santa maria
Salve a tutti mi sono iscritto ora e approfitto subito,nonostante ho fatto un paio di barche sono in difficolta' con la santa maria.Il problema che ho finito di montare le ordinate ma non so come e dove partire con il primo listello.Le istruzioni mi danno una foto che il listello segue la linea del ponte con una piegatura molto accentuata.Io non c'e lafaccio,Gentilmente qualcuno puo' spiegarmi o ancora meglio una foto.
Saluti Guidone |
ciao e benvenuto!
Il tuo problema è assai comune ai cultori di questa attività, così è stato via a via approfondito in molti suoi aspetti. Per cominciare, guarda questo link: http://www.modellismo.net/forum/tecn...-chiedere.html poi, se vuoi proseguire nella ricerca di informazioni, rimani nella sezione di quel link ("tecniche modellistiche") e dai un'occhiata alle discussioni che hanno nel titolo le parole "listelli", "piegatura", "fasciame". Ti puoi aiutare anche usando la funzione "cerca" (in alto a destra nella pagina) A presto Trink |
Benvenuto Guidone!
Partire col primo listello dalla linea del ponte è corretto, per la tecnica per la piegatura dei listelli ci sono svariati metodi.. ascolta Trinchetto e leggi un pò di discussioni a riguardo, troverai molte cose interessanti a riguardo. Spero aprirai un WIP (work in progress, sezione dove tutti noi del forum illustriamo gli avanzamenti dei lavori) così da vedere il tuo lavoro e magari poterti aiutare quando avrai qualche eventuale difficoltà. A presto allora :D Ciao, Paolo |
Ciao Guidone e benvenuto!
Aspettiamo l'apertura del tuo WIP. Buon cantiere! Pier |
ciao Guidone e benvenuto fra noi.
Trink ti ha dato le migliori delucidazioni x capire la /le varie tecniche. Non spaventarti anche se la s. maria si presenta forse difficile ma non lo e', basta non avere fretta e chiedere help, quando necessita. Dario.:winker: |
Benvenuto anche da parte mia. Gli altri amici ti hanno gia' detto tutto.
Buon modellismo! :bohk7ar: |
santa maria
vi ringrazio per la risposta .forse non mi sono spiegato bene,volevo sapere visto che le ordinate verso prua crescono con il listello parto dall'ordinata centrale mantenendo cosi' sia a poppa che a prua oppure piego il listello verso l'alto in modo da seguire l'andamento dell'ordinate(cosa che mi sembra non troppo facile).
Un buon ferragosto a tutti e scusate la mi ingnoranza. Guidone |
.... quel tipo di piegatura che chiedi è una delle "croci e delizie" del modellista: al listello occorre dare una forma ad esse allungata. Guardando la nave da prua, i listelli - nella parte alta - devono avere un andamento orizzontale e questo significa piegarli verso l'alto mano a mano che da centro nave si va a prua per poi ripiegarli verso il basso una volta giunti nel punto in cui la prua comincia a diventare tonda. E' una lavorazione che su molti modelli è assai difficoltosa e tale da portre spesso (nei modelli più "panciuti") al taglio di una serie di listelli da tavoletta.... sagomato, appunto, con andamento ondulatorio.
santa maris
praticamente io parto dallìordinata centrale ma man mano che salgo verso prua lo piego e senpre partendo dall'ordinata centrale lo ripiego per mantenerlo in linea con le ordinate di poppa,Non è un po' complicato(giustamente come mi dicevi Tu).C'e una tecnica per piegarli .io ho provato,ma mettendoli forzati quello sotto non mi va.Altra cosa il listello che va incollato a prua la testa va grattata per aderire meglio alla chiglia,o si liscia dopo.
Saluti da Guidone modellista un pò duro. |
L'andamento "ad esse" interessa la prua. Solo in casi molto rari va ripetuto a poppa, perchè qui hai lo specchio "quadrato" (e i listelli di rivestimento ci si appoggiano di lato) oppure la poppa tonda, dal XVIII secolo in poi, e in questo caso i listelli devono essere piegati verso l'alto in maniera del tutto particolare (a chiudere verso l'alto lo spazio tra dritto e specchio).
I listelli vanno piegati prima di essere messi in opera, in leggera sovracurvatura, in modo tale che vadano in posizione forzando un minimo su tutta l'estensione di appoggio.... siccome anche questa è cosa non semplicissima da realizzare, una volta predisposto il listello è buona prassi incollarlo prima a prua, poi a risalire lungo la murata. Il primo listello che si posa è di solito quello che segue la linea del ponte di coperta. I listelli a salire e quelli immediatamente sottostanti sono quelli maggiormente sollecitati dalla doppia direzione della curvatura. La "esse", appunto. Quelli a salire, inoltre, normalmente non vengono assotigliati verso prua; mentre quelli sottostanti lo sono, e questo è necessario per seguire la curvatura dello scafo Trink |
santa maria
Ciao Trink ti invio una foto delle istruzioni per il montaggio del fasciame che sono nella scatola.Mi puoi consigliare qualcosa .
Buonanotte Guidone |
quello è l'andamento che io stesso darei al listello, anche in assenza di istruzioni....... e con un andamento del genere verso l'alto, non hai bisogno di "contropiegare" (non hai bisogno di creare, insomma, la "esse").
La Santa Maria è una nave che appartiene alla famiglia di Cocca, Caracca, Nao: forme molto panciute e fasciatura molto pronunciata verso l'alto. Questo ti aiuta nella parte alta (la fasciatura mantiene l'orientamento verso l'alto senza obbligarti a "raddrizzare") ma richiede attenzione nella parte bassa (se non assotigli in maniera uniforme i listelli, arriverai ad un punto che non riuscirai più a piegarli per seguire l'andamento della prua). Se vuoi farti un'idea, vai a dare un'occhiata ai work in progress della Santa Maria (non mancano....e sono di alta qualità!!!) e della mia Cocca Anseatica (dove il fasciame è a clinker, ma piegatura e rastrematura sono quelle che - più o meno - anche tu dovrai realizzare) Trink |
santa maria
ok stasera lo metto in pratica
Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 10:39 PM. |
