Ciao a tutti, Vi presento un wip avanzato del Gun Cannon mastergrade 1/100.
E' stato completamente verniciato ad aerografo in rosso opaco, le parti scure in grigio canna di fucile, oltre bianco e giallo sempre opachi, ovviamente dopo il primer.
Non ho applicato adesivi o decal su di esso perchè l'ho voluto fare nello stile della prima serie tv di Gundam, dove ricordo non avevano nessun fregio presente. Le varie decalizzazioni sono frutto di successive elaborazioni.
Ho evidenziato le pannellature tramite lavaggio con colore ad olio e rapidograph, ma non ho fatto effetti di wheatering.
bello complimenti. come fai sull'armatura delle cosce a far si che la vernice non venga via quando entra in contatto e striscia con l'armatura del "gonnellino" ?
Prendi il pezzo, elimini le bave, carteggi con carta 1000, poi dai una mano leggera di ancorante per plastica (uso il talken), quindi una di fondo grigio fine tamiya e poi un paio di vernice. Se prendi il pezzo cosi' trattato e provi a far saltare la vernice con le unghie non ci riesci...
Ciao, anch'io sto costruendo un gundam...mi piacerebbe sapere un paio di cose:
1. per verniciare usi l'aerografo?
2. quali colori usi?
3. come ottieni gli effetti di chiaroscuro? (inchiostri, pennino a china, ecc...)
4. hai usato la tecnica del dry.brush?
Grazie, spero di non essere stato noioso, ma mi piace imparare!
Si uso l'aerografo, come vernici utilizzo generalmente i gunze o i tamiya dopo aver primerizzato i pezzi con l'ancorante x plastica, evitando cosi' che possa "saltar via" nelle parti soggette a snodo.
Per il momento effettuo solamente dei lavaggi ad olio per evidenziare le pannellature o con i gundam marker, per quanto riguarda la tecnica del drybrush (che di solito ottengo con la parte del pigmento humbrol) o invecchiamenti vari, volendo riprodurre i robot cosi' come "visti e piaciuti" nei cartoni, non la utilizzo.
La tecnica dello "sporcaggio" ed "invecchiamento" infatti, si realizza prendendo come riferimento un esemplare reale e cercando di imitarla il piu' possibile, cosa ovviamente non possibile con i robot !!
Per cui si tenta di avvicinarsi ad un risultato piu' o meno plausibile, ma è sempre un ipotetica "customizzazione".
Cmq prima o poi provero' a cimentarmi anche con questa tipologia sfruttando le tecniche dell'aeromodellismo.
