17-08-12, 11:10 AM
Registrato dal: Aug 2012
Primo modellino aiuto
Ciao a tutti, sono nuova, spero di aver azzeccato la sezione. Ho comprato il mio primo modellino per provare, kit revell titanic 1:400 in plastica. Sono davvero a zero, ho qualche domanda ingenua da porre:
Innanzitutto vorrei sapere quali sono i tempi di asciugatura della colla(quella in dotazione della revell, colla liquida con ago dosatore) E dei colori(sempre quelli in dotazione col kit).
Poi nelle istruzioni(scarse anzichenò) raccomanda di dipingere le minuterie sul supporto(quindi ancora da staccare dal pannello?). Inoltre dice di rimuovere il colore dalle superfici che vanno incollate..quindi se col colore sono andata su un punto di giuntura, diciamo, prima di incollare devo rimuovere la pittura? Con che mezzo?
Per ora mi sembra tutto, ringrazio in anticipo e chiedo venia se ho chiesto/scritto sciocchezze
17-08-12, 12:10 PM
Registrato dal: Nov 2010
residenza: Italia
Ciao Jes89,
E benvenuta nessuna domanda e stupida quindi se non sei sicura di qualcosa chiedi pure, vedrai che ci sono molte persone sul forum pronte ad aiutarti
Per la colla normalmente attacca abbastanza subbito, direi qualche minuto.
Per la vernice invece e diverso, se vernici dovresti aspettare qualch ora, e per quello che e meglio verniciare prima tutto e dopo incolli
Per incollare dove e verniciato devi togliere si prima la vernice, usa un piccola lima oppure un cutter che userai per grattare la vernice la dove deve andare la colla
Fai comunque qualche test fittin prima di verniciare e incollare per vedere che tutto vada bene al suo posto
17-08-12, 12:25 PM
Ok grazie mille!
allora i pezzi che ho colorato li lascio belli tranquilli.. Bisogna dare anche una seconda mano?
ho controllato i pezzi più volte, puliti, controllato che combaciassero. Tra poco faccio la prima incollatura.
Comunque son partita con due decal che mi hanno fatto passare momenti di puro terrore...purtroppo son rimaste delle piccole bolle..
17-08-12, 12:53 PM
Registrato dal: Nov 2003
residenza: Reggio Emilia
Ciao e ben venuta, la seconda mano la dai se serve, se vedi che il pezzo è già ben verniciato alla prima bene, lascialo cosi'.
Io uso anche un altro metodo, se ci sono due o piu' pezzi che risultano essere dello stesso colore, e vanno incollati insieme, prima li incollo tra loro, se serve stucco e carteggio, poi li coloro. Così facendo le giunture tra loro scompaiono ed il colore risulterà anche piu' uniforem nel complesso, questo vale se i pezzi sono abbastanza semplici e non troppo delicati...
17-08-12, 01:10 PM
Registrato dal: Jul 2012
Originariamente inviata da zanna
mmmm...che alla prima mano venga bene subito è un pò difficile, che sia vernice acrilica ..nitro o catalizzata...anche per un discorso di tecnica, dare la prima mano a bagnare per un risultato immediato si rischia di colare o di non coprire bene gli angoli specie con vernici chiare, è sempre buona norma dare mani incrociate per una buona resa...una leggera quasi a spolvero (ma non troppo altrimenti rimane ruvida anche dopo )la seconda a incorcio più à coprire la terza ancora a incrocio a bagnare bene bene, questo per le carrozzerie per i pezzi più piccoli anche 2 sono sufficienti.
17-08-12, 01:13 PM
Originariamente inviata da Jes89
Ok grazie mille!
Per i pezzi acrilici che non siano carrozzerie non necessitano ore di attesa per maneggiarle...specie ora con il caldo...
17-08-12, 01:15 PM
residenza: TRIESTE
ciao e benvenuta tra noi per degli ottimi consigli visita il sito del grande guru del modellismo Modellismo statico, come iniziare? Aiuti per un principiante
CIAO DA ALESSANDRO
17-08-12, 01:18 PM
Ciao grazie! In effetti ho provato a tastare i pezzi e son già asciutti! La seconda mano la do...non è venuto proprio un capolavoro..
17-08-12, 01:19 PM
17-08-12, 01:43 PM
Registrato dal: Oct 2010
residenza: Portogruaro (VE)
è normale che il primo modello non venga un capolavoro, con un po' di esperienza si migliora, se proprio non sei soddisfatta potresti fare questa versione qui: Sinking Titanic Model III | Flickr - Photo Sharing!
17-08-12, 01:56 PM
Originariamente inviata da Gimlidwarf
Se proprio gira male, lo faccio collidere contro una parete
Per ora però sono appena al principio
17-08-12, 04:21 PM
Ricordo un codone di una NSR che "malauguratamente" fini' sotto un piede alla 4 riverniciatura . L'importante è non mollare e non perdersi d'animo
09-10-12, 05:38 PM
Registrato dal: May 2012
residenza: Lecce
Ciao Jes volevo sapere se posti qualche foto del WIP.... anke io ho iniziato con il Kit della Revell ma ho l'impressione che le vernici in dotazione non bastano per nulla quindi mi sono dotato di vernici acriliche per sopperire alla mancanza.
Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 07:11 AM.
