24-11-15, 09:59 PM
Registrato dal: Nov 2015
Mascherature...help
Tra poco inizierò a verniciare la carrozzeria della golf gti 2 della revell e facendo delle prove non riesco a mascherare per fare i passaruota di nero.
C'è qualche barbatrucco???
O ci vuole calma e pennellino???
Grasssie
Inviato dal mio GT-I9505 utilizzando Tapatalk
24-11-15, 10:18 PM
residenza: siena
il barbatrucco è, tanto occhio, mano e nastro adesivo adatto....
comunque le mascherature non sono mai facili, sui modellini poi sono da incubo, e più la scala è ridotta e maggiore è la difficoltà !!
esistono nastri apposta per fare bene le curvature, della 3M costano un botto ( anche 20 euro a rotolo ) oppure se giri nei vari negozi on line, ci sono della ANSMAN RACING e con 3/4 euro te la cavi !!!
tieni presente che, più il nastro è stretto ( 2MM ) e più curva bene e senza grinze....!!!!!
24-11-15, 10:59 PM
Registrato dal: Oct 2010
residenza: Portogruaro (VE)
Per le curve è uscito anche il nuovo nastro tamiya in 3 spessori diversi
25-11-15, 06:59 AM
Ok vedo cosa riesco a trovare facilmente
25-11-15, 08:39 AM
Originariamente inviata da Komi
Puoi crearti il nastro dello spessore che vuoi...
1 nastro in carta da carrozziere
2 righello di metallo
3 lama affilata
4 lastrina di vetro
appoggi il nastro sulla lastrina e tagli il nastro dello spessore che vuoi con la lama. il Nastro in carta , più lo fai sottile e piu si può curvare..
Sempre che non trovi nastrini specifici..
25-11-15, 09:00 AM
Ho pensato anche di prendere un cerchiografo e di tagliare il diametro più simile alla misurara dei passaruota per poi adattarlo.
Può andare come idea?
25-11-15, 09:16 AM
come sempre vale la pena tentare, a patto che il passarouta sia un cerchio il più possibile regolare...E poi quale carta useresti? cerchiografo e lama non vanno a braccetto...Meglio un compasso per tagliare a questo punto..
26-11-15, 12:23 AM
Penso che la soluzione più semplice sia appunto usare un nastro per mascherare di ridotta larghezza, max 2 mm, si trovano sia tamiya che sbm, tra gli altri. Altrimenti mano ferma, un buon pennello e via (come spesso faccio io che "odio" mascherare).
26-11-15, 07:24 AM
Mi sa che per questo primo modellino faccio anche io con pennellino e per il prossimo vedrò di aggiungere materiale alla mia attrezzatura
26-11-15, 08:53 AM
Registrato dal: Apr 2012
residenza: Taranto
Io utilizzo il nastro carta da imbianchino. Se lo stendi partendo dal parafango e ti aiuti con uno stuzzicadenti tagliato a 45 gradi e poi lo tagli con un cutter affilato vai liscio.
La golf non ha i parafanghi troppo abbondanti ed è abbastanza squadrata come carrozzeria. Prova
26-11-15, 09:09 AM
io di solito uso il nastro da imbianchino , ma taglito a striscette ...Tagliarlo sul modello è rischioso...
26-11-15, 12:14 PM
Anche io uso il nastro da imbianchino e farò la stessa prova
26-11-15, 02:39 PM
Attenzione che quel tipo di nastro puo' lasciare residui di colla se lasciato un po' a lungo
26-11-15, 07:55 PM
Allora...ho verniciato la carrozzeria del golf con la bomboletta ma il risultato non mi ha soddisfatto.
Oltre all'olio per freni c'è un altro sistema per sverniciare?
26-11-15, 09:46 PM
Guarda nella sezione trucchi . c'è un messaggio recente.
Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 12:18 PM.
