07-05-17, 06:23 PM
#406
Registrato dal: Mar 2017
residenza: catania
Originariamente inviata da sumi
Tranquillo, Sumi, ci piace solo scherzare amichevolmente. Azzio 1973, poi, e' una persona civile e sicuramente rimarremo in contatto ancora a lungo.
07-05-17, 06:25 PM
#407
residenza: catania
Originariamente inviata da sam_59
Molto realistici i perni delle prime due foto. Che metodo usi per realizzarli?
Faccio mia la curiosità' di Sam59.
Grazie.
07-05-17, 06:57 PM
#408
Registrato dal: Nov 2010
residenza: Provincia di Brindisi
Semplicemente ritagliati e forati da una lastra di ottone da 1mm e poi lavorati ad uno ad uno per arrotondarli.
ora vorrei sapere se esiste un metodo per definire le dimensioni spessore altezza e lunghezza delle Gallocce o Tacchetti, perchè dai piani della monografia non è che siano evidenziate molto bene, io pensavo di realizzarle tutte come quelle che ho gia posizionato sul capodibanda a prua e cioè larghezza (spessore) 2mm , altezza 4mm , lunghezza 5 mm, tenendo presente che sono in scala 1:24 e che quindi nella realta sono all'icirca
5 cm spessore, altezza 10 cm, e lunghezza 12 cm
avete consigli a riguardo?
Angelo Legrottaglie - grisuzone -
07-05-17, 09:46 PM
#409
Registrato dal: Nov 2011
Ti fai le debite proporzioni confrontando la tavola 11 con la 14, hai tutto quello che ti serve, nella tav 11, la galloccia contrassegnata col n° 24, magari la fai alta come le altre, anche se è più larga.
Originariamente inviata da grisuzone
07-05-17, 09:58 PM
#410
Registrato dal: Mar 2011
ah beh, tanto semplice non mi pare però il risultato è eccezionale. Ciao!
07-05-17, 11:56 PM
#411
Registrato dal: Mar 2015
Originariamente inviata da guiscardo
Si infatti siamo forse partiti con il piede sbagliato, ma non riesco nemmeno ad incazzarmi con mia moglie, figuriamoci se do peso a queste cose.
Io sono partito a gamba tesa e sono stato frainteso.
Ricominciamo da capo....ciao giuscardo!
Sono Patrizio e avrò senza dubbio bisogno di te e tutti gli altri amici per poter continuare con questa mia passione che mi consente di passare qualche ora con il cervello scollegato dai problemi di tutti i giorni, a presto!
07-05-17, 11:59 PM
#412
Grisunzone, hai la capacita di realizzare pezzi estremamente precisi e puliti, bravissimo!!!
05-06-17, 05:34 PM
#413
Non riesco a trovare notizie precise....neanche sul 74 cannoni, magari sicuramente mi sarà sfuggito..ora vado a riguardare per bene.....
I golfari o anche i perni ad anello quelli per le varie manovre, infissi sul tavolato ed eventualmente sui bagli, sono a punta persa (cioè non escono dal lato opposto) oppure attraversano completamente da parte a parte il baglio/tavolato e sono bloccati con rondella e chiavarda o solo dado?
grazie
Ultima modifica di grisuzone; 05-06-17 a 05:37 PM
06-06-17, 11:15 PM
#414
Io penso...anche se in questo caso "non si dovrebbe pensare" in pratica secondo le mie pochissime conoscenze questi golfari dovrebbero trapassare da lato a lato per avere più resistenza alla trazione, quindi magari li realizzerei in questo modo, ma tra il fare quello che posso pensare e come potrebbero essere nella realtà, c'è molta differenza, quindi cerco di trovare qualche conferma
in pratica intendo questi e tutti i vari golfari posti sul tavolato
07-06-17, 08:32 AM
#415
Non ho elementi per poter rispondere alla tua domanda, ma concordo con la tua ipotesi a favore dei golfari passanti attraverso tavolato e bagli. Un semplice chiodo, anche se a vite, è concepito per resistere a sforzi di taglio ma non a trazione.
07-06-17, 11:22 AM
#416
Ok grazie Sam..... Aspettiamo altre conferme intanto io faccio ricerche, anche se magari mi risultera difficile realizzarlo in questo modo, ma comunque mi interessa saperlo per mia culura
08-06-17, 07:45 AM
#417
Registrato dal: Oct 2008
Carissimo grisuzone, io non ho dubbi quando qualcuno in funzione delle sue conoscenze propone soluzioni logiche. Quei golfari non possono essere avvitati sul tavolato, ma come dici tu ancorati con un fermo (dado per esempio e piastra) attraverso sia il tavolato del ponte che i bagli. Che nel modellismo tradizionale si allestiscano avvitati sul tavolato è un conto, tanto sono solo d'effetto, mentre nel modellismo d' arsenale devono essere realizzati come dio comanda. Se non sono previsti nella monografia è importante collocarli al loro posto ugualmente con "granus salis" come hai fatto tu.
Ma ti immagini un golfare, che sopporta trazioni enormi, avvitato sul tavolato, strapperebbe pure il tavolato stesso o quanto meno verrebbe divelto.
Golfari moderni che avevo sulla mia barca *a vela
MarioA
Ultima modifica di marioA; 08-06-17 a 07:54 AM
08-06-17, 10:07 PM
#418
residenza: catania
grazie
Hai voglia di cercare, se non cerchi nel posto giusto
Nel '74 troverai riferimenti solo per i perni ad anello delle corde (materiale del capocannoniere).
Dai una lettura al manuale di O. Curti
09-06-17, 08:14 AM
#419
Buon giorno
I golfari ed i perni ad anello, erano passanti, o filettati con dado quadro e rondella, o con copiglia e rondella, generalmente attraversavano il ponte in corrispondenza di bagli, baglietti, corde, dove, cioè, vi era più spessore, alla base degli alberi, quelli che dovevano sopportare minor sforzo, attraversavano anche solo il tavolato del ponte, ti metto tre foto dove si vede bene come erano e la loro posizione, per i perni ad anello per il rinculo dei cannoni, erano con rondella e copiglia, perchè si adattavano bene alla non ortogonalità del perno con la murata.
grazie
09-06-17, 12:59 PM
#420
Grazie a tutti... grazie infinite a Tiziano ...ora posso andare tranquillo e cercare di realizzarli in questo modo... questo modello ...mi sta servendo da scuola....solo costruendo e sicuramente studiando si possono capire alcuni particolari....in questo modo sto procedendo molto ma molto lentamente ma i sto cercando di fare quanti meno errori possibile e realizzare quanti più particolari è possibile ....quando ho bisogno chiedo, e ringrazio ancora per la disponibilità.
Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 10:56 AM.
