Vecchio 08-02-08, 04:15 PM   #1
mellos è un newbie...
Predefinito aiuto montaggio ''carena'' AB 205
Ciao ho iniziato un' AB205 un elicottero dell'Italeri, facendo le prime prove a secco ho visto che le due ''conchiglie'' che compongono la carena non coincidono bene, ora visto che queste vanno montate su tutto l'interno gia fatto, come faccio a stuccarle, visto che i due pezzi debbono essere verniciati prima inquanto dopo non si puo???
zio model aiutoooooooo......
mellos non è connesso
Rispondi citando
Adv
Vecchio 08-02-08, 04:35 PM   #2
decals è un newbie...
Invia un messaggio via ICQ a decals
Predefinito Re:aiuto montaggio ''carena'' AB 205
Se ricordo bene il modello, non mi sembra che sia necessaro stuccare le due semi fusoliere all'interno in quanto l'abitacolo e' formato dal pavimento, dove sono posizionati i seggiolini dei piloti e le panche nel vano posteriore, e dal rivestinemto del soffitto oltre alla parete posteriore quindi quando unisci le due semi fusoliere la giunzione non si dovrebbe vedere pertanto stucchi solo la parte esterna.
Comunque stasera guardo se e' proprio cosi'
Ah in che scala e' in 1:72 o 1:48?
decals è connesso ora
Rispondi citando
Vecchio 08-02-08, 04:53 PM   #3
1/48.....infatti è che non so come stuccare la punta.inquanto poi come vernicio la stuccatura?
Rispondi citando
Vecchio 08-02-08, 05:18 PM   #4
Citazione:
sdf1 (08-02-2008 04:53 p.m.):
beh anche per il musetto e' la stessa cosa c'e' il quadro strumenti con la sua palpebra che nascondono la giunzione dall'interno
Alla fine non ti dovrebbero necessitare stuccature interne
Rispondi citando
Vecchio 08-02-08, 05:46 PM   #5
no, non moi sono spiegato sono le esterne che mi preoccupano, una volta montato il tutto come stucco le parti gia colorate, devo mascherare il tutto??? vetri, ecc ecc
Rispondi citando
Vecchio 08-02-08, 05:54 PM   #6
not4u è un newbie...
ah... si stucca prima di dipingere.
not4u è connesso ora
Rispondi citando
Vecchio 08-02-08, 06:03 PM   #7
Citazione:
not4u (08-02-2008 05:54 p.m.):
il problema è che le due semicarene vanno montate attorno all'abitacolo (quadro comandi, sedili, strumenti vari, panche rotore ecc,ecc.) se non vernicio prima di unire i due pezzi è un casino mascherare tutto, chiudere tutti i finestrini, tutte le aperture, poi verniciando a bomboletta non è che posso indirizzare il flusso come voglio.... :-(
Rispondi citando
Vecchio 08-02-08, 08:37 PM   #8
normalmente si vernicia l'interno, si chiude il tutto, si stucca, si carteggia e si maschera il tutto, non ci sono alternative.
Ciao ciao
Rispondi citando
Vecchio 08-02-08, 10:44 PM   #9
filmon è un newbie...
Io ho montato, tempo fa, l'AB dei Carabinieri in 1/72 Italeri.
In effetti non ci sono altre soluzioni: bisogna montare tutto, stuccare, mascherare e POI verniciare.
Per le mascherature non dovresti avere problemi se usi i liquidi tipo il Maskol. Se l'intenzione è quella di lasciare qualche sportello aperto, bisogna aiutarsi con un pò di nastro adesivo.
Piuttosto, per le stuccature ho avuto molti problemi su quel modello.
Personalmente non uso lo stucco, tra noi non corre buon sangue...
Il sistema che uso è questo: prendo lo steso sprue del modellino, lo tiro a caldo sulla fiamma di una candela o di un accendino per ottenere un filo abbastanza sottile, che poi utilizzo per fare le stuccature. Con la colla liquida passo sia la fusoliera che il filo, poi incollo e uso una lama a mò di spatola.
E non litigo con lo stucco :-D
(Più facile a farsi che a spiegarsi)
filmon non è connesso
Rispondi citando
Vecchio 08-02-08, 10:53 PM   #10
L'avatar di lapo
lapo è un newbie...
NOT4U ESISTE ANCORA QUINDI...
lapo non è connesso
Rispondi citando
Vecchio 08-02-08, 11:51 PM   #11
ok allora quando sarà il momento vedremo il dafarsi
ciao e grazie
Rispondi citando
Vecchio 09-02-08, 12:35 AM   #12
Noi siamo qui quindi quando hai bisogno fai un fischio
Ciao ciao
Rispondi citando
Vecchio 09-02-08, 06:16 PM   #13
Citazione:
LAPO (08-02-2008 10:53 p.m.):
Si lurka, si rode, e purtroppo si modella proprio poco.
SaluMi!
Rispondi citando
Strumenti discussione
Regole messaggi
Tu non puoi replicare
Tu non puoi inviare allegati
Il codice BB è Attivato
Le faccine sono Attivato
Il codice [IMG] è Attivato
Il codice HTML è Disattivato
Trackbacks are Attivato
Pingbacks are Attivato
Refbacks are Attivato
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 04:01 PM.
Powered by linux
