Vecchio 21-12-07, 11:16 AM   #1
leluc1982 è un newbie...
Predefinito Consiglio sui listelli
Ciao a tutti...da neofita vi chiedo come si usa il piallino per la rastrematura dei listelli...inoltre vi chiedo se è funzionale e comodo come pubblicizzano...( appena aquistato ieri assieme al tendi griselle e al puntachiodi...
Grazia in anticipo!
Aye Aye
leluc1982 non è connesso
Rispondi citando
Adv
Vecchio 21-12-07, 01:01 PM   #2
L'avatar di redhawk
Inserimenti nel blog: 4
redhawk è un newbie...
Invia un messaggio via MSN a redhawk
Predefinito Re:Consiglio sui listelli
Ciao Hornblower
anche io ho il piallino con le lamette (mi è stato regalato da un ex modellista). Le mie impressioni sono queste: il taglio è difficilmente regolabile, ne risulta che è troppo "aggressivo" quindi puoi asportare via troppo legno senza neanche accorgertene. Dati i miei risultati, è meglio che tu faccia un po' di prove su qualche tondino per conto tuo ^_^ vedi cosa riesci a cavarne, magari sono io che ho la mano troppo pesante e non riesco ad adattarmi allo strumento, oppure sbaglio proprio approccio.
Il piantachiodi è un ottimo attrezzo, lo trovo inestimabile, ma sul tendigriselle non saprei che dirti... io preferisco legare le griselle direttamente alle sartie, dopo che queste sono state tese, in modo da poter controllare più facilmente il lavoro, man mano che avanza.
Luigi Falco
Syren 1803: gallery build log
redhawk non è connesso
Rispondi citando
Vecchio 21-12-07, 01:06 PM   #3
sean è un newbie...
Ragà scusate la domanda, ma cosa farebbe di preciso di diverso il pianta chiodi, rispetto ad una normale applicazione del chiodo col martelletto?
sean non è connesso
Rispondi citando
Vecchio 21-12-07, 01:14 PM   #4
L'avatar di redhawk
assolutamente niente! E' solo infinitamente più comodo se devi piantare chiodini da 10 mm, visto che l'operazione si traduce in: mettere il chiodino nella piantachiodi e premere sul manico. ;D
Luigi Falco
Rispondi citando
Vecchio 21-12-07, 01:21 PM   #5
sean è un newbie...
Ah sostanzialmente un sostituto del martello allora...ma a pressione (e funziona anche con quelli più doppi?)
sean non è connesso
Rispondi citando
Vecchio 21-12-07, 02:37 PM   #6
L'avatar di redhawk
Essenzialmente è un tubicino di metallo (vuoto) all'interno del quale viene fatto scorrere uno stantuffo. Come hai già capito, grazie alla pressione lo stantuffo si abbassa e il chiodo si pianta; penso che l'unico limite sia dato dal diametro e dalla profondità del tubicino in cui va messo il chiodo, a occhio direi che dovrebbe funzionare bene anche con chiodini più grandicelli (un paio di cm) ma nn ho mai provato...
Luigi Falco
Rispondi citando
Strumenti discussione
Regole messaggi
Tu non puoi replicare
Tu non puoi inviare allegati
Il codice BB è Attivato
Le faccine sono Attivato
Il codice [IMG] è Attivato
Il codice HTML è Disattivato
Trackbacks are Attivato
Pingbacks are Attivato
Refbacks are Attivato
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 01:01 PM.
Powered by linux
