13-02-12, 01:41 AM
#31
Registrato dal: Jan 2012
Ok ho letto i post della Mirage, percui ne deduco che per scurire un po' dovrò scioglere uan goccia o due in un bicchiere di aqcua ragia, applicarlo e successivamente passrcil'olio palgierino. Prima di eseguire il trattamento fare i chiodi a matita. (E quì mi risorge la domanda posta a trinchetto per quanto riguarda la posa del ponte)
Ora vi chiedo: per il bitume in un negozio di belle arti ed ok, per l'acqua ragia va bene una qualsiasi?(anche quella che puoi trovarti nei supermercati?) per l'olio paglerino guardo in un brico, o magari lo trovo in negozi di mobilia(insomma mi aggiusto)
P.S. mi piace troppo questa emoticon dell'angioletto...
Un palinsesto brulicante di riottosi bislacchi!
13-02-12, 09:54 AM
#32
eh eh eh .... parlavo di "chiodatura realistica" e "posa perfetta" non di "posa realistica"...
La posa perfetta richiede una corretta sfalsatura dei corsi di tavole, una certa rastrematura (spesso associata ad un po' di piegatura) ed incastro laddove il ponte curva o si restringe, il rispetto delle posizioni degli ipotetici bagli (è lì che i corsi si intestano e vengono chiodati), e in ultimo la capacità di andare in deroga alle regole di sfalsatura laddove le assi sarebbero troppo corte per essere realistiche. Solo a questo punto si parla di chiodatura: di solito, coppie di chiodi sfalsate sulle assi e paralleli accoppiati dove si intestano.
13-02-12, 04:34 PM
#33
A sto punto mi sorge un dubbio, che schema devo usare per listellare il ponte? io ho iniziato in un modo, ma non l'ho visot da nessuna parte, tutto simmetrico ma credo non giusto ecco. Ongi tavola l'ho fatta da 10 cm, però appunto non so se bisogna rispettare uno schema preciso o andare di fantasia(sempre simmetrico, non a caso)
13-02-12, 08:37 PM
#35
Ecco ho fatto due foto di quel che ho iniziato a fare, ma credo di aver fatto una cavolata, essendo che penso che questo schema non sta ne in cielo ne in terra...
14-02-12, 01:46 PM
#36
Registrato dal: Jun 2010
la sfalsatura dei listelli 1-2 (che trovi spessissimo nelle istruzioni delle scatole di montaggio) non rappresenta per nulla la realtà e dà un effetto ottico a scacchiera che è abbastanza brutto da vedere.
Al reale le tavole del ponte avevano una sfalsatura 1-3 o 1-4 (era un'esigenza pratica per distribuire equamente le teste delle tavole su più bagli, ottenendo così una maggior robustezza strutturale).
14-02-12, 03:10 PM
#37
Ma essenzialmente vorrei sapere se il lavoro che ho iniziato è da rifare o meno. Poi se devo rifarlo scelgo lo schema che si addice di più.
14-02-12, 03:24 PM
#38
se vuoi fare un bel modello sarebbe meglio rifare il lavoro, i listelli che hai messo finora non sono tanti ...
14-02-12, 03:30 PM
#39
Originariamente inviata da pimini
umh allora vedo di rifarlo... piano piano stacco i listelli, non ci vuole molto, non dovrei manco rovinare quasi per nulla il falso ponte sotto, insomma niente che un po' di carta vetro non possa curare
14-02-12, 04:44 PM
#40
residenza: Bergamo
Se puo' esserti utile segui questo schemino per la la sfalsatura del tavolato del ponte. Il tutto rapportato alla scala del tuo modello
Ciao ALex
15-02-12, 04:13 PM
#41
Originariamente inviata da Tuvok
Ciao ALex
Grazie per lo schema, praticamente dice di iniziare con quella centrale, e poi da li faccio destra e sinistra secondo lo schema giusto? però non ho capito una cosa, i numerini in alto, indicano la lunghezza di ogni tavola? tipo in quella col numerino 6, subito vicina a quella centrale, devo mettere listelli da 6 cm?
Ultima modifica di Cuorenero; 15-02-12 a 04:18 PM
15-02-12, 04:57 PM
#42
residenza: Bergamo
Originariamente inviata da Cuorenero
I listelli sono tutti lunghi 10, solo che per effettuare lo sfalsamento, devi, partendo dalla linea superiore di riferimento, sfalsare di tanti centimetri quanti te ne dice il numerino.
15-02-12, 07:31 PM
#43
Umh.. non credo di capire bene... sfalsare si intende, distanza, posizione? Rispetto a cosa? Linea centrale? Punto di giuntura dei due listelli centrali(in centro dello schema)?
15-02-12, 07:36 PM
#44
Inizia a posare dalla linea di mezzeria del ponte.
Poi segui lo schema allegato da Tuvok.
Tieni sempre a mente che gli alberi solitamente si tagliano a lunghezze di 4 o 6 metri al massimo (io ci ho lavorato in questo campo, e oltre i 6 metri non ho mai visto niente; la lunghezza ideale - oggi anche per motivi di trasporto sui camion - e' di 4 metri). Per cui non puoi avere tavole piu' lunghe dei 4 metri rapportati alla tua scala.
Leggi anche la paginina scansionata a fianco dello schema di Tuvok, non ti puoi sbagliare (la misura di 10cm eventualmente cambiala in funzione della scala del modello)
17-02-12, 09:09 PM
#45
Ok allora ho messo la prima linea centrale nel modo illustrato dalle foto. Ora cosa devo fare, vi giuro non riesco a capire, esempio prima linea accanto a quella centrale, sfalsata di 6 centimetri da dove?
Strumenti della discussione |
Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 12:29 PM.
