Vai indietro   Forum Modellismo.net > Categoria Automodelli a Scoppio > Automodelli a scoppio > Automodelli a scoppio: recensioni, trucchi e guide
Vecchio 16-07-11, 03:22 PM   #1
L'avatar di blot11
blot11 inizia ad ingranare.
predefinito Vediamo un pò come carburare!
Dato che molti ragazzi neofiti hanno dubbi su come carburare, girovagando un pò su internet ho trovato delle guide interessanti! Ho già visto l'altro topic ma gradirei che restassero separati in quanto questo è discorsivo mentre nell'altro sono solo 2 foto a mio parere inutili...ecco il file
File allegati
Tipo di file: pdf CarburazionebyRcBazar.pdf (126.1 KB, 2514 visite)
blot11 non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 16-07-11, 03:37 PM   #2
L'avatar di blot11
Altra guida
La carburazione ottimale del motore può sembrare un ostacolo insormontabile ma in realtà è abbastanza semplice, basta un po' d'orecchio e capire bene come funziona un carburatore. Per prima cosa scaldare il motore per un paio di minuti con leggere accelerate.
Regolazione del minimo meccanico: Quando il motore è caldo, circa 85 - 100°, mantenere il carburatore al minimo regime (con la farfalla o pastiglia tutta chiusa) e regolate la battuta della vite fino a quando il motore non raggiunge un regime regolare (intorno ai 1500 giri/min.).
Regolate sempre lo spillo del massimo in modo che il motore con carburatore aperto al massimo faccia un discreto fumo in rettilineo a dimostrazione di una carburazione "ricca" o "grassa" perché usando il motore in condizione di carburazione del massimo "magra" si rischia di danneggiarlo per mancanza di lubrificazione. Carburazione statica: A questo punto procedete con delle accelerate un po' più energiche in modo da percepire in suono del motore ad un livello di giri più elevato. Se esso "singhiozza" oppure sale di giri molto rapidamente (ancor prima che abbiate dato tutto gas) la carburazione è "magra", il volume di miscela che si introduce nella camera di scoppio non è sufficiente alle esigenze del motore. Bisogna svitare lo spillo del massimo fino raggiungere un suono più uniforme del motore stesso e la marmitta deve emettere una discreta quantità di fumo. Se invece il motore ha difficoltà a salire di giri, "borbotta", sputa molto fumo dallo scarico insieme a olio, la carburazione è "grassa", ovvero troppo volume di miscela entra nella camera di combustione e il motore non riesce a bruciarla. Avvitare o stringere la vite dello spillo del massimo fino a diminuire la quantità di fumo sprigionato dallo scarico e fino a raggiungere un suono del motore più uniforme ed un regime più elevato. Carburazione in movimento: A questo punto bisogna effettuare la carburazione con il modello in movimento girando su un tracciato. I sintomi del motore sono gli stessi ma ora abbiamo un aiuto in più, il modello risente del comportamento del motore per cui la carburazione è ora più semplice. Effettuate un paio di giri per raggiungere la temperatura di esercizio sempre assicurandovi che a pieno gas fuoriesca una discreta quantità di fumo dallo scarico. A questo punto provate a fermare il modello per 3-4 secondi e poi provate a partire rapidamente. Se il motore singhiozza ed ha difficoltà a partire, il minimo si alza e non ci sono emissioni di fumo dallo scarico, la carburazione è "magra di minimo", svitate lo spillo fino a quando la partenza e il suono del motore non migliorano. Se invece il motore ha difficoltà a salire di giri, sputa molto fumo oppure si spegne quando aspettate al minimo, allora è "grasso di minimo": avvitate lo spillo fino ad ottenere un suono progressivo del motore come ad un sibilo con una leggera emissione di fumo. Effettuate due o tre giri in queste condizioni e regolate lo spillo del massimo in modo che il motore abbia una costante accelerazione fino alla fine del rettilineo come un sibilo per tutto il tratto. Effettuando altri 2 o3 giri se il motore non scende di prestazioni in fondo al rettifilo o su curvoni veloci sotto il massimo sforzo allora la carburazione è OK! In caso di perdita di potenza e calo di giri svitare lo spillo del massimo (ingrassare la carburazione) di 2mm circa e riprovare fino ad ottenere la costanza di prestazioni. Viceversa se in rettilineo sentite il motore "ratare" come se scoppiettasse allora siete "grassi". Chiudete (avvitare) lo spillo del massimo poco per volta
Vecchio 20-07-11, 01:28 AM   #3
L'avatar di cobra58
Registrato dal: Mar 2011
cobra58 inizia ad ingranare.
Invia un messaggio tremite Skype a cobra58
Originariamente inviata da blot11 Visualizza il messaggio
Altra guida
molto interessante
cobra58 non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 20-07-11, 11:11 AM   #4
L'avatar di blot11
Vecchio 29-11-12, 11:34 PM   #5
L'avatar di smilzo71
Registrato dal: Feb 2012
residenza: novara
smilzo71 ha avuto comportamenti non adeguati in passato...
una domanda , ma lo spillino del minimo è quello attacato al servo quello con la cuffietta??? ciao e grazie perchè sono quasi riuscito nella carburazione ma come dice la guida il mio motore quando mi fermo sale di giri e poi se freno questo si spegne.. ciao e grazie
smilzo71 non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 01-12-12, 09:07 PM   #6
residenza: novara
vi allego questa foto così magari c'è qualche persona esperta che mi può spiegare cosa devo fare con questo tipo di spiegazione
Ultima modifica di smilzo71; 01-12-12 a 09:41 PM
Vecchio 03-12-12, 02:45 AM   #7
L'avatar di Straie
Registrato dal: Jun 2010
residenza: Cittadella ( Padova )
Straie ha avuto comportamenti non adeguati in passato...
Invia un messaggio tremite MSN a Straie
Originariamente inviata da smilzo71 Visualizza il messaggio
Si, minimo dinamico, ti ho risposto dall'altra parte
Kyosho Inferno MP 7.5tuned
Kyosho Inferno GT2 Corvette C6-R IN VENDITA
Kyosho GP Fazer McLaren F1 tuned IN VENDITA
Straie non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 03-12-12, 12:12 PM   #8
residenza: novara
Originariamente inviata da Straie Visualizza il messaggio
Grazie ho visto
[Guida] Carburare un micromotore Son of kyosho Automodelli a scoppio: recensioni, trucchi e guide 132 13-07-21 08:29 PM
Come carburare elve Automodelli a scoppio 1/8 Off Road 15 24-11-10 06:01 PM
Carburare di fino.... placebo Automodelli a scoppio 1/8 Off Road 39 13-08-08 07:57 PM
carburare ferdi Statico Work in Progress 9 11-01-08 03:43 PM
carburare un .18 TT m4rc8 Automodelli a scoppio 1/10 Touring 16 13-09-07 12:50 AM
Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 07:57 AM.
