27-01-11, 03:07 PM
#166
Registrato dal: Nov 2005
residenza: Taranto
Quella verde che sto usando sul robot è 4.8V e starà sugli 80g... La LiPo che sto usando sul secondo progetto invece pesa 24g, ma penso di utilizzarne una che pesa 18g.
27-01-11, 03:56 PM
#167
Originariamente inviata da sirkillalot00
io o trovato questa in più ha anche l'attacco uguale a quello della ricevente in teoria non dovrei utilizare dei riduttori di tensione vero ?
metto il link cosi vedi anche l'immagine
Modellismo.it
27-01-11, 04:03 PM
#168
residenza: Taranto
Ed invece si. La batteria che hai visto è una LiPo 2S (7.4V) quindi ha bisogno del riduttore. Tieni conto che la ricevente non può ricevere più di 6V altrimenti si brucia. E lo spinotto non è lo stesso della ricevente, è un JST ( http://img839.imageshack.us/img839/1...onnettoreb.jpg) , mentre alla ricevente vanno spinotti stile Hitec/Futaba ( http://www.modellismocrazytime.it/im...01%20(825).jpg). Detto ciò, 1100 mAh sono tanti... Più mAh significa più durata della batteria, ma anche più peso. Per il robot non serve molta durata di batteria (i combattimenti durano 3 minuti massimo) quindi io andrei su qualcosa di più piccolo tipo 450mAh o meno..
27-01-11, 04:30 PM
#169
ma la tua di che marca è perchè io di batterie che pesino poco (60/80 g) con l'amperaggio giusto e del giusto voltaggio non ne trovo
27-01-11, 05:23 PM
#170
residenza: Taranto
La mia è una semplice batteria Hitec ( Modellismo.it) ma anche questa è un mattone. E' difficile trovare pacchi batterie con quell'amperaggio e soprattutto che pesino poco. Se però vuoi avere massimo voltaggio con meno peso, allora fai come ti ho detto io: prendi un porta batterie per ministilo da 4 batterie (pochi euro ad un negozio di materiale elettrico) ed usa batterie non ricaricabili, così hai 6V con solo 4 batterie (perchè le ricaricabili hanno un voltaggio di 1.2V per cella, quindi ce ne vorranno 5 per arrivare a 6V, mentre quelle non ricaricabili hanno 1.5V, quindi ce ne vorranno 4 per avere 6V).
27-01-11, 06:08 PM
#171
che misure ha la batteria ?
dato che io ho gia un progeto che èsulla sel base l'unica cosa che ho cambiato e che io o fatto un porta batterie con la scato di due servi rotti, e poi utilizzo dei servi delle monza 1,5 kg come motori cosa ne dici ?
27-01-11, 06:11 PM
#172
Originariamente inviata da enrico.grassilli
scusa volevo dire
dato che io ho gia un progeto che è sulla base del tuo l'unica cosa che ho cambiato e che io o fatto un porta-batterie con la scatola di due servi rotti, e poi ho utilizzo dei servi della monza 1,5 kg come motori cosa ne dici ?
27-01-11, 11:32 PM
#173
residenza: Taranto
Le dimensioni sono 5 x 5.5 x 1.5 cm. Per i servi, se non tieni conto del peso allora vanno bene, l'importante è che si possano modificare, perchè non tutti i servi possono essere modificati.
27-01-11, 11:44 PM
#174
quali sono dei servi oltre ai tuoi ,che nel sito che ti ho dato non li hanno, che posso modificare ?
28-01-11, 12:54 AM
#175
poi da cosa dipende il fatto che un sevo sia modificabile o meno ?
28-01-11, 12:56 AM
#176
quelli che ho selto sono questi che ne dici ? Modellismo.it
28-01-11, 01:33 AM
#177
residenza: Taranto
Towerpro SG90 Metal, altri non lo so. Quasi tutti si possono modificare, ma non tutti si modificano alla stessa maniera.
Dalla disposizione interna degli ingranaggi.
Non so dirti. Sembrano buoni, ma hanno meno potenza dei TowerPro SG90 anche se la marca dovrebbe essere più affidabile... Per il ribaltatore (se lo vuoi fare con il ribaltatore) prendi un servo più potente, come l'Hitec HS-82 MG.
28-01-11, 05:01 PM
#178
quale è la disposizione degli ingranaggi che permette la modifica
28-01-11, 08:14 PM
#179
residenza: Taranto
Ogni servo ne ha grosso modo una diversa, non so come spiegartelo. Fai prima a cercare su google se il servo che vuoi comprare è modificabile o no...
30-01-11, 05:25 PM
#180
il servo è modificabile !!!! in più e pure una cavolata modificarlo l'unica cosa che io il pezetto del potenziometro non lo posso tagliare perchè serve per infilirci gli ingranagi. teoricamente o risolto il problema attacando il servo al batteria e mettendo il potenziometro a 0 poi incolollo la base del potenziometro con l'attack poi allargo il foro del ingranaggio che ne dici dovrebbe andare ?
poi volevo chiederti una cosa che non centra neiente con il modellismo!
ho letto che fai l'università che in che facoltà sei? io ingegneria civile a bologna !
Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 10:50 PM.
