19-12-16, 02:43 PM
Registrato dal: Dec 2009
residenza: bergamo
Consiglio colori kcolor
Buongiorno.
Vorrei chiedere a chi ha provato i metallizzati della kcolor in particolare l effetto alluminio,se c'è differenza in meglio rispetto al ts30 tamiya.
Inviato con il mio ALE-L21 - Scarica l‘app del Forum di Modellismo.net
21-12-16, 07:25 PM
Registrato dal: Jul 2010
residenza: Caltanissetta
Mi prendi in pieno periodo, se stasera riesco ti faccio le foto sui pezzi che ho terminato da qualche giorno. Per me sono ottimi, ma meno pratici delle bombolette.
21-12-16, 10:28 PM
residenza: bergamo
Meno pratici?Ok aspetto.sn curioso di vedere come simula l alluminio a differenza del ts30.io devo ancora utilizzarlo.Ho comprato la bomboletta x svuotarlo per usarla cn l aerografo.Ma i kcolor mi incuriosiscono
22-12-16, 03:55 PM
Eccoti due scatti dei Kcolors. La prima foto è l'alluminio, dato rispettivamente su fondo nero opaco (il motore) e nero lucido (sul cerchione), in questo modo ho ottenuto un normale alluminio sul motore e un effetto acciaio sul cerchio.
L'altra foto riguarda gli scarichi, anche in quel caso ho usato nero lucido come fondo e Chrome dark, poi ho fatto qualche piccolo effetto usura con i candy (in questo caso brown yellow e brown black).
22-12-16, 10:09 PM
residenza: bergamo
Originariamente inviata da mikymodel80
grazie gentilissimo!!!
L effetto acciaio mi sembra un po' meglio dello stainless steel alclad..
Allumino paragonato al ts30 nn so....
Ultima modifica di Man78; 22-12-16 a 10:11 PM
08-01-17, 09:16 PM
residenza: bergamo
Oggi ho provato per la prima volta il ts30 facendo una prova per vedere l effetto...Paragonandolo alla foto del motore verniciato con il kcolor, sembrano uguali
16-01-17, 09:18 PM
Registrato dal: Jan 2016
Il vantaggio dei Kcolors è che sono ad acqua mentre gli Alclad sono a solvente, io li ho entrambi e preferisco i colori dell'azienda italiana, che sono anche più resistenti alla manipolazione.
16-01-17, 09:22 PM
Le diverse tonalità di metallico ed anche la diversa lucentezza le si ottengono non con diversi colori ma variando la base, prova a spruzzare un colore cromo su un nero o su un bianco, su un colore lucido o su un opaco e capirai come con un solo colore, il cromo, puoi attenere tutte le tonalità che vuoi, intendo di metallico grigio/alluminio/cromo.
18-01-17, 03:25 PM
Registrato dal: Feb 2015
residenza: Cairo Montenotte
Originariamente inviata da Pietro_58
Spiegazione perfetta!!!👍👍👍
Francesco
Inviato con il mio Huawei P9 Plus
Francesco
12-05-20, 11:26 AM
Registrato dal: May 2015
Buongiorno a tutti ritiro su questo 3D per info sui colori in questione.
2 anni fa acquistai un primer avorio 2 cromo con rispettive basi lucide ed opache.
Inutilizzati per 2 anni è giunto il momento di utilizzarli.
Mi sono cimentato con il primer e ho riscontrato una tendenza a sporcarmi l'aerografo ( ho lavorato a pressione 2 e punta 0.2) con relativa irregolarità di emissione.
Molto probabilmente è necessaria una diluizione e a questo punto mi serve la vostra esperienza.
Diluire il primer come?
Per ripulire l'aerografo (evolution 2 in 1 harder) ho utilizzato alcol alimentare 96 gradi.
Mi sto confrontando con un restauro di una bmw R90S Tamiya diciamo costruita da un amico un po' alla garibaldina che però sta diventando una bella palestra per riprendere la mano dopo un decennio di inattività.
Scollare ricostruire stuccare riverniciare ricostruire sono tutti bei momenti di riflessione e relax per riassaporare la gioia di questo hobby
in attesa dei vostri consigli vi ringrazio del tempo che mi dedicherete aiutandomi a riprendere
12-05-20, 12:15 PM
Pressione 2 intendi 2 BAR?
Normalmente il "range" di utilizzo dell'aerografo varia dagli 0.8 a 1,2 BAR al massimo.
12-05-20, 02:01 PM
Ciao Decals grazie e sempre puntuale.
Avevo letto questo tuo suggerimento di utilizzo della pressione ma nei consigli di utilizzo dei kcolors viene appunto suggerita una pressione di utilizzo tra gli 1.5 e 2 bar.
Anche su questo mi piacerebbe avere informazioni ed opinioni
grazie
12-05-20, 03:36 PM
Registrato dal: Sep 2017
residenza: Sorso (SS)
Originariamente inviata da motard
grazie
forse viene consigliata una pressione di 15/20 psi
Ciao, Massimiliano.
12-05-20, 05:11 PM
I kcolors vanno spruzzati tra 1.5 e 2 bar i colori, figuriamoci il primer. Sotto quelle pressioni vanno diluiti. Il problema è la duse che stai usando: la 0.2 è una duse da lavoro di fino, non per sparare un primer da 2 bar.
Ha ripulito con alcol alimentare ed il risultato come è stato? Il tuo aerografo dovrebbe avere le guarnizioni di teflon quindi vai pure sereno con la nitro per pulire c’è il loro diluente
12-05-20, 05:13 PM
No no i kcolors loro dicono essere già pronti all’uso e vanno dati tra 1.5 e 2 bar altrimenti vanno diluiti infatti al 80% di chi li usa si toppa l’aerografo perché la parte “pronto all’uso” in testa ci entra subito, la parte “ 2 bar” invece no
Strumenti della discussione |
Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 12:07 PM.
