Il metodo è il solito tradizionale.
1) creare un recipiente rettangolare abbastanza largo per dare posto sia l'arridatoio sia gli sfiati e alto almeno 4 volte lo spessore dell'arridatoio
2) coprire con una patina di una pasta antiaderente specifica per non far attaccare il gesso all'arridatoio e ai tubetti per lo sfiato e un tubetto a cono abbastanza largo (qualcuno dice che va bene anche il detersivo per piatti)
3) riempire x metà di gesso liquido (qui non è obbligatorio ma sempre meglio che sia liquido per prendere meglio la forma dell'arridatoio)
4) prima che il gesso si solidifichi poggiare e affondare fino a metà l'arridatoio, i tubetti per creare gli sfiati, 1 per ogni parte bassa (ad es. 2 per le gambe e 2 per le braccia se quest'ultimi vanno verso il baso), il tubetto a cono sulla testa dell'arridatoio (per avere spazio sufficiente per colare il piombo) 4 palline da posizionare agli angoli del rettangolo (sevono da guida per alineare con il secondo blocchetto di gesso)
5) Una volta che il gesso sia ben solidificato togliere le 4 palline e coprire tutta la superficie una patina di pasta antiaderente compreso l'arridatoio e i tubetti (per sicurezza, magari durante il lavoro può essere rimosso la patina)
6) coprire il tutto con gesso liquido (qui secondo me è importante che sia liquido perchè se è pastoso bisogna premere noi sull'arridatoio con il rischio che toglie la patina antiaderente) scuotere un pochino affinchè eventuali bolle d'aria si stacchino dandogli dei colpetti leggeri ma secchi
7) Una volta essiccato bene togliere il recipiente e il secondo blocco di gesso molto delicatamente
8) staccare l'arridatoio e i tubetti per lo sfiato e il tubetto a cono
9) pulire bene le superfici dalla patina antiaderente e correggere eventiuali irregolazioni con del gesso pastoso (es. incrinature, bolle d'aria ecc.) stando attento a non rovinare gli spigoli del gesso
10) I 2 stampi ora sono prontissimi per avere il tuo primo arridatoio di piombo!
11) unire i 2 blocchetti rispettando l'allineamento creato dalle palline e legare con corda o elastico
12) fondere il piombo e colare nello stampo
13) attendere, credo, un paio di minuti (meglio 5) e aprire i blocchetti.
14) e voilàààà ecco il primo arridatoio!
15) naturalmente avrà bisogno di qualche limatura per togliere eventuali sbavature.
