Ciao Riccardo,
è davvero complicato aiutarti tramite un messaggio. Io ti consiglio di cercare su youtube qualche tutorial di base sull'aereografo.
La consistenza del colore deve essere simile a quella del latte, ti consiglio di fare alcune prove. Se il colore è troppo denso non uscirà in maniera uniforme ma l'aerograo sputacchierà. Se invece è troppo diluito il colore tenderà a scivolare via dal modello.
Anche la pressione dell'aria è molto importante e va regolata di conseguenza a cosa devi verniciare: Se devi fare un dettaglio ravvicinato, basterà una pressione bassa, se invece devi verniciare un area più grande avrai bisongno di una pressione più alta.
Per iniziare io imposterei su 15psi.
Per pulire l'aereografo, devi fondamentalmente seguire questi passi:
- spruzzare due serbatoi di solvente, o cmq fino a che non esca più colore. Prova anche a chiudere l'ugello facendo cosi passare l'aria nel serbatoio.
- smontare l'ugello, la duse e l'ago. Immergere duse e ago nel solvente dedicato al tipo di vernice. NON immergere tutto l'aereografo perché le guarnizioni del condotto d'aria non sopportano bene i solventi, quindi potresti rischiarle di danneggiarle (risultato è che l'aereografo non chiuderà più bene l'aria).
- pulire con un nettapipe (possibilemente non colorato) il canale dove passa l avernice fino dentro al serbatoio.
- Io sono solito pulire la duse con uno stuzzicadenti a cui ho fatto una punta molto sottile tanto da uscire dal foro piccolo. Qiesto ti aiuterà a rimuovere ongi minima pagliuzza di colore.
- Rimontare tutto e spruzzare un serbatioi d'acqua, specialmente se usi smalti o simili.
Un'attrezzo molto utile a pulire in profondità l'aereograzo è la pulitrice ad ultasuoni usata dai gioiellieri, la si può trovare anche a 20 euro su amazon.
