24-04-13, 05:55 PM
Registrato dal: Feb 2007
Consiglio taglio decal
Ciao a tutti, sto decalizzando una Celica con il kit "fliyng sausage" e mi sono piantato sulle decal che devo mettere sul cofano.
La decal che devo stendere prende tutto il laterale del cofano dal cristallo anteriore a scendere fino ai fanali. Il problema è che c' è una presa d' aria circa a metà (vedi foto allegata) che va coperta completamente dalla decal, lasciando l' apertura libera.
Non riesco a capire come prendermi la "sagoma" della presa d' aria per poterla riportare sulla decal e tagliarla correttamente. come si fa? come fate di solito voi in questi casi?
Allego foto del dettaglio della presa d' aria e link del modello finito (link esterno che allego solo a scopo esplicativo). La decal è quella rossa e bianca
Miniruedas.com • Ver Tema - Celica Flying Sausage Ian Duncan Safari 1994
24-04-13, 06:04 PM
Registrato dal: Oct 2010
residenza: Portogruaro (VE)
ciao, io ti consiglio di mettere la decal, usare l'ammorbidente per farla conformare alla sagoma, una volta che la decal è incollata ma ancora un po' elastica tagli con il cutter il pezzo che devi togliere con delicatezza per non rovinare la verniciatura
24-04-13, 08:46 PM
Trovo che il consiglio di Gimlid sia il migliore, anche io farei così
26-04-13, 01:47 PM
Registrato dal: Nov 2005
Io uso questo sistema, è un po laborioso ma è l'unico sistema per fare il lavoro.
Ricopiati l'ingombro della sagoma della decal su un pezzo di carta da lucido ( quello che si usa per i disegni tecnici ) una volta eseguito il disegno lo posizioni sul cofano del modello e ti tracci la presa d'aria che deve restare scoperta.
Riposiziona il pezzo di carta da lucido sulla decal e ricalchi il disegno della presa d'aria, poi tagli la sagoma della presa d'aria ed il gioco è fatto.
Ti consiglio se non hai una lavagna luminosa, di lavorare su di un vetro di una finestra.
Spero che il procedimento sia stato esplicativo.
Ciao da Pillos.Quando lo stucco si fa duro...i duri cominciano a carteggiare.
26-04-13, 02:24 PM
Ciao, grazie per le dritte: ho provato a metterne una e poi taglarla direttamente, non è venuta benissimo perche' tagliare la decal quasi asciutta non è stato facile. Proverò la tecnica di pillos, devo procurami il foglio lucido.
Grazie a tutti, invierò foto del risultato.
28-04-13, 11:09 AM
Registrato dal: Mar 2005
Io la decal la taglio quando è umida, ma uso una lametta da barba (di quelle antiche....) tagliata a punta con l'aiuto di una pinza. La trovo più affilata di qualsiasi bisturi o taglierino.....
Anche perchè il procedimanto della carta lucida lo trovo rischioso.... basta sbagliare di un niente che rovini tutto....
28-04-13, 11:01 PM
Originariamente inviata da andrew59it
????????? in che senso rischioso? Basta che tracci quello che vedi e lo riporti sul retro della decal.
P.S. Io parlo da disegnatore e sinceramente se segui le linee non trovo nulla di rischioso.
29-04-13, 08:52 AM
Rischioso perchè se devi tagliare diciamo un quadrato con gli angoli arrotondati, per la parte dritta ti puoi aiutare con una riga per le curve devi farle a mano, e basta già che tagli sul bordo esterno od interno della riga tracciata che cambia tutto.... poi posi la decal e ti rimane una parte scoperta larga come un capello che va ritoccata con il colore. Con l'ammorbidente è molto più facile , poi questione di gusti e di mano.
29-04-13, 10:50 AM
Andrew: spiegami meglio, la decal prima la tracci come ha indicato pillos poi la bagni e quando bagnata la tagli?
Io sto usando l' ammorbidente di Tron, va bene secondo voi?
29-04-13, 01:04 PM
L'ammorbidente di Tron non l'ho mai sentito....
Io faccio come fanno un pò tutti, meto la decal , l'ammorbidisco , cerco di farla aderire il più possibile nelle prese d'aria etc, ma se la decal è "corta" quindi magari la presa d'aria è abbastanza profonda la incidoprima dove c'è il buco della presa d'aria e poi mi regolo. Capita comunque che un ritocco di vernice vada fatto comunque....
29-04-13, 03:45 PM
residenza: Bolzano
Originariamente inviata da Gimlidwarf
anche io faccio così per tagliarla poi uso la punta di una lama xacto nuovissima...
13-05-13, 10:53 AM
Ciao a tutti, alla fine ho usato la tecnica di posare la decal aspettare che prendesse un po' la forma, usando l' ammorbidecal, e poi l' ho tagliata con un tagliabalsa. Non è venuta benissimo ma almeno ho fatto esperienza! Siccome sono un fesso mi sono accorto solo dopo che lato guida della macchina quella decal verrà parzialmente coperta dalla presa dell' airbox.............peccato perche' è il lato che mi è venuto meglio.
La prossima volta provero' a ricopiare la sagoma non non sono un buon disegnatore purtroppo.
Grazie a tutti
Matteo
13-05-13, 11:06 AM
residenza: Bolzano
prova a scaldare un po con un phon e spingere la decal con un pennellino intriso di ammorbidente, dovresti riuscire a farla aderire meglio al buco e poi non si vedrà più nulla
Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 08:56 AM.
