02-04-12, 10:37 AM
#61
residenza: Bergamo
Originariamente inviata da Abramites
Anche se credo che alla fine vernicerò e non si vedrà più nulla.
Grazie a tutti!
Attenzione che quando vernicerai, si vedra' ancor di piu'.
La verniciatura ha questo magico potere di accentuare cio' che si vuole nascondere
Ciao Alex
02-04-12, 07:18 PM
#62
Registrato dal: Mar 2010
residenza: Taranto
Non vorrei cominciare ora dal basso e ritrovarmi costretto a stendere a metà scafo una fascia più bassa delle altre.
ma si il mio era solo un consiglio molto personale,chiaramente ognuno di noi poi ha un metodo tutto suo di procedere. Per quanto riguarda la verniciatura quoto in pieno Alex,provare per credere.. .
Ciao e buon lavoro
Felipe.
08-04-12, 09:18 AM
#63
Registrato dal: Nov 2011
bravo complimenti .......bellissimo lavoro........iosono un po più indietro.......
una domanda per i più esperti... io sto realizzando lo stesso modello e nel secondo fasciame ho rastremato sia a poppa che a prua i listelli del secondo fasciame mentre vedo che abramites solo a prua. ho sbagliato?
scusa l'invasione...........buona Pasqua
08-04-12, 12:02 PM
#64
Registrato dal: Dec 2011
residenza: ATRI
bravo e complimenti...
una sola riflessione... in direzione della prora e della poppa ci sono dei listelli piccoli,corti, quelli potevi evitarli di mettere anche perchè in direzione della prora soprattutto sono soggetti a forti curvature e col tempo c'è il rischio che si stacchino.
ti dico questo perchè io ho fatto lo stesso errore... che nel prox cantiere sicuro non ripeterò
ciao e buona pasqua
08-07-12, 09:06 PM
#65
sei ancora vivo?
16-01-13, 10:29 PM
#66
Registrato dal: Jan 2012
residenza: Cremella - Lecco
Originariamente inviata da daska23
sei ancora vivo?
Dopo una pausa, forse un po' troppo lunga, sto tornando. Ho finito il secondo fasciame e mi preparo a dare una bella scartavetrata per eliminare qualche scalino di troppo. A presto
20-01-13, 07:55 PM
#67
colorazione
Ecco, come promesso alcune foto e tante domande.
1) i sabordi devono sporgere verso l'esterno o l'interno della nave? O a metà?
2) vanno colorati prima di fissarli?
3) i listelli sui fianchi della nave vanno colorati prima o dopo averli fissati?
4) che tipo di colori vanno usati per gli elementi precedentemente detti e per i fianchi della nave? Acrilici, smalti o altro?
Per ora mi fermo qui.
Grazie a chi vorrà darmi un consiglio.
20-01-13, 08:41 PM
#68
residenza: Pistoia
Ciao, di seguito ti metto alcuni link interessanti per rispondere alle tue domande...
apertura sabordi
cerniere dei sabordi
sabordi a...losanga?
Apertura sabordi: prima o dopo?
Rifinitura interna sabordi
Posizione Sabordi
considerazioni su SABORDI
P.S. vai sul pulsante "cerca", seleziona ricerca avanzata, metti la parola o la frase chiave nel campo di ricerca ed indirizza la ricerca tramite il riquadro in basso a dx nel sub forum "Tecniche Modellistiche" vedrai quante cose interessanti troverai!!!
Un ottimo sistema per risolvere tanti dubbi che possono capitare durante una costruzione di un modello!!
Se poi ti resta ancora qualche domanda irrisolta ti consiglio di porla all'interno di una di queste discussioni, in modo che il "bagaglio culturale" del forum continui ad accrescersi e non releghiamo interessanti soluzioni e discussioni soltanto all'interno di singoli wip....
Buon Vento!!!
_______________________
Gianclaudio
Ultima modifica di Gicci70; 20-01-13 a 08:47 PM
20-01-13, 09:30 PM
#69
Ho fatto un errore, intendevo i capodibanda e non i sabodi.
Scusate
21-01-13, 06:43 PM
#70
Cinque giri di barra per l'errore!!!
Per colorare hai tanti sistemi diversi, ognuno ti darà il suo consiglio. Fai delle prove su legno di scarto uguale a quello usato sul modello, per capire con quali colori ti trovi personalmente meglio (tanti affermano che l'acrilico è ideale, io ad esempio mi sono sempre trovato benissimo con gli smalti...)
10-02-13, 10:01 AM
#71
alberatura
Ecco qui gli ultimi aggiornamenti. Gli elementi sul ponte non sono ancora fissati e penso di modificare qualcosa. Tipo quelle specie di portelli con gli anelli che credo sostituirò con del paiolato. Lo specchio di poppa, che purtroppo ho già incollato in un momento di crisi, è proprio brutto e irreale.
Ora devo iniziare a mettere mano all'alberatura.
Vorrei sapere però sapere con che ordine devo proseguire.
Gli alberi vanno fissati subito? Le griselle quando vanno fissate? E le vele?
Infine nell'ultima foto si vede uno scorcio della guida. L'elemento indicato dalla freccia rossa è di metallo, giusto? Nel punto indicato dalla freccia gialla entra nello scafo, se non sbaglio, ma come va fissato? Semplicemente con della colla? Ultima richiesta: con che ordine vanno fissati gli elementi della grisella (bigotta, parte in metallo suddetta, grisella)?
Scusate per il linguaggio poco specifico.
10-02-13, 10:21 AM
#72
residenza: Pistoia
... L'elemento indicato dalla freccia rossa è di metallo, giusto? Nel punto indicato dalla freccia gialla entra nello scafo, se non sbaglio, ma come va fissato? Semplicemente con della colla? Ultima richiesta: con che ordine vanno fissati gli elementi della grisella (bigotta, parte in metallo suddetta, grisella)?
Ciao Abramites,
l'elemento in metallo si chiama landra e serve a tenere la bigotta. Non entra nello scafo, bensì è fissata ad esso tramite chiodatura...
Ti segnalo questa discussione:
cronologia x montaggio sartie,griselle etcc...
ed anche questa:
http://www.modellismo.net/forum/info...del-forum.html
...per quanto riguarda il linguaggio tecnico... non è fondamentale conoscere i termini per fare modellismo... ma per farsi capire ponendo una domanda direi che è indispensabile!!
Sai cosa è una grisella?? perchè da come poni la domanda non credo proprio...
quindi ti segnalo anche questo:
Termini Marinareschi
quello che chiedi è stato più volte trattato... e non occorre nemmeno impazzire con funzioni di ricerca... basta andare nella sezione modelli terminati ed aprirsi na discussione qualsiasi!!
Buon Vento!!
Gianclaudio
10-02-13, 11:08 AM
#73
Originariamente inviata da Gicci70
Hai ragione, confondevo grisella con sartia.
Ma che ve ne pare del lavoro fin qui fatto? Ci sono errori grossolani?
Considerate che è il mio primo modello.
Ultima modifica di Abramites; 10-02-13 a 11:11 AM
10-02-13, 07:10 PM
#74
Così ad occhio direi che lo scafo non è male...
10-02-13, 07:13 PM
#75
anche a me lo scafo pare venuto bene
Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 02:31 AM.
