisegnarvi le basi del bianco sotto ai singoli marchi (a meno che non le dobbiate poi applicare su auto bianche e quindi la base bianca sotto non diventa più necessaria)
24-10-12, 01:02 PM
residenza: Verona
Originariamente inviata da Jeuthy85
grazie
Luca
Se sai usare Photoshop e Illustrator sei già avanti.
Puoi usare files presi da Internet (cerca i loghi belli grandi se puoi poi convertili in CMYK) puoi anche scaricarti i loghi da Brands of the World? | Download vector logos and logotypes e poi ridimensionarteli a tuo piacimento.
Ad esempio gli stemmini IMSA e quelli per gli estintori (con il logo piccolo Sparco) sono delle immagini prese da Internet
L'importante è fornire il file in 2 livelli nel caso di Illustrator (colore / bianco)
oppure dare 2 file tipo immagine tiff (Photoshop) o un pdf con le due pagine separate.
Ovviamente le due pagine del pdf, o i due file tif o i 2 livelli di Illustrator, devono essere a registro, ovvero devono sovrapporsi perfettamente.
Il bianco sotto e la grafica sopra devono essere nella stessa posizione.
24-10-12, 02:37 PM
Registrato dal: Jan 2005
residenza: Buccinasco - MI
ho un po' di cosine già pronte che stavo per spedire al mio solito service ma dopo questa notizia....provero' di sicuro.
peccato per il silver and gold .... ma potrebbe essere un ottima alternativa !!
grazie
24-10-12, 03:02 PM
residenza: PT
Originariamente inviata da bizio
grazie
provi a stampare le decal dal tipo oppure fai con il crucco ?
09-12-12, 11:21 AM
Registrato dal: Nov 2008
residenza: Padova
Originariamente inviata da stefanofavi
ma il crucco chi è?
Io li ho appena contattati per la stampa delle decals della Kawasaki KR1000F. Vi farò sapere come sono.
Intanto grazie a USA24 per la segnalazione.
Strumenti della discussione |
Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 11:14 AM.
