15-12-11, 05:12 PM
#31
Registrato dal: Nov 2011
e posso utilizzare questa tipologia di colori con le ordinate che mi hanno fornito loro?cioè con quel materiale?oppure posso avere problemi del tipo espanzione del legno?
15-12-11, 06:29 PM
#32
residenza: Bergamo
sinceramente credo non dovresti avere dei problemi. Per sicurezza ti conviene magari prima provare comunque su qualche pezzetto di scarto dello stesso materiale, cosi' vedi come si comporta
15-12-11, 06:34 PM
#33
Originariamente inviata da Tuvok
ok provero spero presto...lavoro permettendo. ti faccio sapere
15-12-11, 11:52 PM
#34
Registrato dal: Jun 2009
residenza: campobasso
mi è arrivato il nuovo pacco ed eccomi a lavoro ... allora ho preso il mordente da sciogliere in acqua sia noce scuro che nero ed ho preparato la tintura (o come si chiama lei) ecco le prove sul materiale di scrto dei divisori interni io tenderei per il nero ma voi cosa mi dite ? guardate le lanterne in ottone verniciate come vengono.. devo ritoccarle lo so ma come fate a verniciare l'ottone in maniera perfetta? con una mano il colore non si attacca ovunque
secondo me con un aerografo usciva meglio il lavoro ... comunque ditemi quale tinta preferite i tre pezzi sono in ordine:
- senza colore
- noce scuro
- nero
16-12-11, 07:43 AM
#35
hai provato a "sgrassre" l'ottone ( l'unto della pelle fa molto) con detersivo x piatti od alcol e poi vernicia,sicuro che ci andranno due mani ,ma a volte....
ciao.
Dario
16-12-11, 07:53 AM
#36
sul metallo la vernice deve "aggrappare". Il che significa avere preparato bene il fondo sul quale andare a stendere la vernice. Il metallo deve essere ben pulito e sgrassato; l'ideale sarebbe anche avere una superficie impercettibilmente "ruvida". Poi bisognerebbe stendere una mano di "fondo" (primer) che rende la superficie omogenea e ideale per la stesura del colore; se scelto bene, il colore del primer aiuta molto anche ad ottenere la giusta tonalità finale. Infine puoi stendere la vernice.
Per particolare piccoli come i tuoi, a mio avviso puoi provare ad evitare il primer, ma prima di verniciare è fondamentale dare una bella spazzolata con paglia metallica e/o carta vetrata finissima, poi una bella pulita dei residui ed infine una bella sgrassata (è sufficiente detersivo per piatti con abbondante risciacquata, senza poi toccare con le dita).
Ovviamente si parla di vernice, non di mordente: quello sul metallo non va bene.
[edit] eh eh .... ho risposto assieme a capitan red!!!
16-12-11, 09:40 AM
#37
grazie dei consigli a tutti, effettivamente avevo pensato ad una gratattina .... le altre le faro cosi... ma infatti mi sembrava strano quello che stava scritto sui fascicoli di passare lo smalto cosi al naturale .... trink benvenuto con i tuoi consigli in questo mio wip
io sono propenso ,per il legno, di verniciare con il mordente nero e non noce o quercia come consigliato da loro voi in base alle foto di prima cosa dite?
16-12-11, 10:06 AM
#38
il colore dipende da molti fattori. A cominciare dal tuo gusto personale, che ha e deve avere sempre la prevalenza! Dal punto di vista più "applicativo", il colore finale dipende:
- dal colore base del legno sul quale dai il mordente. Stenderlo su tiglio, noce tanganika o noce mansonia produce risultati completamente differenti
- dalla concentrazione del prodotto che hai preparato
- dal numero di mani che il legno assorbe.
Non è detto dunque che un "nero" sia meglio di un "noce scuro", perchè le variabili in gioco sono molte. L'unica strada che mi sento di consigliarti è fare qualche tentativo su pezzetti di listello uguali a quelli che andrai ad utilizzare per poi scegliere ciò che più ti convince. Certo è che se del legno originario non ti importa granchè (= non ti importa avere tracce di colorazione a legno) è inutile fare prove col mordente noce, il quale comunque una tonalità "legnosa" la conserva.
16-12-11, 11:14 AM
#39
Registrato dal: Aug 2011
residenza: La Spezia
Originariamente inviata da Avenger
Trattandosi della Perla Nera, dai ferramenta o nei negozi specializzati nella lavorazione del legno trovi anche delle bustine di mordente NERO, solibile in acqua.. (quì l'uso di una goccia di ammoniaca come fissativo è importante)..
Al tuo posto colorerei il fasciame con il modernte nero per poi trattarlo a cera.
Mi sono scaricato una montagna di fotografie della Perla per tentare un modello in autocostruzione..
Qualcuno ha dei piani delle ordinate??
Questo è cio che ho trovato mesi fa e l'ho scaricato giusto per curiosità,forse adesso si trova qualcosa di meglio...comunque se puo servire....
in ogni caso ci vuole un bel lavoro di copisteria.
Non è la destinazione,ma il viaggio che conta (Jack Sparrow e altri filosofi)
16-12-11, 11:21 AM
#40
c'era pure questa tavola dell'olandese..
16-12-11, 11:31 AM
#41
stavo guardando,..tanto per ridere...che la polena della nave"vera" ha la colomba che sta per prendere il volo quasi orizzontalmente...mentre la colomba del modello sembra che parta come un Razzo-missile...
o mi sbaglio
16-12-11, 02:03 PM
#42
infatti i tre pezzi colorati che vedi sopra sono il legno (di scarto) delle paratie interne con i colori preparati e mi sembra che il nero sia più adatto al modello che sto facendo però chiedevo a voi se almeno per l'interno è meglio usare il noce ... comunque tutti i consigli sono ben accetti perche l'esperienza è pari a zero
16-12-11, 05:48 PM
#43
Vai col Nero!!! Verrà uno spettacolo
(per Indiscret.. Grazie per le foto, le ho trovate anche io adesso e proprio Pescatore me ne ha passate un altro po'..)
16-12-11, 05:55 PM
#44
secondo me il nero potrebbe andarde....ma hai colorato l'mdf che danno loro? per intenderci materiale uguale a quello delle ordinate? e quale proporzione acqua polvere hai usato?perche io ho usato la proporzione che ho trovato sulla bustina e non viene per niente.....
16-12-11, 06:43 PM
#45
avenger :si si adesso devo sistemare le fotoincisioni adesso;-)
blascox : quei tre pezzetti che vedi sono cio che ho tolto dai telai a cui verranno incollate le inferriate delle prigioni, comunque per le quantità ho usato quelle riportate sulla bustina ... una bustina (7,5 gr se non ricordo male) in 300 ml di acqua calda, se vuoi sapere la marca devo tornare a casa perche a memoria non la ricordo
Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 10:33 PM.
