10-05-11, 09:03 AM
Guarda, io staccherei tutto ma proprio tutto...
Comunque, volendo, si potrebbero lasciare i primi 3 corsi su entrambi i lati, considerato che le fessure tra di loro si possono chiudere efficacemente con stucco pastalegno.
Certamente sono da togliere sia i listelli che hai applicato alla parte inferiore della falsachiglia, sia quelli che hai posato "a discendere" sotto i primi tre corsi.
Infatti, come hai detto giustamente anche tu, posati in quel modo renderebbero il punto di giunzione molto difficile da realizzare bene. Questo in aggiunta a buchi e scalini davvero troppo grossi.
Affrontando la situazione più a monte, si direbbe che tu abbia lottato con listelli che tendevano a tornare dritti appena li lasciavi. Non hai un piegalistelli? Avendo a che fare con listelli già curvati sia la rastrematura sia la posa diventano molto più semplici
10-05-11, 11:36 AM
Registrato dal: Apr 2011
residenza: como
ciao,
purtroppo non ho una pinza piega listelli..per posarli uso questa tecnica: ho ricavato di quanto devo rastremare e faccio la rastrematura poi metto il listello a bagno e successivamente lo piego con sistema barattolo candela usando le mani e nel caso una normale pinza da modellismo.
onestamente nn riesco sempre a dargli la forma perfetta e quando li incollo devo forzare un po e inevitabilmente si forma lo scalino o il buco!!però pian piano sto facendo esperienza..spero di migliorare!
10-05-11, 12:11 PM
Registrato dal: May 2011
residenza: vidiciatico
ciao volevo dirti che sono un modellista principiante e come te ho fatto fatica ad imparare le prime cose fondamentali sul modellismo.
volevo dirti alcune cose.
innanzi tutto cerca in qualche modo di comprare una pinza piegalistelli, e vedrai che le cose al riguardo del primo fasciame andranno molto meglio.
ti conviene fermarti per adesso fino a quando non c'è l'hai, i sistemi del ferro da stiro e del barattolo sono validissimi, però devo dire che sono un sistema secondo me da uno che ha una bella esperienza e soprattutto un gran occhio per le pieghe del fasciame .
con la piegalistelli e dando la piega come si deve, ti accorgi subito di ciò che va tagliato e quello che deve rimanere di un listello senza stare a sprecare tempo e legname.
un'altra cosa che ho notato e che tu i listelli non li fai finire a punta, e pultroppo devo darti la brutta notizia che se vuoi tenere una bella ruota della poppa e della prua, i listelli che finiscono li devono essere a punta e vedrai che non ti si formano troppi gradini.
guarda le foto della mia bombardiera olandese, anche se non è il massimo della precisione ,non è niente di troppo lontano da raggiungere, e ho ottenuto quelle pieghe solo usando la piega listelli senza sforzare i listelli.
buon lavoro
10-05-11, 01:52 PM
residenza: como
grazie per il consiglio, valuterò l'acquisto di una piegalistelli, quanto potrebbe indicamente venire a costare??
invece in che senso devono finire a punta? perchè mi sembra di aver letto da qualche parte che non vanno mai fatti finire appuntiti e di non rastremare mai oltre la meta della larghezza del listello..però magari ho spagliato io a capire..
10-05-11, 04:09 PM
Registrato dal: Jun 2010
Originariamente inviata da dhman89
... mi sembra di aver letto da qualche parte che non vanno mai fatti finire appuntiti e di non rastremare mai oltre la meta della larghezza del listello..però magari ho spagliato io a capire..
Confermo che la "punta" non dovrebbe mai essere inferiore alla metà della larghezza del listello
10-05-11, 05:20 PM
residenza: como
buono..nel gran casino che sto combinando qualcosa ho capito!! speriamo di riuscire anche a mettere in pratica la teoria!!!
11-05-11, 07:47 AM
Ovviamente, la regola "evitate le punte" vale per il SECONDO fasciame, mentre per il primo fasciame si è liberi di sagomare i listelli come meglio si crede purché il risultato sia liscio e compatto.
