Vecchio 26-10-18, 09:40 PM   #1
L'avatar di Black buccaneer
Registrato dal: Oct 2018
predefinito Vinilica da scollare
Buona sera a tutti,
il messaggio è per Martemide o per chiunque sappia darmi notizie su come staccare il legno incollato col vinavil o analoghe.
Ho già usato l'acetone puro che scioglie egregiamente le gocce già secche di colla fuoriuscita, ma come si arriva sotto la superficie legnosa incollata e, quindi, scollare senza danneggiare le parti?
Grazie!
Black buccaneer non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 26-10-18, 11:12 PM   #2
Registrato dal: Dec 2014
cervotto è un newbie...
Non è possibile, dovresti lasciare il pezzo a bagno in acqua calda per mezz' ora o un giorno intero in acqua fredda, se non si rovina il legno (SE) il vinavil "normale" si rammollisce e puoi provare con una lametta da barba (difficile da trovare oggi) a dividere le parti, poi con lama di taglierino fino a staccare il tutto.
Vecchio 27-10-18, 01:53 PM   #3
Mettere a mollo significherebbe scollare anche tutto il complesso e non il singolo dettaglio. Bisognerà distruggere tale dettaglio (coltellini, bisturi, spatoline), ricostruirlo e reincollarlo...ahimè!
Ciao e grazie per il tuo parere..
Vecchio 27-10-18, 09:38 PM   #4
Registrato dal: Oct 2015
Shackleton è un newbie...
Un tentativo di salvataggio puoi farlo. Io ho avuto buona fortuna usando un phon e la bocchetta che restringe e concentra il getto d'aria, se hai necessità particolari riguardo l'indirizzamento del getto puoi anche modificartela o farne una, basta poco.
Metti il calore al massimo e ti metti con pazienza sul punto da scollare. Spesso e volentieri il trucchetto riesce senza troppo colpo ferire (quindi spaccature o altro).
Dipende ovviamente anche dal punto da trattare, buona fortuna
Vecchio 28-10-18, 12:27 AM   #5
L'avatar di felipe.max
Registrato dal: Mar 2010
residenza: Taranto
felipe.max è un newbie...
Io buoni risultati li ho avuti utilizzando acetone cercando di impregnarne i pezzi incollati tra di loro con un pennellino passato tra gli stessi facendo leva con la lama di un taglierino per fare entrare il diluente. Buon lavoro
Vecchio 29-10-18, 05:27 PM   #6
Grazie per gli interessanti consigli! Sento che a voi è riuscito: allora non è proprio impossibile..
Grazie ancora. Salute.
diluizione colla vinilica morcimedanko Tecniche modellistiche navali 3 09-01-16 05:03 PM
Come scollare un kit? saxone Statico - Kits, Info e Varie 6 28-11-13 12:43 PM
come scollare le gomme? hero_94 Automodelli a scoppio 1/8 Off Road 32 29-02-12 10:40 PM
Info su colla vinilica GNEPP Statico - Kits, Info e Varie 5 20-10-11 06:26 PM
Domanda Tecnica - come scollare la colla vinilica Tuvok Costruzione e finitura dello scafo 11 20-02-10 07:56 PM
Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 03:28 PM.
