Mi permetto di darti qualche piccolo suggerimento, anche se non sono un esperto/appassionato di fotografia....
Indipendentemente dal tipo/marca della fotocamera, credo che sia fondamentale l'illuminazione del soggetto. Se guardi alcune mie foto dei WIP, sono inguardabili perchè le faccio di sera quando normalmente l'illuminazione non è il massimo perchè è fatta con una lampada da tavolo che uso per smodellare...va bene per illuminare un punto preciso, ma per le foto una luce diffusa (meglio se naturale) è il top. Te lo dico per esperienza perchè ho fatto qualche foto alla luce del sole e mi si è aperto un mondo....
Il mio problema è che non so aspettare....
Poi ti sconsiglio di avvicinarti troppo con la fotocamera al soggetto.
Fai diversi scatti a distanze diverse e poi scegli il migliore, quello più a fuoco.
Se vuoi zoomare su un particolare, puoi farlo ritagliando la foto: hai più di 3 megapixel, non penso proprio sia un problema!! Se ti avvicini troppo al soggetto, rischi che si sfuochi tutto e buonanotte...
Buona norma usare la funzione MACRO (il simbolino col fiorellino), che ormai tutte o quasi le macchine fotografiche dovrebbero avere.
Anche così, occhio che se ti avvicini troppo viene un pasticcio! Sulle istruzioni della mia vecchia macchinetta se non sbaglio diceva che la distanza massima per usare la funzione macro sia 30cm, quindi direi perfetto per i nostri usi!
E poi, piano piano si migliora....
Ma questa è ben lontano dall'essere una "guida", sono solo i consigli di un pirla.....
Spero di esserti stato utile!
