14-12-13, 07:15 PM
Registrato dal: Dec 2007
residenza: Vicenza
Originariamente inviata da hero_94
non so quanto possa essere affidabile come sistema, ci sono quegli alimentatori swich o come si chiamano, prendendone 4 da 12v 50 ampere si risolve
ne metti 2 in serie e ogni coppia in parallelo, hai 2400w
spesa max 120 euro
ne ho presi 1 di quelli per il mio caricabatterie, va bene
MMMMM non so se si possono mettere in serie (come si fa con le batterie) e se fosse collegando 2 sorgenti in serie si sommano le tensioni...quindi 12+12=24......
GRAZIE
14-12-13, 07:43 PM
Registrato dal: Apr 2010
residenza: LE
Originariamente inviata da ufotecno
di solito hanno un range che va dai 11-12 ai 28-30v, 24v servono per ridurre le correnti e quindi l'effetto joule
l'unica accortezza è mettere delle resistenze e diodi come sicurezza a sbalzi di tensione
14-12-13, 08:55 PM
residenza: Vicenza
ok non sapevo che arrivassero ai 28-30V certo aumentando la tensione si riduce la corrente...
GRAZIE
14-12-13, 09:03 PM
residenza: LE
non lo so, presumo... di solito tutti gli elettrodomestici, impianti ecc. hanno un range di funzionamento, non si limitano ad un voltaggio preciso, di solito il range è questo... attendiamo conferma
14-12-13, 10:50 PM
Registrato dal: Apr 2012
residenza: Modigliana
Gli alimentatori che conosco io si possono mettere in serie,comunuqnue penso che sia così per il range,anche perchè la corrente è quasi impossibile che sia perfettamente stabile
15-12-13, 10:42 AM
residenza: Vicenza
Che io sappia il range di tensione è del +o- 20% ....... mi sembra stano che un'apparecchiatura da 12vcc si possa alimentare a 30vcc con un range del 145%.....
Come i vecchi sevi che lavorano a 6vcc si possono far andare a 6,6 con le life ma non a 7.4 con le lipo, questo è un range che rientra nel 20%
GRAZIE
15-12-13, 11:37 AM
residenza: Como
Alcuni ampli possono essere montati anche sui camion mi pare. E lì dovrebbero essere 24v
16-12-13, 09:18 AM
residenza: Bolzano
a livello teorico, a titolo di esempio, un alimentatore del genere dovrebbe essere sufficiente almeno per l'ampli del sub no?!
danno nella descrizione una potenza sui 12v di 1248W e 104A...
XFX 100773308 - Alimentatori - ePrice
come accennato, per ora mi sto muovendo solo in campo teorico, per capire quanto è fattibile la cosa.. prima di fare acquisti significativi tipo questo ovviamente farei delle prove magari con la batteria da auto tanto per capire se il tutto funziona e come..
stavo anche cercando di capire per il mixerino come suggerito da qualcuno su, ma per avere le 2 uscite "casse - sub" serve un mixer specifico con crossover interno? hanno solo ingressi RCA oppure anche ingressi ottici - minijack, o che ne so? sui mixer sono un po' ignorante.. ne ho visto qualcuno da ragazzo quando frequentavo qualche saletta musicale ma non ho mai approfondito
16-12-13, 09:45 AM
#24
residenza: Como
Ricordati che hai 2 ampli da alimentare... Puoi mettere o gli ampli in serie come audio (sui miei c'è una presa passante) o usare 2 uscite uguali sul mixer ed usare i filtri passa alto sull'ampli piccolo (per non far riprodurre le frequenze sotto i 120 hz per dire) e passa alto sul grosso (per far riprodurre da 120Hz in giù)
16-12-13, 10:53 AM
#25
residenza: Bolzano
per l'alimentazione intesa come corrente l'idea sarebbe avere 2 alimentatori distinti
per il segnale audio invece brancolo un po' più nel buio non vorrei dire una fesseria ma l'amplificatore dovrebbe già averlo un "taglio" di frequenze giusto? io credo che da me sia già configurato che l'ampli che gestisce il sub butta fuori solo le frequenze adeguate a quel tipo di altoparlante, e per l'altro ampli che gestisce il FA poi c'è il crossover che "spacca" le frequenze per i 3 tipi di altoparlante
tecnicamente se entrassi con un RCA unico sdoppiato sui 2 amplificatori non sarebbe sufficiente?
16-12-13, 11:10 AM
#26
residenza: Como
Si, basterebbe. Ma guarda anche se hai la presa passante. Ti costa meno del mixer. Che poi non ti serve un mixer, ma un selettore di input. Oppure stacchi il cavo del sorgente ogni volta. Ma lavori comunque sempre in 2.1 canali
16-12-13, 11:16 AM
#27
residenza: Bolzano
scusa ma sono un po' gnucco, se ci attacco per esempio un pc con scheda audio con uscite RCA, non posso andare direttamente da li all'amplificatore senza niente in mezzo, quindi evitando anche il mixer?
16-12-13, 11:19 AM
#28
residenza: Como
si. Se ci devi attaccare più sorgenti hai bisogno o di staccare e riattaccare il cavo ogni volta o devi prendere un selettore (che ti abbassa la qualità).
Se la scheda audio non ha le uscite RCA (che hanno solo le schede di fascia alta di solito) devi usare un cavo da jack 3.5 a RCA destro-sinistro
16-12-13, 11:47 AM
#29
residenza: Bolzano
ah ok, quindi basta una cosetta così alla fine.. ottimo
attualmente ho un aggeggio simile per il segnale hdmi e per l'audio ottico e non vanno male..
16-12-13, 12:30 PM
#30
residenza: Como
Hdmi e ottico sono digitali. Senti molto meno il decadimento
Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 12:08 PM.
