Stò modificando i cerchi della Reji per Audi Quattro allo scopo di montare le gomme della Bmw635CSi ed ottenere un assetto da asfalto.
Le modifiche sono abbastanza lunghe e laboriose se si vuole ottenere un risultato soddisfacente, in più il cercho in resina Reji è stampato completamente storto per cui ulteriore lavoro aggiuntivo.
Cercavo pertanto qualche anima buona mi potesse clonare (naturalmente dietro compenso) il cerchi in questione, evitandomi così di ripetere per quattro volte tutte le modifiche ed avere allo stesso tempo un cerchio perfettamente uguale agli altri.
Non ho fretta, tanto i lavori procedono a rilento, adesso stò rifacendo le sospensioni per adattarle ai cerchi più larghi.
Comunque sono quelli a 16 razze, domani posto una foto del cerchio modificato, intanto una degli originali Reji.
Grazie mille per l' aiuto Alessandro, ci risentiamo.
Ehm, forse non mi sono spiegato bene, i cerchi della Reji io li ho già, solo che ne ho modificato uno prendendo la corona esterna del cerchio BMW ed adattandola su quello Audi in modo da avere il canale adatto per il montaggio della gomma che risulta così allargato.
Da questo bisognerebbe creare lo stampo da cui ricavare gli altri, ecco perchè chiedevo aiuto per trovare una persona che clonasse il mio cerchio.
In pratica io ti spedirei il mio per essere riprodotto, sempre che tu sia disposto a farlo naturalmente.
Ok, grazie mille, conto di rifinirlo questo fine settimana in modo tale che lunedì o martedì te lo invio e quando hai tempo lo cloni.
Per il compenso dimmi tu o ricarica PostePay o quello che preferisci.
Ulp, mi stai facendo preoccupare con questo "basta che arrivi", di solito con la prioritaria non ci sono problemi, in un paio di giorni dovresti averlo.
Quando arriva se puoi dimmi qualcosa così sono più tranquillo, rifare tutto mi dispiacerebbe un pò.
