Vecchio 23-12-18, 04:04 PM   #76
L'avatar di Eatdroid
Registrato dal: Aug 2017
Eatdroid è un newbie...
Per lo stampo uso il gesso per i pezzi con molti dettagli .
Per i pezzi che non necessitano di troppi dettagli( pezzi strutturali, o che non siano comunque fatti solo per estetica) uso sabbia da colata. E ancor prima di riuscire a procurarmela sabbia di lago e olio esaurito di auto
Inviato con il mio MIX 2 - Scarica l‘app del Forum di Modellismo.net
Eatdroid non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 23-12-18, 04:15 PM   #77
La differenza oltre al livello di dettaglio, è che la sabbia da colata si riutilizza all'infinito, senza spendere altri soldi per fare gli stampi.
Vecchio 23-12-18, 06:31 PM   #78
L'avatar di joker78
Originariamente inviata da gnaogab Visualizza il messaggio
Mi state facendo venir voglia di prendere anch'io una stampante 3d (il mio capo mi uccide)...
Per l'alluminio come lo sciogli?
Semplice fornello del gas o becco bunsen per una temperatura più alta?
Gli stampi per alluminio mi sembrano molto interessanti, argomento da approfondire.
Gnao
Gab
GAVN Cilavegna Scarica l‘app del Forum di Modellismo.net
Guarda per quello che costano oggi e se ti piace il mondo 3d devi comprarla, io con poco l'ho presa gli aggiornamenti te li stampi a costo 0, e ti accorgi gia della differenza, sono macchine che se ben tarate non hanno niente da invidiare ha stampanti da 1000 euri e oltre euri grazie anche al fatto che sono progetti open-source il tutto condiviso a 360°.
Io dopo un po di stampe con il pla, ho messo su una bobina di asa della filament e sto stampando un barilotto ant. Che dire confronto all'abs è oro si stampa benissimo ho messo qualità layer 0.1 e si vede bene la definizione la sede del cuscinetto è precisa.
Inzomma tirando le somme per quello che ho speso sono rimasto veramente soddisfatto, ogni giorno si impara qualcosina in più e si impara La mia stampante 3d-20181223_183039.jpg
[/B]
eb4 s2 motore Novarossi top
Vecchio 24-12-18, 12:47 AM   #79
L'avatar di joker78
La mia stampante 3d-20181224_004605.jpgLa mia stampante 3d-20181224_004457.jpgLa mia stampante 3d-20181224_004439.jpgLa mia stampante 3d-20181224_004414.jpg
[/B]
Vecchio 25-12-18, 02:21 AM   #80
L'avatar di joker78
La mia stampante 3d-20181225_022116.jpgLa mia stampante 3d-20181225_022048.jpgLa mia stampante 3d-20181225_021845.jpg
[/B]
Vecchio 25-12-18, 03:21 AM   #81
Bello, e ben dimensionato
Vecchio 25-12-18, 03:59 AM   #82
L'avatar di joker78
Poteva venire meglio mi sono accorto che i primi layer devo stamparli con portata a 100 dopo 3 o 4 layer abbassare la portata a 80, infatti ha smesso di strabordare e il perimetro vien bello preciso. Non so se strutturalmente reggerà, l'ho stampato ha 255° magari 5°+ 5°- fanno la differenza per avere un'ottima saldatura tra layer e layer, la sede dei cuscinetti è un mm più stretta, non vorrei dover rifare le misure.
[/B]
Vecchio 26-12-18, 12:00 AM   #83
L'avatar di joker78
La mia stampante 3d-20181225_221722.jpgLa mia stampante 3d-20181225_221800.jpg
[/B]
Vecchio 26-12-18, 02:57 PM   #84
Originariamente inviata da joker78 Visualizza il messaggio
Può essere un problema di filamento.
Il.primo layer del pezzo viene stampato a 130% di uscita materiale in cura.
Se devi poi andare a.diminuire quel valore non hai calibrato bene l'ugello in cura.
Generalmente le stampanti hanno un ugello da 0.4mm, fai un controllo, c'è scritto sulla facciata dell'ugello. Io cambio ugello ogni kg di materiale estruso.
Non perché sia arrivato a fine vita, ma per pulirlo e controllare che non sia troppo abraso( succede con filamenti speciali e pochissimo con il pla) se tutto è normale al prossimo kg lo rimonto.
Vecchio 26-12-18, 02:59 PM   #85
Allegato 315006Allegato 315007
Dalle foto sembra che manchi materiale..
Lo si evince dagli spigoli, dove la testa perde velocità, e più materiale.
Ha quanto hai impostato l'infill? E la ritrazione?
Vecchio 26-12-18, 03:46 PM   #86
L'avatar di joker78
Originariamente inviata da Eatdroid Visualizza il messaggio
ciao alora:
infil 20%
velocita ritrazione 40
distanza ritrazione 4
su l'ugello non ci e' scritto niente sul sito riporta 0.4 ed e' quello che ho impostato.
ma ho un'altro problema, a fine stampa il carrello sale fino in cima e va a destra, io vorrei salisse di 5 cm e che poi vada a sinistra verso il fine corsa, questi sono le impostazioni di cura per fine stampa.
; Default end code
;G1 X0 Y0 Z10 ; Get extruder out of way. Uncomment to use!
M107 ; Turn off fan
; Disable all extruder
G91 ; Relative positioning
{IF_EXT0}T0
{IF_EXT0}G1 E-1 ; Reduce filament pressure
M104 T0 S0
G90 ; Absolute positioning
G92 E0 ; Reset extruder position
M140 S0 ; Disable heated bed
M84 ; Turn steppers off
[/B]
Vecchio 26-12-18, 03:56 PM   #87
Ti riporto le modifiche che io farei
Vecchio 26-12-18, 03:58 PM   #88
G1 X0 Y0 Z2 ; Get extruder out of way. Uncomment to use!
M107 ; Turn off fan
{IF_EXT0}T0
M104 T0 S0
Vecchio 26-12-18, 04:09 PM   #89
Poi la velocità di ritrazione la imposterei su 45 e lascerei invariato la distanza.
Poi iniziamo a fare la taratura dell'estrusore insieme.
Hai modo di accedere ai parametri della stampante?
Hai bisogno di sapere il valore di estrusione della tua stampante.
È preceduto da gcode M92 E xxx
Segnati quel numero. Poi procurati un calibro
Vecchio 26-12-18, 05:02 PM   #90
L'avatar di Litto97
Registrato dal: Feb 2016
residenza: Cabiate
M107 ; Turn off fan
{IF_EXT0}T0
M104 T0 S0
Occhio a toccare i g code fai delle prove con pezzi alti e sottili perché se sbagli tiri granate (non mettere nessuna z tra il g91 che è la posizione relativa e il g90
Inviato con il mio VTR-L09 - Scarica l‘app del Forum di Modellismo.net
Stampante 3D M302Boss Stampanti 3D e CNC 4 23-12-16 06:19 PM
Stampante 3d coccmas La piazzetta del modellismo 24 21-09-16 05:48 PM
Stampante 3d low cost chamil#6 Statico - Kits, Info e Varie 28 16-06-15 11:23 AM
Stampante 3d bakust Statico - Kits, Info e Varie 5 01-08-13 04:39 PM
[ot] scelta stampante paolino82 Statico - Kits, Info e Varie 0 09-06-10 12:08 PM
Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 01:34 PM.
