Vecchio 01-05-17, 10:14 PM   #1
Registrato dal: Apr 2017
residenza: Vicenza
menny è un newbie...
predefinito Raddrizzare una scocca in plastica
Buongiorno a tutti, ho preso e già verniciato e parzialmente assemblato la LaFerrari della Revell, in scala 1:24, e l'assemblaggio è proseguito senza intoppi fino a quanto non è stata ora di fissare la vasca dell'abitacolo sotto alla scocca (carrozzeria), perché mi accorgevo che la plancia e la vasca dell'abitacolo non coincidevano, anzi si sovrapponevano di parecchio e assemblare senza tagliare via qualcosa sarebbe stato impossibile. Ho individuato il problema nella parte posteriore della vasca, che risultava come troppo alta, e di un buon mezzo centimetro, soprattutto dal lato sinistro. Mi stavo scervellando a destra e a manca per capire dove avessi sbagliato, eppure la soluzione è apparsa chiarissima davanti ai miei occhi: la scocca è storta, probabilmente a causa della scarsa cura nell'imballaggio dimostrata dalla ditta. Appoggiando a un tavolo l'auto, si nota che questa poggia normalmente a terra da tutti e quattro gli angoli tranne che dietro a sinistra, dove è appunto più alta di 4-5 mm. Una buona cavolata l'ho fatta anche io non accorgendomene prima. Volevo quindi sapere se qualcuno qui è a conoscenza di un sistema per raddrizzare parti in plastica, e per favore, senza carteggiare tutta la vernice dopo che l'ho anche fatta bicolore, altrimenti potrebbe decollare qualche madonna...
Fatemi sapere se qualcuno con più esperienza di me si è trovato davanti a stupidate del genere commesse da chi ha inserito i pezzi nella scatola, che per un kit di plastica da 40 euro potevano anche evitare.
Ciao a tutti
menny
menny non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 01-05-17, 10:59 PM   #2
decals è una brava persona!decals è una brava persona!decals è una brava persona!
Hai inserito il tuo thread nella sezione sbagliata [INFO] Regole della Sezione "Statico Work in Progress" ora l'ho spostato nella sezione corretta Statico - Kits, Info e Varie - Forum Modellismo.net
Vecchio 02-05-17, 01:43 AM   #3
Potresti provare con un bel bagno in acqua calda con la scocca su una dima che la aiuti a mantenere la nuova posizione. Altrimenti fissa la vasca dell'abitacolo facendo in modo, tramite pinze e morsetti, che sia la scocca ad adattarsi alla vasca e non viceversa, recuperando così lo svergolamento.
il matte ora è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 02-05-17, 11:10 AM   #4
L'avatar di filmon
Registrato dal: Nov 2006
filmon è un newbie...
Purtroppo le confezioni che fa Revell fanno schifo, non danno nessuna protezione al contenuto e sono scomode pure quando devi tirare fuori i pezzi da assemblare.
Guarda, probabilmente riesci a sistemare semplicemente con le mani: individua il punto o i punti in cui la scocca si è deformata, sfrega quella parte con le dita per qualche secondo per riscaldare un pochino la plastica, poi un pò alla volta comincia a piegare la scocca nel verso che occorre per raddrizzarla.
Con la giusta pazienza dovresti recuperare quel tanto che ti basta, poi al resto dovrebbe riuscire a provvedere il montaggio, considerando che vetri (se in un pezzo solo) e pianale tenderanno a "chiamarsi" la carrozzeria.
Non usare fonti di calore tipo phon o altro, peggioreresti la situazione perchè difficilmente controllabili.
Il consiglio de Il Matte è interessante, ma non esagerare con la temperatura: non devi sciogliere la plastica ma soltanto renderla un poco più morbida, poi devi giocare con l'elasticità della plastica.
Vecchio 02-05-17, 03:29 PM   #5
L'avatar di Anderr
Anderr inizia ad ingranare.
il problema è che ha già verniciato...
Gallery
AG Racing Model
Vecchio 05-05-17, 09:01 PM   #6
Registrato dal: Mar 2011
Blackm è un newbie...
Già: sto sperimentando un problema simile con un pezzo.
Un cofano, che non si chiudeva bene. Ho pensato di scaldarlo un po' usando un asciugacapelli, ma il risultato è una serie di bozzi difficili da riprendere.
Chiedo scusa a menny se mi introduco così nel suo topic, ma vista l'attinenza, può tornare utile raggruppare pareri.
Leggevo della possibilità di usare acqua calda (da rubinetto), per cercare di manipolare un po' la parte.
Se vi è mai capitato un problema simile, come avete risolto? Tanta pazienza e manipolazione?
Grazie.
Blackm non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 05-05-17, 09:53 PM   #7
L'importante è scaldare,ma il phon non va tenuto vicino..
Meglio andare per tentativi
bruno ora è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 09-05-17, 11:58 AM   #8
L'avatar di filmon
Una fonte di calore utile potrebbe essere una lampada ad incandescenza accesa, da avvicinare con la giusta cautela alla scocca.
Per coincidenza ho avuto lo stesso problema dopo aver scritto la risposta precedente, su un kit italeri, e stavo tentando appunto con questa tecnica della lampada, volevo sperimentarla bene prima di consigliarla, ma al momento altre questioni mi tengono lontano dai kit...
Vecchio 01-06-17, 10:01 AM   #9
Imgur: The most awesome images on the Internet
(Revell Mercedes 300SL-24)
Su parti estese, bisogna controllare bene l'esposizione al calore, per evitare di deformare le zone sbagliate.
Piegare il pezzo per ottenere la forma desiderata, poi, non è mai facile: l'ideale sarebbe costruire una struttura di supporto, che riprenda la forma originale.
Difficile, procederò per tentativi. L'asciugacapelli lo escluderei però, il flusso d'aria è troppo complesso da regolare e non porta a buoni risultati.
ferrari, plastica, scocca
Kit plastica Vince84 Informazioni utili per chi comincia 5 21-02-17 11:36 AM
Kit navi in plastica lanzilotti Statico - Kits, Info e Varie 0 26-09-14 04:32 PM
verniciare scocca di plastica ingiallita gorilli Statico - Kits, Info e Varie 6 23-02-10 05:40 PM
pulire kit plastica da......????? lo01 Statico - Kits, Info e Varie 2 22-10-09 10:30 AM
Solo kit in plastica? beppe58 Statico - Kits, Info e Varie 11 08-09-05 07:54 PM
Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 07:00 PM.
