Vecchio 09-10-02, 12:37 PM   #1
roby_g è un newbie...
Predefinito rastrematura
Dovrei rastremare il fasciame della gold-star.Mi sapete indicare una tecnica per iniziare e se è necessaria qualche attrezzatura particolare?
roby_g non è connesso
Rispondi citando
Adv
Vecchio 21-10-02, 11:16 AM   #2
giulio è un newbie...
Predefinito Re:rastrematura
Esistono molti modi per preparare il fasciame, io per larastrematura uso due profilati ad L di 40 cm circa, montati su una morsa, in mezzo ci fermo il listello inclinato a necessità e poi con il taglierino faccio il grosso. Naturalmente i ritocchi vanno eseguiti con carta vetro. Non dimenticare di usare un piega listelli a pinza mentre li metti in opera, e molto difficile, se non impossibile calcolare ad occhio una rastrematura in punti molto curvi. Il processo è empirico.
giulio non è connesso
Rispondi citando
Vecchio 21-10-02, 11:56 AM   #3
Ti ringrazio per avermi risposto.Ho provato il metodo che mi stati descrivendo, però a volte il listello si spezza o si scheggia, forse devo fare in modo più delicato. Eventuali imprecisioni o saltini tra un listello e l'altro vanno sistemate con uno stucco? E se si lo devo colorare in qualche modo?
Rispondi citando
Vecchio 23-10-02, 10:06 AM   #4
Se il listello si scheggia prova ad essere più delicato, ed usa delle lame nuove. Non fare un taglio unico, ma tanti "scavi ad U" in modo da tagliare la fibra del legno. Se non lo fai il listello potrebbe aprirsi in maniera errata e certamente scheggiarsi. Per quanto riguarda lo stucco dipende se il tuo modello è a doppio fasciame. In questo caso, cerca di fare un buon lavoro sul primo strato, anche se ci sono delle fessure non importa, la cosa a cui devi stare attento e che il profilo sia corretto, dopodiche incolerai sopra il secondo strato con il vantaggio di avere una superficie completa su cui appoggiare i listelli.
Se il modello prevede uno strato solo dovrai fare un lavoro molto preciso, le stuccatura vanno bene solo se lo scafo va dipinto, altrimenti evita. E' molto difficile stuccare dello stesso colore del legno, sopratutto se in seguito darai un impregnante. Un ultimo consiglio, se la barca rimane al naturale, prima di montare il fassciame accosta tutti i listelli per accostarne perfettamente le tonalità.
Buon Lavoro.
Rispondi citando
Strumenti discussione
Regole messaggi
Tu non puoi replicare
Tu non puoi inviare allegati
Il codice BB è Attivato
Le faccine sono Attivato
Il codice [IMG] è Attivato
Il codice HTML è Disattivato
Trackbacks are Attivato
Pingbacks are Attivato
Refbacks are Attivato
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 05:36 AM.
Powered by linux
