Vecchio 25-08-19, 01:54 PM   #1
Registrato dal: Nov 2017
Glitch è un newbie...
predefinito Modifica pistola Beretta 93r Auto9 Robocop
Non so se esiste una sezione adeguata ma vorrei condividere con voi questo piccolo progetto che spero possa concludersi discretamente.
Partiamo dal principio, anni fa facendo un'estesa ricerca sul web tra costose repliche della beretta 93r auto9 ne adocchiai una ad un prezzo praticamente irrisorio (10 euro) ed essendo fan di Robocop la volli assolutamente acquistare. Nessuna descrizione sul sito che la vendeva, dalla foto però si evinceva una discreta fattura che faceva ben sperare. All'atto pratico però le premesse non sono state del tutto mantenute, da una parte la realizzazione poteva essere nettamente peggiore quindi ero rimasto piuttosto soddisfatto dall'altra però un piccolo accorgimento mi avrebbe evitato un'enorme modifica estetica e strutturale anzi probabilmente non sarei nemmeno intervenuto con alcuna modifica come da idea originaria.
Osservando la foto dell'oggetto out of box, potete notare voi stessi come il carrello nasca unito al resto della canna, dalla foto non si capisce bene, ma essendo una pistola a molla, l'azione ideata è quella rappresentata da una sorta di semplice quanto sgraziato caricamento a pompa. Oltre a questo il materiale plastico, la presenza di innumerevoli viti e giunzioni mi ha subito costretto a intervenire per nascondere tutto l'assemblaggio. Utilizzando foto sia dal film che da quelle provenienti da repliche migliori ne ho tratto un progetto base che dovrebbe consentirmi di ottenere un modello abbastanza fedele all'originale, la base secondo me è buonissima, il modello è meno giocattoloso di quanto dovrebbe essere a certe cifre.
Per iniziare ho quindi provveduto ad effettuare le prime modifiche quali taglio del carrello e la costruzione delle parti mancanti che mi permetteranno di fissare la prolunga al resto della pistola, non volevo usare inizialmente stucchi plastici per ridurre la spesa al minimo e giustificare l'acquisto di una replica economica quindi ho cercato di rimanere entro i 20 euro. Purtroppo durante gli aggiornamenti ho dovuto "disattivarla" e non sparerà più pallini ma poco mi interessava.
L'utilizzo esclusivo di supercolla inizialmente immaginato è stato da subito accantonato, per quanto io possieda una discreta manualità la creazione dei pezzi mancanti è stata piuttosto difficoltosa e mi ha portato via quasi un pomeriggio nonostante ciò qualche difetto è rimasto comunque visibile inoltre alcune parti erano da ricreare da zero costringendomi a modellarle cosa che con pezzi di scarto mi era impossibile fare, per questo motivo ho provveduto ad acquistare a 6 euro un bicomponente della pattex (carteggiabile e verniciabile) che ha reso abbastanza bene anche se non proprio come speravo.
Dopo diversi mesi di pausa ho ripreso a lavorarci, credo che a lavoro finito avrà parecchi difetti però a grandi linee dovrebbe assomigliare a quella di Murphy.
Cercando diverse immagini per cogliere i vari dettagli ho notato che nella scena al poligono la Beretta presenta un mirino rosso come quello in fibra ottica tipico dei fucili da caccia mentre in altre scene questo mirino sembra non essere più presente, forse quella al poligono era la vera pistola a salve o addirittura l'hanno fatta veramente sparare in quella circostanza?
Ad ogni modifica fatta ne saltano altre 10 da fare, non so quanto ancora mi manca. Per adesso ho apportato quelle seguenti:
-Tagliato la prolunga e creato l'attacco inferiore più rimodellato l'alloggio della canna
-Aggiunto mirino rosso
-Scartavetrato le guancette rimuovendo loghi ditta e rendendole lisce al tatto
-Ricreato le 4 viti a taglio più relativi sedi sempre per le guancette
-tagliato la canna ad altezza della prolunga separandola fisicamente dalla m93 che diventa una pistola a se stante
-Rialzato la levetta (selettore di sparo+sicura qui erroneamente fuse) in modo che riesca a salire sopra il carrello invece che bloccarsi o strisciarci sopra
-separati i due selettori sparo+sicura e ricongiunti attraverso un perno
-Forato la canna in prossimità dei fori di compensazione
-rimodellato il cane e ricostruito il sistema di riarmo e sparo con la possibilità di effettuarlo attraverso lo scarrellamento
-chiuso e piallato vari buchi e linee di congiunzione prima della stesura del primer
-Reso il caricatore più scorrevole in estrazione
-Rimodellata la parte frontale della leva di rilascio del caricatore
Rimane da:
-provare a rendere utilizzabile la sicura che originariamente bloccava il grilletto.
