Vecchio 04-04-17, 01:57 PM   #16
no,no...intendo "tappo giallo "il thinner per "laquer" Tamiya,le vernici delle loro bombolette.
che poi è lo stesso che si usa per i Gunze a solvente...la puzza è la stessa..e funziona uguale.
Comunque una prova la faccio...al massimo intaso tutto....
Ultima modifica di sandro67; 04-04-17 a 03:00 PM
Vecchio 04-04-17, 10:54 PM   #17
r40
Registrato dal: Jan 2004
r40 è un newbie...
Immagino di si, non ho mai provato ma recentemente ho preso il tappo giallo e proverò. In teoria dovrebbe andare bene. Se provi prima tu sappimelo dire.
r40 non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 05-04-17, 01:13 AM   #18
Registrato dal: Jul 2016
MrGrady inizia ad ingranare.
Il tamiya è solo più aggressivo del gunze, ma entrambi credo vadano bene per le lacche.
Dico più aggressivo perché ho testato entrambi ed ho visto che le guarnizioni in gomma le rovinano allo stesso modo, ma con le sprue il tamiya si comporta come l'acetone, anzi fa anche prima a sciogliere tutto, mentre il gunze le lascia intatte. Da qualche parte dovrei avere anche delle foto.
Fatto sta che non ho mai usato il tappo giallo con l'aerografo per paura di squagliare il modellino
MrGrady non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 05-04-17, 09:29 AM   #19
se non lo usi con l'aerografo.... dove lo usi?Col pennello?
comunque R40 si riferiva al prodotto Lechler,che è per vernice da carrozzeria.....
Vecchio 05-04-17, 10:12 AM   #20
Registrato dal: Feb 2007
teo73 è un newbie...
Ciao ieri ho cercato il thinner tappo giallo in un negozio qui in città ma senza fortuna. Mi metto a cercare anche quello da carrozzeria a questo punto.
Inviato con il mio HTC One_M8 - Scarica l‘app del Forum di Modellismo.net
teo73 non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 05-04-17, 10:30 AM   #21
eccoli qua....Tamiya e Gunze.
stesso odore...e apparentemente,compatibili l'uno con le vernici dell'altra(marca)
io li uso indistintamente,e non ho mai notato nulla di strano.
il Gunze,essendo "leveling" dovrebbe aiutare...ma a me fa la buccia ugualmente....
io non ho speranze....
TS49 ad aerografo quante mani?-tamiya-laquer.jpg   TS49 ad aerografo quante mani?-mr-color-levelin-thinner.gif
Vecchio 05-04-17, 11:12 AM   #22
Errore mio, le prove le ho fatte con il cleaner della tamiya quello con il tappo rosa. Chiedo scusa per la confusione.
È praticamente acetone a 30€ al litro, preso su consiglio della negoziante e non l'ho mai neanche voluto avvicinare al mio iwata. Ci pulisco i pennelli dallo stucco e l'ho usato per sciogliere le sprue una volta.
Il leveling invece lo uso per dare i primer. A differenza del loro diluente classico ha una percentuale di retarder che dovrebbe aiutare a livellare la vernice, ma secondo me è anche la causa della buccia d'arancia perché ho avuto lo stesso effetto con un diluente analogo per acrilici.
Ho migliorato un po' la cosa con mani più leggere e attese più lunghe.
Però uso l'aerografo da poco e sicuramente da meno di molti di voi, quindi se sbaglio correggetemi.
Vecchio 05-04-17, 12:01 PM   #23
bè...io uso l'aerografo da parecchio...ma non ci ho mai capito gran che....
Vecchio 05-04-17, 01:40 PM   #24
Io con l aerografo sono davvero in altissimo mare. Però la soddisfazione che da è grande! Tornando al mio modello credo che farò prove di distanza e pressione come consigliatomi per cominciare
Vecchio 05-04-17, 02:44 PM   #25
Originariamente inviata da teo73 Visualizza il messaggio
quando sei in alto mare...se guardi ,poco più in là,mi vedi...
ci sono anch'io....
Vecchio 05-04-17, 07:02 PM   #26
ci sono anch'io....
ok, ora vi vedo entrambi...iniziavo a sentirmi solo...
Bravo teo, quello di provare è uno dei pochi consigli che con l'aerografo si sono dimostrati utili per me.
Vecchio 05-04-17, 07:37 PM   #27
Vecchio 08-04-17, 06:34 PM   #28
Registrato dal: Oct 2015
Gianpaolonemodel è un newbie...
Io intendevo i barattoli tamiya non le bombolette...
Gianpaolonemodel non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 08-04-17, 11:11 PM   #29
Giampaolo la domanda della discussione però riguardava le vernici in bomboletta, ma tirate fuori e date ad aerografo.
Comunque diluire i barattolini acrilici con il diluente "tappo giallo" anche mi sembra strano. Acrilici e diluente per smalti dovrebbero essere incompatibili o sbaglio?
Vecchio 09-04-17, 10:52 AM   #30
In attesa di avere tempo di verniciare mi istruisco un po' con questoTS49 ad aerografo quante mani?-imag0202.jpg.
Può essere un problema se la scocca finisco di verniciarla dopo una settimana? Prima non riesco.....
Mi taglierei le mani !!! Luca141 Automodelli a scoppio Monster Truck 5 17-04-12 09:46 PM
TS49 & TS13: opacità! contiguidi75 Statico - Kits, Info e Varie 16 26-03-11 12:25 PM
un nuovo buggy fra le mani enr199 Automodelli a scoppio 1/8 Off Road 5 09-02-11 07:27 PM
Salutammo e Baciamo le Mani...S'Abbenedica!!! pandemonium Comunicazioni e presentazioni 4 15-09-09 08:10 PM
(Colore) Ferrari 550 ts49 o altro? stefanofavi Statico - Kits, Info e Varie 13 22-08-07 12:00 PM
Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 12:31 AM.
