Vecchio 29-12-06, 11:12 AM   #1
L'avatar di pillos
pillos è un newbie...
Predefinito RIVA AQUARAMA 1/10 ( Hachette-Amati)
Ciao a tutti, questa per me è una sezione insolita in quanto faccio modelli di auto, rally, pista in scala 1/24. Ho bisogno di un consiglio da voi esperti del settore navale.
Sono stato incaricato di eseguire il montaggio del Riva Aquarama in scala 1/10 di Amati-Hachette, ora mi trovo davanti ad un problema, e cioè questo signore vorrebbe sapere quanto gli viene a costare tutto il lavoro in quanto a tutti i costi vuole pagarmi per il montaggio. Non avendo la più pallida idea di quanto chiedere, vorrei sapere da voi quanto effettivamente potrebbe essere la cifra?
Ora qualche consiglio tecnico: una volta completo di fasciame, bisogna dare una carteggiata a tutto per rendere la superficie liscia? E' bene usare il turapori? e che tipo? Ultimo consiglio, che tipo di trasparente usare per effettuare la laccatura della barca?
Vi ringrazio, sperando di non fare cavolate.
Ciao Pillos.
Ciao Pillos.
http://www.racingcarmodelclub.it
pillos non è connesso
Rispondi citando
Adv
Vecchio 29-12-06, 11:36 AM   #2
L'avatar di redhawk
Inserimenti nel blog: 4
redhawk è un newbie...
Invia un messaggio via MSN a redhawk Invia un messaggio tramite Skype™ a redhawk
Predefinito Re:RIVA AQUARAMA 1/10 ( Hachette-Amati)
ciao Marcis
non saprei dirti quanto chiedere per il montaggio del modello, però qui ti puoi fare una idea di quanto possa chiedere un artigiano di primissimo ordine per un modello
http://catalog.drydockmodels.com/index.php?cPath=22 (il link funziona se lo copincolli!)
se dovessi fare un calcolo, conterei approssimativamente le ore del montaggio, e le moltiplicherei per qualche euro (qualche euro=quantificazione di un'ora di lavoro). Questa somma dipende dalla tua bravura, da quanto il modello è venuto bene e così via, però concretamente non saprei che somme indicarti.
Veniamo ai consigli tecnici. Io non ho usato nessun materiale per riempire i pori, fatta eccezione per lo stucco nel primo fasciame e qualche accorgimento "casereccio" sul secondo. Sul secondo fasciame (quello più esterno) se ci sono delle spaziature, quello che puoi fare è riempirle di colla e carteggiare con carta vetra finissima. In questo modo la polvere di legno si adagia nei buchi e quando la colla asciuga, li riempie. Ti consiglio di fare qualche prova lontano dal modello, per vedere se quanto viene fuori ti convince oppure no. Per la verniciatura della barca, io mi sono trovato molto bene con un prodotto che si chiama LEGNOLUX, l'ho comprato in ferramenta, e non dovrebbe essere altro che semplice vernice lucidante (ovviamente trasparente).
Spero di essere stato utile, sperando che ci sia qualcuno con più esperienza di me per darti qualche spunto.
Luigi Falco
Syren 1803: gallery build log
redhawk non è connesso
Rispondi citando
Vecchio 29-12-06, 12:42 PM   #3
L'avatar di pillos
Ciao RedHawk, ti ringrazio del consiglio che mi sarà molto utile. Come detto, sul settore navale è il primo modello che mi trovo, spero che il tutto fili liscio.
Ciao Pillos
Ciao Pillos.
Rispondi citando
Vecchio 15-01-07, 05:33 PM   #4
cuti87 è un newbie...
salve, sono un novellino che vuole chiedervi un aiuto giusto sul modellino del riva aquarama.
adesso sto montanto il primo strato del fasciame (sono un pò indietro!!!) e a parte i chiodini che fanno schifo, si piegano subito, volevo sapere come hai fatto per tappare i buchi. ho letto he hai messo dello stucco, ma è necessario? non viene coperto del tutto dal secondo strato di tavole? devo levigare le teste dei chiodini giusto?
scusate per l'ignoranza ma è la prima volta che realizzo una barca, è un regalo...
grazie mille per l'aiuto
cuti87 non è connesso
Rispondi citando
Vecchio 15-01-07, 09:55 PM   #5
L'avatar di redhawk
Ciao cuti
io non sto costruendo il riva, se vuoi qualche spiegazione più dettagliata ti converrebbe inviare un messaggio privato a pillos.
Posso però darti qualche ragguaglio di carattere generale. Per lo stucco non è detto che sia necessario, ma potrebbe aiutarti ad ottenere una superficie uniforme e compatta su cui applicare il secondo strato di fasciame. Generalmente i chiodini per il primo fasciame sono usati solo temporaneamente, ma non so se nelle istruzioni del montaggio di questo modello c'è scritto qualcosa di diverso. Se devi lasciarli fissi, allora la testa va probabilmente levigata, sopratutto se non è perfettamente piatta, perchè potrebbe crearti dello spessore indesiderato tra il primo ed il secondo fasciame, quindi quando andrai a mettere i listelli più esterni, il risultato potrebbe essere una serie di rientranze o rigonfiamenti del tutto inguardabili. Se hai qualche altra domanda, posta pure qui, magari qualcuno di noi può tornarti utile.
A presto e buon modellismo!
Luigi Falco
Rispondi citando
Strumenti discussione
Regole messaggi
Tu non puoi replicare
Tu non puoi inviare allegati
Il codice BB è Attivato
Le faccine sono Attivato
Il codice [IMG] è Attivato
Il codice HTML è Disattivato
Trackbacks are Attivato
Pingbacks are Attivato
Refbacks are Attivato
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 05:35 AM.
Powered by linux
