15-07-11, 07:11 PM
Registrato dal: Jul 2009
cancello automatico
avevo un vecchio telecomando con la frequenza per aprire il cancello automatico del mio box auto.
Ora è andato perso e devo usare sempre la chiave.
Visto che è un garage dove si trova il cancello è scomodissimo aprirlo con il telecomando.
Mi chiedevo, la frequenza in qualche modo la posso prelevare da qualche parte dalla centralina, oppure devo per forza andare dall'amministratore per chiederlo?? (sperando che c'è l'abbia perchè è rinco)
grazie infinite
Ultima modifica di lippi; 15-07-11 a 07:41 PM
15-07-11, 07:58 PM
Registrato dal: Mar 2011
penso che la cosa piu facile e chiederlo a l'amministratore, normalmente la frequenza e annotata dentro al telecommando
15-07-11, 09:11 PM
Registrato dal: Dec 2007
residenza: Vicenza
Dipende da quanti anni ha l'applicazione e di che marca e'.....se e' una cosa abbastanza recente (max 10anni) devi prendere un radiocomando uguale o compatibile, lo trovi sul sito del costruttore e se e' serio ha fatto la versione compatibile, e a quegli anni si usavano i "deepswich" una serie di micro interruttori (10 di solito) e basta copiare la combinazione da un'altro radiocomando, se e' una versione piu recente devi comunque prendere un comando nuovo e fare l'auto apprendimento, ci dovrebbero essere le istruzioni all'interno.
QUESTO per le marche da me conosciute......
GRAZIE
15-07-11, 09:52 PM
Originariamente inviata da ufotecno
sisi è recente..marca came.
Si avevo già sentito parlare degli swich e ce li ho presente..il problema è prendere il telecomando di un altra persona.
In quel garage siamo tutti sconosciuti, e io dovrei smotarglierlo sul momento..bhè non credo che si fidino tanto..anceh perchè la maggior parte sono persone anziane.
15-07-11, 10:12 PM
residenza: Como
Allora possono essere cavoli... Gli ultimi telecomandi di alcuni produttori sono criptati e non clonabili, se non impostando prima un codice sul telecomando con i dip switch (codice che dovrebbe avere l'installatore). Altrimenti c'è una procedura particolare da fare sulla centralina per programmare un telecomando vergine)
15-07-11, 10:32 PM
Registrato dal: Jun 2009
residenza: Siracusa
Originariamente inviata da lippi
La via più semplice è appunto quella di farti prestare un telecomando e farti il duplicato. Sapere la frequenza è relativo poichè hai bisogno del codice. Di came ne esistono di diversi modelli, generalmente i più diffusi sono quelli a 25 bit a 433 mhz, praticamente quelli bianchi con i tasti grigi alimentati da 2 batterie CR2016.
TM E4JS II
15-07-11, 10:46 PM
residenza: Siracusa
Quelli criptati e non clonabili non hanno dip switch, sono radiocomandi che superano i 12 bit e i 12 bit sono tutti clonabili. Riguardo la procedura sulla centralina è vero e cambia da marca a marca.
TM E4JS II
15-07-11, 10:54 PM
residenza: Siracusa
Non devi smontare nulla, alla fine devi chiedere solo una cortesia, che qualcuno di buona volontà si rechi con te presso un esercizio che effettua duplicati e se il radiocomando è duplicabile ti fai fare una copia, se non è duplicabile la cosa migliore è informarti chi è l'installatore e richiedere un duplicato.
TM E4JS II
16-07-11, 12:02 PM
Originariamente inviata da anspeed
grazie a tutti
16-07-11, 03:07 PM
residenza: Como
Boh... So che il mio non è clonabile e ci sono gli switch da modificare per abilitare la clonazione (dal manuale)
Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 02:36 AM.
