Vecchio 17-10-17, 04:05 PM   #1
Registrato dal: Apr 2016
andro91 è un newbie...
predefinito Problema colla revell con vetri
Ciao a tutti
ho un problema con la colla "contacta professional" della revel.
Quando vado ad incollare i vetri delle macchine, sembra quasi che sciolga il vetro facendolo diventare biancastro.
E' un problema di questa colla, o anche le altre fanno questo effetto?
andro91 non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 17-10-17, 04:36 PM   #2
L'avatar di shen_lei
shen_lei inizia ad ingranare.
I “vetri” non vanno mai incollati ne con quella ne con la ciano. Usa il vinavil
Vecchio 17-10-17, 05:43 PM   #3
La Revell fa la colla specifica per incollare i vetri, si chiama Contacta Clear, l'altra colla è da usarsi esclusivamente per incollare le altre parti del modello esclusi i vetri.
Un'ottima alternativa come ti è già stato suggerito è l'utilizzo della colla vinilica tipo Vinavil oppure la colla bicomponente 5 minuti
Vecchio 17-10-17, 06:07 PM   #4
ma se uso il vinavil, quando asciuga rimane completamente trasparente?
Vecchio 17-10-17, 06:24 PM   #5
alfredo87
Il vinavil una volta asciutto è trasparente, naturalmente devi utilizzarne il giusto è solo nella parte a contatto, ci impiega un po' di più ma non fa alcun danno, una delle cose positive e anche quella che se per errore ne metti troppo o sbagli puoi rimuoverla una volta asciutta, tipo pellicola!
Vecchio 17-10-17, 10:40 PM   #6
Registrato dal: Jul 2016
MrGrady inizia ad ingranare.
Per I trasparenti ho usato senza problemi le versioni thin sia tamiya che mrhobby, ne basta poca che si infila per capillarità nella fessura e poi non si deve toccare il vetrino per un po'.
L'unica attenzione è che si deve svuotare un po' il pennellino per non inondare la plastica.
Altrimenti le specifiche per trasparenti come ti hanno consigliato che di solito hanno nel nome la parola "clear", io conosco solo revell ed humbrol
MrGrady non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 18-10-17, 01:38 AM   #7
Una terza opzione è usare il "vetro liquido", ossia il micro cristal klear o il synthaglass della toffano da usare anch'essi a mò di colla. Che poi sono un qualcosa di equivalente al vinavil. Io comunque in certi casi dove so che non farò danni mi permetto il lusso di usare la revell contacta, con il becco ad ago.
Vecchio 18-10-17, 11:16 AM   #8
Io uso il Bostik...Funziona bene con acetato da piegare (modelli 1/43) perchè molto tenace da subito, in più permette di essere staccato in caso di errore entro qualche minuto.
Per i "fili" o l'eccesso, basta usare una pinzetta e tirare..
Vecchio 18-10-17, 12:31 PM   #9
L'avatar di prozac1
Registrato dal: Dec 2011
Io dico la mia......ahhhhh se piccoli particolari tipo frecce laterali o simili uso il colore trasparente della tamiya o gunze almeno non lascia alone
Vecchio 18-10-17, 02:44 PM   #10
Thumbs up
Vero! Lo uso (clear Humbolr) anche per le fotoincisioni, sempre che non siano sottoposte a tensioni, nel qual caso vado di bostik..
Vecchio 18-10-17, 04:18 PM   #11
revell
[Auto] Porsche 911 turbo 88 Tamiya (vetri rovinati da colla) Denis23 Statico - Kits, Info e Varie 26 09-04-15 07:23 PM
problema coi vetri! mardok78 Statico - Kits, Info e Varie 18 20-08-11 01:56 PM
colla per vetri ed acetato lcmodel Statico - Kits, Info e Varie 9 16-04-09 10:12 AM
[problema] lucidazione vetri superteo Statico - Kits, Info e Varie 6 26-03-06 10:47 PM
Problema vetri marchinos Statico - Kits, Info e Varie 20 22-01-05 03:28 PM
Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 03:47 PM.
