29-12-11, 11:21 PM
Registrato dal: Feb 2008
residenza: Vercelli
io l'ho invecchiato leggermente con acqua ragia sporca di grigio e poi ho passato l'olio paglierino. Ci sono le foto sul mio wip.
Ci sono una valaga di modi per invecchiarlo, devi solo trovare il metodo che ti soddisfa di più
Marco
30-12-11, 12:20 PM
Registrato dal: Nov 2011
grazie dei consigli
Credo che userò un pò di graffite per sporcare i bordi dei listelli e poi un po di bitume di giudea, mi sembra un buon sistema....... ma prima provo a fare qualche prova.....
per il momento grazie
30-12-11, 11:34 PM
esperimento invecchiamento
Allora, oggi ho fatto un pò di esperimenti per invecchiare il ponte..... alla fine ho usato la matita per scurire i bordi dei listelli, ho fatto dei buchini per simulare i chiodi scurendoli sempre con la matita, ho seppiato il tutto. Dopo che si sn asciugati i listelli ho passato con un cotton fioc un leggero strato di bitume di giudea allungato con la trementina. una seppiatina e infine un pò di olio paglierino,,,,,,,,,, posto la foto.
Aspetto qualche commento.
Ora due domande:
- che differenza c'è tra l'olio paglierino e olio di lino cotto? Forse è meglio usare quello?
- come calcolo la lunghezza dei listelli? in una pagina del forum ho letto che devono essere 10 cm ma secondo i miei calcoli sarebbero un pò lunghi in confronto alla reali dimensioni dato che la scala della nave e 1:60. 10 cm = 6 m un pò troppi forse.......... ma non sono pratico delle dimensioni navali quindi potrei sbagliare
Aspetto lumi .................
31-12-11, 12:34 AM
residenza: Bergamo
Originariamente inviata da daska23
Ciao daska e buon anno.
cerchero' di rispondere alle tue domande.
Le differenze sostanziale tra olio paglierino e olio di lino cotto sono le seguenti:
L'olio paglierino lo puoi dare puro sul legno ed e' gia' pronto all'uso, mentre l'olio di lino cotto e' preferibile miscelarlo con 50% di acqua ragia. Il primo tende a far risaltare le venature del legno e tende a scurirlo leggermente, come del resto anche il lino cotto, ma la differenzaa piu' importante e' che mentre dopo aver passato l'olio paglierino puoi tranquillamente incollare ancora dell'altro sul legno trattato (tipo le sovrastrutture del ponte, o fregi etc etc), con l'olio di lino cotto questo ti diventa pressoche' impossibile, quindi devi considerare di stenderlo a lavoro ultimato.
per quanto riguarda la misura di travi da 6 metri penso che sia piu' che plausibile, in realta' normalmente andavano dai 6 agli 8 metri, non di piu'.
Ciao Alex
31-12-11, 10:03 AM
grazie mille per le informazioni. userò olio paglierino
Buon anno a tutto il forum....................................
02-01-12, 10:17 PM
Buon cantiere! Dato che anche io ho fatto il modello, in caso di problemi, non esitare e chiedere!!!
03-01-12, 06:55 PM
invecchiamento ponte più problemino da risolvere
In tanto Buon anno a tutti...........
Ritorno con qualche fotina del ponte ultimato e invecchiato, aspetti un vostro giudizio............
Seconda cosa credo mi manchino dei pezzi nel kit in particolare quei due cosi da mettere alla base degli alberi sul ponte, li ho segnati in giallo. chiedo a chi avesse gia completato la nave se erano presenti nel kit..........
So gia che dovrò litigare con chi mi ha venduto il kit..............
fatemi sapere......... ciao dani
03-01-12, 07:46 PM
non riesco a capire bene cosa tu abbia cerchiato .... se intendi i pezzi a sezione quadrata coi doppi fori in cima, si tratta dei bittoni delle drizze e di solito si realizzano tagliando, forando e sagomando un listello di sezione adeguata.
03-01-12, 08:00 PM
#24
non quelle parlo di quelle "cornici" che si metto alla fine dell'albero per coprire il buco sul ponte e sono rotondi da quel che vedo dalla foto
appaggiano sul ponte e coprono il buco dell'albero
spero di essermi spiegato......... bisogna farsi anche quelli?
mentre ci sn posto altre foto del ponte dopo avere passato un po di oglio paglierino
03-01-12, 08:27 PM
#25
Il ponte di coperta è fatto molto bene!
Riguardo alle basi degli alberi, non mi sembra che ci siano nel kit; comunque non disperare: in commercio ne esistono di vari tipi o, ancora, meglio, le puoi autocostruire, dopotutto non sono particolari di difficile realizzazione!
Mario
03-01-12, 09:04 PM
#26
grazie per la risposta celere.......... alla prossima con altre foto
03-01-12, 09:09 PM
#27
si, sono i piedi d'albero. Dovrai realizzarli da solo con trapano e/o lima tonda e un po' di pazienza .....
03-01-12, 10:08 PM
#28
trapano
mmmm trapano.......... ne sono sprovvisto............ qualche consiglio su una marca in particolare...?
03-01-12, 10:14 PM
#29
Io ti consiglierei un trapano a batterie... con mandrino da 0 a 13mm non direi di prendere una marca costosa.. si trovano dei buon attrezzi da poche decine di euro..
03-01-12, 11:57 PM
#30
mmm dici che basta?
io pensavo aun proxxon... però è un po caro
Strumenti della discussione |
Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 01:59 PM.
