Originariamente inviata da alfredo87
E mach ti capisco, con i cingoli in vinile è difficile ottenere un risultato credibile...nell'ultimo carro in 72 che ho montato sotto i parafanghi c'erano delle lamelle di plastica tra una ruota guida e un'altra in modo da dare al cingolo quell'effetto peso che dici tu...se in questo non ci sono potresti inserire tu dei pezzi di plasticard, naturalmente piccoli in modo che dall'esterno non si vedano. Per i colori io ho verniciato tranquillamente come altri materiali, primer, colore, lavaggio ad olio pigmenti e matita per mettere in risalto le maglie...messo in posizione senza l'ultima ruota posteriore (non quella dentata) è unito poi con una goccia di ciano.
io ho provato a usare il primer ( il classico tamiya grigio a bomboletta ) su un pezzo di cingolo di scorta usato come corazzatura suppelementare. Appena ho provato a piegarlo s'è pelato subito.
la vernice cianoacrilica l'ho provata anche quella ( i pezzi di scorta erano due, sui due lati della torretta, io ho voluto attaccarli e spostarli sul muso dello scafo come visto in molte foto ) morale li ho incollati con la ciano e stanno assieme ma appena li tocco l'incollaggio si smonta.
per questo pensavo di dargli un punto in metallo che sarebbe poi rimasto nascosto tra cingolo e terreno.
per il peso dei cingoli, volendo simulare un po' di fango pensavo di posizionare strategicamente dei grumi di sporcizia per tenerli in posizione ma speravo esistesse qualche trucco più ortodosso.