Se dai una scorsa a qualcuno dei nostri WIP vedrai che i primi fasciami prevedono anche listelli sagomati a triangolo...
11-05-11, 10:39 AM
COME TI HO DETTO SONO UN PRINCIPIANTE ANCHE IO quindi non so veramente le regole come vanno.
so solo che piuttosto che lasciare un buco preferisco riempirlo con un bel listello a punta anche se non è facilile.
cmq la piegalistelli a pinza l'ho pagata sugli 8 euro, e poi ne ho comprata un'altra fighissima che ne è costati 24 di euro che scalda e gira e ti fa prendere la piega in pochissimo.
11-05-11, 11:35 AM
#24
residenza: como
si sono d'accordo con te, le prime volte non è semplice..anch'io cerco di attenermi a come andrebbe fatto ma va sempre a finire che ci metto una pazza anche in modi non proprio corretti!!!
comunque la piegalistelli ha un prezzo onesto missá che me la compro
11-05-11, 11:57 AM
#25
residenza: Brescia
ciao,non ho potuto fare a meno di risponderti...
Ascoltami bene:
bagna i listelli in acqua,immergili per 30 min.(oppure in alcool);
appoggiali delicatamente sulle ordinate,e dagli la forma pian piano,partendo dall'ordinata di maestra(la centrale per capirci),vai verso prua prima,quando arrivi sulla ruota,tagli lo spigolo inferiore e blocchi,uguale a poppa.
lasca asciugare un po,stacchi il listello(abbozzato nella forma)smussi il listello degli spigoli che vanno a contatto delle ordinate,li incolli spingendoli l'uno contro l'altro!
quando sei piu o meno sulla linea di galleggiamento,prendi un listello e fai le "punte"alle due estremita,hai gia recuperato la misura.
la rastrematura va fatta sepre verso l'alto....
sono stato chiaro????
coraggio e buon lavoro
12-05-11, 07:49 PM
#26
residenza: como
ciao,
@ gabri onestamente non è che abbia colto con precisione tutto!!
allora bagno il listello e lo blocco sulle ordinate per dargli la forma, poi scusa non ho capito bene cosa e come devo tagliare e smussare...
per quanto riguarda la rastrematura a questo punto penso di averla fatta al contrario perchè la parte che va a contatto con listello prima è quella che rimane dritta e quella che rastremo è l'altre..è un errore grave?!?! però missà che se faccio il contrario adesso vien fuori un gran casino..
e inoltre riguardo la rastrematura io la faccio prima di piegare il listello poi gli do lo piego e lo poso, va bene o no?!
scusate le mie domande un po banali ma almeno la prima volta vanno fate!!
25-06-11, 12:30 PM
#27
residenza: como
ciao a tutti,
nonostante è più di un mese che non pubblico aggiornamenti i lavori un po sono andati avanti, anche se lenti perché il tempo è pochissimo!!
la posa del primo fasciame è completata, ci sono imperfezioni ma alla fine la struttura è venuta abbastanza liscia e uniforme!vi posto delle foto..
adesso sto iniziando a mettere il secondo fasciame, prendendo spunto da alcune discussioni lette ho deciso di usare pezzi di listello di lunghezza massima di 10 cm per essere realistico.
mi servirebbe però un consiglio: qual'è, o dove posso trovarlo, uno schema secondo cui applicare i pezzetti di listello?!?!
ciao a tutti
23-05-12, 07:24 PM
#28
residenza: como
ciao a tutti,
sono tantissimi mesi che non pubblico un aggiornamento, però i lavori sono andati avanti..
eccovi un po di foto, fatemi sapere le vostre opinioni..
23-05-12, 07:26 PM
#29
residenza: como
eccone altre
23-05-12, 07:36 PM
#30
Registrato dal: Jan 2012
Bene, sei a buon punto!
Fra un po' inizierai le alberature e le manovre, la mia parte preferita!!!!
Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 08:32 AM.
