Vecchio 19-08-08, 07:06 PM   #1
C4rlo è un newbie...
Invia un messaggio via MSN a C4rlo
Predefinito seghetto elettrico
ciao! sn un nuovo iscritto, complimenti per il forum stupendo.. mi sto cimentando per la prima volta nell'autocostruzione di un modello statico.. mi servirebbe un seghetto elettrico per il compensato, il più economico di tutti.. ke m consigliate? anke uno tipo il dremel 300, ma ke costi sui 5o euro.. se ne esistono... grazie!!!
C4rlo non è connesso
Rispondi citando
Adv
Vecchio 19-08-08, 08:00 PM   #2
L'avatar di hendel
hendel è un newbie...
Predefinito
Prova a cercare su eBay, a quella cifra magari qualcosa trovi ma sicuramente con marche che lasciano a desiderare.
Cercando rapidamente ce ne sono un paio che potrebbero fare al caso tuo questo sembra buono ma si trova ad Abbiategrasso e il venditore non prevede la spedizione dell'oggetto... altrimenti questo sembra anche migliore come caratteristiche, costa un pò di più ma il venditore prevede anche la spedizione dell'oggetto.
Ultima modifica di hendel : 19-08-08 alle ore 08:05 PM.
hendel non è connesso
Rispondi citando
Vecchio 19-08-08, 08:03 PM   #3
Predefinito
grazie della risp, ma leggendo sul forum ho capito ke molti utilizzano il seghetto alternativo, e ne ho trovati su internet anke ad una 20ina di euro!!! ke nedici? va bene per lavorare il compensato di 4 mm?
Rispondi citando
Vecchio 19-08-08, 08:07 PM   #4
L'avatar di hendel
Predefinito
Non in ambito modellistico ma per i fatti miei ho utilizzato agevolmente il seghetto alternativo (il classico traforo manuale, giusto?) per tavole di compensato con spessore giusto fino a 4 mm... mi è capitato anche qualcosina di più ma iniziavo ad avere difficoltà.
Rispondi citando
Vecchio 19-08-08, 08:52 PM   #5
Predefinito
si si.. me lo consigli, riguardo a precisione? devo tagliare compensato di pioppo da 3 e 4 mm di spessore..
Rispondi citando
Vecchio 19-08-08, 09:05 PM   #6
L'avatar di redhawk
Inserimenti nel blog: 4
redhawk è un newbie...
Invia un messaggio via MSN a redhawk
Predefinito
ciao C4rlo, benvenuto sul forum.
Per quello spessore potresti tranquillamente usare un seghetto da traforo manuale, non vedo nessuna necessità di "motorizzarti", a meno che la quantità di lavoro da fare non sia tale da richiederti anni per avviare la costruzione. Il seghetto manuale lo trovi in qualsiasi ferramenta anche a meno di 5 euro, mentre per quello elettrico, se vuoi comprare qualcosa di decente mi sa che meno di 80-90 euro non puoi spendere (questi erano i prezzi di un annetto fa, quando anch'io iniziai a guardare in giro per fare il tuo identico acquisto )
Sul seghetto da traforo c'è da fare un'osservazione, sia che si tratti di seghetto manuale o elettrico: la lama tende a seguire le fibre del legno, quindi difficilmente si possono ottenere tagli squadrati perfetti. Dall'esperienza che ho finora fatto, questo è uno strumento indispensabile per tagliare i pezzi in maniera grossolana, per poi rifinirli con raspe lime e carta vetra, quindi non aspettari una grossa precisione.
PS: di che modellino si tratta? Che ne pensi di aprire un bel wip?
Luigi Falco
Syren 1803: gallery build log
redhawk non è connesso
Rispondi citando
Vecchio 20-08-08, 01:38 AM   #7
Predefinito
questo è chiaro!!!! ho fatto lavoretti in legno, ho messo in preventivo di comprare delle lime e rifinire il tutto.. devo tagliare 28 ordinate, la cui piu grande e 20cm x 12cm.. sto realizzando il mio primo modello autocostruito, ma il cantiere si aprirà a fine mese.. modello in scala 1:200 della corazzata roma.. per wip cosa intendi? grazie per la risp..
Rispondi citando
Vecchio 20-08-08, 09:33 AM   #8
L'avatar di hendel
Predefinito
Citazione:
Originalmente inviato da C4rlo Visualizza messaggio
Intende un Work In Progress, come ne puoi ammirare alcuni nell'apposita sezione del forum.
Si tratta di nuove discussioni nel forum dove vengono mostrate passo passo (documentandoli fotograficamente) le proprie costruzioni e realizzazioni, con l'opportunità di avere consigli e suggerimenti da tutti gli utenti che vedono cosa stai creando.
E' una specie di club di modellismo, ma online
Rispondi citando
Vecchio 20-08-08, 10:18 AM   #9
Predefinito
lo farò sicuramente!!!!! anche perchè è la mia prima autocostruzione.. il progetto è ok per quanto riguarda chiglia ed ordinate, ma per quanto riguarda le sovrastrutture, c'e solo una vista, in scala 1:1, laterale e dall'alto... questa sarà lòa mia maggiore difficolta... prima di questo ho solo costruito un veliero, mentre le sovrastrutture di una corazzata sono ben diverse.. non e ke qualcuno può fornirmi i piani per le sovrastrutture della corazzata roma?
