Originariamente inviata da Vincenzo75
Grazie ragazzi.
alcune domande.
la velocita e' variabile,come la devo impostare?
piu' veloce va piu precisione ottengo?
che tipo di lame devo usare?
C'e' anche l'adattatore per lame normali,ma non ho capito quale sarebbe,forse e' quello gia montato,dove vanno bene sia lame normali sia quelle con i piolini.
Da quello che so ,e ho testato , + il materiale è duro + denti deve avere la lama e + velocità devi dare alla stessa , per il legno dunque lame con pochi denti e bassi giri , alluminio lame fine con molti denti e alti giri. Ma tutto viene con la pratica , ti accorgi di usare la lama giusta quando vedi che il pezzo si taglia quasi da solo senza grosse pressioni.
Ritorno all'esempio della fibra di carbonio che ho tagliato , ho dovuto cambiare 4 tipi di lame per trovare il giusto compromesso e probabilmente cercando bene avrei trovato quella idonea, purtroppo i materiali non sono tutti uguali , c'è legno e legno come per le materie plastiche ce ne sono di duttili e pastose ma anche di rigide e vetrose , come per gli allumini , altra cosa da considerare ,ovviamente, è lo spessore , se per esempio tagli un grosso pezzo di alluminio con la stessa lama che usavi per uno di spessore ridotto , molto probabilmente si surriscalderebbe e inevitabilmente si romperebbe, viceversa se usi una lama con pochi denti per del legno da 1 cm , quando andrai a tagliare del compensato da 0,3 cm te lo "mangerà" lasciando un taglio irregolare.
Riepilogado pratica...pratica..pratica
