ciao, ho acquistato su hobbyking il modello x350...usandolo mi è venuto un dubbio, la ventola di raffreddamento deve girare sempre? oppure si attiva automaticamente quando la temperatura sale troppo? la quella del mio caricabatterie non parte...non ho mai raggiunto i 40 gradi però, grazie
Vai tranquillo: la ventola parte solo se si scalda troppo.
Quando torno dal campo metto sotto carica le batterie e per almeno 8 ore funziona di continuo e la ventola l'ho sentita solo una volta.
Comunque hai fatto un bell'acquisto.
Esternamente ha solo il problema del pennino che non ha un'alloggiamento e lo schermo al quale ho applicato una pellicola protettiva.
Per la carica mi trovo molto bene.
Gnao
gab
ok, grazie delle info, ho avuto un problema durante il caricamento(alla fine del ciclo di caricamento) mi segnala un'errore di voltaggio eccessivo, le batterie in carica sono life 2 celle da 1700... è un problema di impostazioni oppure è il CB difettoso? posto un video per capirci meglio, alla fine si vede il messaggio d'errore:
Faccio fatica a leggere:
carichi una life 2s, quindi 6.6v, che carica di solito è il 20-25% in più. Il valore finale si aggira molto ai 8.1V.
Quello che non mi torna è come si impenna il valore degli ampere.
A quanti ampere la carichi?
Personalmente faccio tutte le batterie a 1A, ma si può fare tranquillamente a 1C.
Questo problema ti si presenta solo su questa batteria oppure su tutte le batterie?
Facci sapere.
Gnao
Gab
ciao, ho provato a caricare ogni tipo di batteria, sia con basso amperaggio che con alto...è la stessa cosa, a fine caricamento persiste questo picco, non cè modo di limitarlo.
Anche se al posto della fastcharge usi la tranquilla e sempre consigliata Balance.
Non sono sicuro, ma nel fastcharge le celle non vengono bilanciate.
Stasera faccio un video di come carico una batteria, di sicuro tu farai giusto, ma guardiamo se ci sono differenze.
Gnao.
provata anche la funzione balance, con questa opzione non c'è il picco, però le batterie non si caricano correttamente, ho fatto la prova con un'altro CB....
Strano, tienici informati.
Intanto metto il video di come bilancio le batterie:
Gnao
GAb
per il bilanciamento non ho problemi, l'errore si presenta quando uso la funzione "charge"...e c'è un picco di corrente alla fine del caricamento.
con il bilanciamento alla fine dell'operazione il caricabatterie indica "battery charge"...cosa che dovrebbe fare anche con l'opzione charge, appunto.
in pratica non ho mai caricato le batterie, ma ho sempre fatto il bilanciamento.
Ti sconsiglio di fare solo la carica (peggio la fast charge), ma questo non vuol dire che debba funzionare a dovere.
Per curiosità provo stasera con una batteria "vecchia" a vedere cosa mi dà.
Poi ti faccio sapere.
Gnao
GAb
quindi tu praticamente per caricare le batterie, usi la funzione balance?...allora io caricando sia LIPO che LIFE ho sbagliato sempre?....
In teoria si, se carichi bilanciato è sempre meglio, allunghi la vita alle lipo e permetti al caricabatterie una carica più precisa che si basa sull'effettiva tensione di ogni cella e non semplicemente dalla loro somma...
Detto questo anche a me capita di caricare senza bilanciare, ma diciamo che è più un caso momentaneo e non la regola...
Se le lipo o life si sbilanciano le celle lavorano male e durano meno.
La regola sarebbe quella di bilanciarle sempre, caricarle qualche volta e fare la carica veloce quasi mai.
E mai mandarle sotto i 3.4V.
A bilanciarle sempre sono riuscito a tenere delle 3S per quasi 4 anni ( poi si sono suicidate)
Gnao
Gab
gentilmente dovreste fare una prova(per chi ha questo caricabatterie) provare a caricare le LIPO con la funzione charge, e vedere se vi esce un errore tipo "out of voltage is too high"...
credo che l'unico modo di caricare LIPO/LIFE sia con la funzione balance...la funzione charge/fast charge deve essere usata solo per nimh e pb
Aggiornamento:
Ho avuto la conferma ora da un tecnico di hobbyking, le batterie bilanciate (lipo,life) vanno caricate esclusivamente con la funzione balance...la funzione charge non supporta il bilanciatore (anche se il connettore è inserito)...per cui il caricabatterie è come se caricasse una cella...dopo un po' va' in allarme giustamente perché oltrepassa il voltaggio consentito....