Rispondi citando
Vecchio 20-08-08, 01:00 PM   #10
Predefinito
raga, vorrei un consiglio.. il compensato di pioppo va bene x il mio lavoro?
Rispondi citando
Vecchio 20-08-08, 07:50 PM   #11
L'avatar di redhawk
Predefinito
dato che stai facendo delle parti strutturali molto importanti, io prenderei del compensato di betulla qualità Avio, spessore da 5 mm, ma per quest'ultimo dettaglio ti conviene verificare sui piani cosa ti conviene fare, magari hai qualche esigenza particolare e quindi sei obbligato ad uno spessore inferiore. Con tutte quelle ordinate da tagliare se non ti motorizzi impiegherai un lustro per assemblare lo scheletro della corazzata, quindi comprendo e condivido appieno la tua necessità
Per quanto riguarda i piani, hai provato a contattare la anb per vedere loro cosa hanno a disposizione?
Luigi Falco
Rispondi citando
Vecchio 20-08-08, 08:02 PM   #12
Predefinito
si, ho visto il sito.. ma mi sembra esagerato spendere 90 e passa euro di piani per la corazzata.. insomma, e il mio primo modello autocostruito... mi sembra troppo.. sicuramente valgono tutti i 90 euro, ma nn voglio spender cosi tnt.. il mio progetto dice compensato 3 mm per la kiglia e 4mm per le ordinate.. ma nn specifica di ke tipo.. ma il compensato di betulla nn costa tnt? io ho visto ke 10 tavole di pioppo, 4mm, 200mm per 1000, costano 33 euro.. un affare... ma di betulla?
Rispondi citando
Vecchio 20-08-08, 08:29 PM   #13
L'avatar di redhawk
Predefinito
veramente il link che ti avevo segnalato nel post precedente puntava a dei piani in scala 1:200 che costano 30 euro. Dalla descrizione si legge
Citazione:
In tredici tavole: piano di costruzione, vista di fianco, vista dall'alto, sezione longitudinale, ponte di coperta, castello, 1° e 2° corridoio, copertino superiore, copertino intermedio, stiva e n. 12 sezioni trasversali.
Per le armi sono disponibili i disegni degli impianti da 381/50 (arma n. 2020), 152/55 (arma n.2115), dei cannoni a.a. da 90/50 (n.2490), delle mitragliere Breda da 37/54 (armi n.2657 e n.2660) e da 20/65 (n.2687).
per quel prezzo mi sembra un affare, poco più di due euro a tavola e, stando alla descrizione, con molti più dettagli di quanto tu non ne abbia attualmente a disposizione. Tieni anche presente che tu oggi puoi spendere 30, 90 o anche più di 100 euro per avere dei buoni piani, ma l'autocostruzione di una nave di questo tipo ti porta via parecchio tempo, quindi spalmando i costi su tutto il periodo di costruzione alla fine la spesa media è irrisoria.
Per quanto riguarda il costo del compensato è vero che quello di betulla costa di più, quello di qualità avio è ancora più costoso. Ma come ti scrivevo le parti strutturali che devi realizzare sono importantissime. Volendo potresti limitare l'uso del compensato di betulla avio alla sola chiglia (un foglio di 40x60cm di 3mm di spessore costa sui 10 euro) mentre un foglio di compensato di betulla (non avio) di 40x100 spesso 4 mm viene poco meno di 6 euro. Capisco che la differenza è molta ma la qualità si paga e comunque anche in questo caso vale il discorso della diluizione dei costi nel tempo.
Posso assicurarti che il compensato di betulla avio da 5mm è molto solido, dai uno sguardo al mio wip perchè l'ho usato per realizzare la chiglia, magari dalle foto puoi farti un'idea migliore di cosa si tratti
Luigi Falco
Rispondi citando
Vecchio 20-08-08, 08:44 PM   #14
Predefinito
miticoooooo!!! li prendo subito quei piani!!! nn ho cliccato il link perke pensavo fossero quelli ke avevo gia visto, a 90 euro scala 1:100.. 6 grandeeee!!! x il compensato, ho calcolato quanto ne servirebbe per fare kiglia e ordinate.. 4 tavole 60x40cm.. se lo spessore e 4 mm, viene qualcosa tipo 45 euro.. ottimo!!! e parlo di avio!!!
Rispondi citando
Vecchio 20-08-08, 08:45 PM   #15
Predefinito
ma come si fa a comprare dal sito dell'anb?????
Rispondi citando
Strumenti discussione
Regole messaggi
Tu non puoi replicare
Tu non puoi inviare allegati
Il codice BB è Attivato
Le faccine sono Attivato
Il codice [IMG] è Attivato
Il codice HTML è Disattivato
Trackbacks are Attivato
Pingbacks are Attivato
Refbacks are Attivato
Discussione Autore discussione Forum Risposte Ultimo messaggio
tuttala elettrico maurizioiotti Aeromodelli 3 31-10-05 01:19 PM
Trainer Elettrico seclimar Aeromodelli 12 29-04-05 09:29 AM
Tutt'ala elettrico berga1974 Automodelli a scoppio Album fotografico 0 14-12-04 01:15 AM
Avviamento elettrico? alexone Automodelli a scoppio F.A.Q. 1 01-10-04 03:01 PM
TS4-N con motore elettrico?? neo Thunder Tiger 4 13-11-03 02:48 PM
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 04:50 PM.
Powered by linux