-Piallare altre sporgenze
-Incollare e chiudere le ultime linee di congiunzione rimaste
-Aggiungere qualche frammento di plastica per rifinire la sagoma di alcuni componenti
-Stendere il primer carteggiare e verniciare
ps. La tacca di mira non verrà separata dal carrello (troppo lavoro) mi ci vorrebbe almeno una lama da dremel per fare un lavoro più pulito, se l'avessi avuta già all'inizio quando ho separato le varie parti avrei perso meno tempo. L'alternativa era prendere la replica bellissima della KSC ma quasi 200 euro per uno sfizio mi sembrano un po' tantini..
Per ora credo di aver speso una 30ina di euro in materiali contando anche tre proiettili stampati da 9mm che venivano venduti furbescamente come veri proiettili disattivati.. e che mi serviranno per rifinire il caricatore.
Ultima modifica di Glitch; 25-08-19 a 02:07 PM
Glitch non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 25-08-19, 04:23 PM   #2
L'avatar di angelokanay
residenza: Asti-piemonte
angelokanay è un nome conosciuto a tutti!angelokanay è un nome conosciuto a tutti!angelokanay è un nome conosciuto a tutti!angelokanay è un nome conosciuto a tutti!angelokanay è un nome conosciuto a tutti!angelokanay è un nome conosciuto a tutti!
Talking anche se e ne spendono di più per cose di poco conto...
non ci sono molti...chiamiamoli ''modellisti armaioli'' in giro ed anche quà dentro credo tu sia l'unico.
da appassionato ed utilizzatore di armi ''vere'' ( per hobby prima e lavoro poi ) e relative repliche softair,co2,ecc... non posso che dirti che il lavoro che stai facendo a questa replica della m93 r ( nel film chiamata AUTO 9 ) di robocop è ammirevole.
visto il mezzo miracolo che hai tirato fuori da una ''sottopecie'' di replica ''blocco unico'' a molla mi salta all'occhio una cosa:
quando il cane è armato il grilletto dovrebbe essere un pò più arretrato,pronto a sparare in singola azione in pratica;con la catena di scatto ancora presente sarebbe una finezza da mettere in cantiere
stessa cosa per la leva dell'hold open,ora semplicemente ''disegnata'' sul castello,inguardabile
ps.solitamente nei film per girare scene di spari o scontri a fuoco vengono utilizzate armi vere al 100% caricate a salve.( a volte si usano repliche per girare scene dove l'arma non è in primo piano o non deve sparare,anche softair che oggigiorno ad un primo sguardo passano per le loro sorelle reali senza problemi )sui set è sempre presente un addetto armaiolo qualificato che mette mano ''sui ferri'' ed in teoria le mette solamente lui proprio per la sicurezza che quando si usano armi da fuoco non è mai troppa
anche in robocop la 93 ''auto 9 '' era a tutti in effetti una 93 perfettamente funzionante,solamente modificata esteticamente per coprire il manettino originale che ha anteriormente al ponticello del grilletto da usare quando si usa la raffica di 3 colpi.
se non ricordo male ci furono anche problemi legati alle leggi americane dell'epoca sulle armi a raffica
per quanto riguarda il discorso dremel,l'acquisto te lo consiglio,oltre a metterci mano per questo progetto è utile in altri 1000 lavoretti domestici e non...non è nato solo per il modellismo
per il resto.....che dire,voglio vedere questa auto 9 finita in una bella bacheca
Vecchio 25-08-19, 10:55 PM   #3
L'avatar di Hook
Registrato dal: Feb 2016
Hook inizia ad ingranare.
Seguo interessato e ammirato!
Dopo i complimenti per il progetto e le modifiche fatte, quoto Angelokanay per il consiglio dell'acquisto del Dremel (diventa "facile" usarlo una volta in casa)... E vorrei vedere anche io il risultato in bacheca!
Hook
Hook non è in linea   Rispondi quotando
(robocop) ed 209 danyoff Statico Work in Progress 9 25-05-13 11:50 PM
Robocop 1/6 Vinyl kit ragastas Statico Work in Progress 10 07-05-12 03:53 PM
Radiocomando a pistola Sparatutto Impianti radio, servocomandi e avviatori 14 28-02-12 11:06 PM
Pistola Losi dark Automodelli a scoppio 1/8 Off Road 7 09-02-11 12:18 PM
modifica a pistola rifornimento Losi andreap Automodelli a scoppio 1/8 Off Road 4 22-09-08 02:45 PM
Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 09:49 AM.
